Polttimoiden vaihto ledeiksi
  • 92 Vastauksia
  • 58485 Lukukerrat
Poissa V50R
Vs: Polttimoiden vaihto ledeiksi
« Vastaus #75 : 06.05.2013, 19:23:24 »
 No muutamat ledit tilannut ledstyle ja kyll homma toimii ... suosittelen +++
Poissa Eagle|
« Vastaus #76 : 06.05.2013, 19:29:05 »
Tuossa olisi kans näköjään ... hieman halvemmalla.
 http://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/1545807
Pitääpä tilata pari jos vaihtais vaan tollaset jalkatiloihin, ei huvittais puuttua kattovaloihin enään...  :idiot2:
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
Poissa Eagle|
« Vastaus #77 : 16.05.2013, 12:16:24 »
Noniin, vaihdoin jalkatiloihin T10 kantaiset Can-bus ledit.. Ja toimii!! :) Nyt ei enää jää kattovalot palamaan himmeästi! Häiritsi ainakin itseä jonkinverran talvella yönpimeydessä... Eli sisävaloissa katossa voi olla normit ledit ilman vastuksia, kunhan jalkatiloissa on Can-bus niin pelittää!
Poissa Eagle|
« Vastaus #78 : 24.06.2013, 17:47:42 »
Voihan prkl. nyt lakkasi toimimasta toisen puolen parkkiledi...  :2funny:
Onko se lämpötila kun aiheuttaa tuollaista, olen törmännyt edellisen V40 :senkin kanssa samaiseen.. Eli jossain vaiheessa ledi vain "hajoaa"?! Ei niinkään muualla kuin parkeissa..  :o
Poissa V50R
« Vastaus #79 : 24.06.2013, 18:28:30 »
PERK* !! Tarttuva "tauti", Minultakin paloi toinen etuparkki  :nohnoh
Oiskohan joku kirkkaampi parkkiledi parempi ... hmmm.
Poissa Arto Soikkeli
« Vastaus #80 : 24.06.2013, 20:51:57 »
Jaksoin pistää viestiä xenonledille ja tulihan sieltä vastaus samantien, että lähettävät uudet polttimot tilalle. Vaikka eihän kyse ole kuin 8€, mutta aika paljon tulee hintaa jos meinaa parin kuukauden välein polttimoita vaihdella :D Vaikkakin polttimot on ollut kuraa ja hinnat taivaissa niin kyllä tuolla xenonledissä palvelu toimii hyvin.
Uudet polttimot kuulemma lähtee heti kun niitä on hyllyssä, tai sitten lähettävät jotkut vastaavat nyt heti. Onko nyt niin, että polttimon on oltava mallia resistor niinkuin minulla olikin, että se kestää rekkarikilvenvalona? Ehdottivat lähettävänsä minulle polttimon mallia "ei resistor, vaikkakin mainitsin tämmöisen polttimon kestäneen aiemmin noin pari viikkoa :D  :idiot2:
Ei sittenkään menny kun leffoissa. Mitään ei ole kuulunut ja joutuu varmaan huomen kyselee, että oisko tavaraa hyllyssä :nohnoh
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa Eagle|
« Vastaus #81 : 25.06.2013, 10:19:47 »
Joo, itselläkin oli tuollainen 5 ledin eli ledi per suunta mallinen T10 asennettuna.. :p Eipä tuo kyllä valotehollaan häikäissyt.. Tosin, sillä se meni viimevuonna katsastuksesta läpi...  :D Ei xenonien rinnalle viitti ainakaan noita keltaisia perus polttimoita asentaa...
Poissa V50R
« Vastaus #82 : 25.06.2013, 10:27:32 »
 Kyllä Minäkin katsastin ledeillä ... katsastusmies vaan tokas, et näköjään ledit vakiona ja hymyili ( tiesi, et vaihdettu ledit )
 Täytyy etsiä joku toinen vaihtoehto eteen ... T10 kovera liian himmeä. Yksi pari 6-led löytyy, taidan koittaa niitä.
Poissa Eagle|
« Vastaus #83 : 25.06.2013, 10:50:05 »
Jooh, itekki pitäis kai tilata taas jostain uudet..  ::)
Laitoin just tonne sähköpostia ku viimeksikki tuolt tilasin ja hyvin pelas.. :)
Mul oli siis etuparkeissa ilman resistoreita tollaset yksi eteen ja 4 sivuille polttimot.. Jos ne kestäis paremmin resistorilla.. vois vaik kokeilla..
Eipä noi ainakaan turhan kirkkaat olleet, pimeässä näky hyvin.  :)
« Viimeksi muokattu: 25.06.2013, 10:56:39 kirjoittanut Eagle| »
Poissa Uusivolvomies
« Vastaus #84 : 29.10.2013, 13:11:51 »
Hei! Pakko on nostaa tämä aihe kun tuli ajankohtaiseksi. Kun täällä puhutaan noista uudemmista autoista, niin kysyn että onko näihin samat polttimot kun v50 2.0d -05 vuosimalliin? Eli uskaltaako tilata ennen kuin katsoo miltä ne näyttää?
Eli rekkarikilvenvalot (2kpl), peräkontin valo (1kpl), jalkatilanvalot (2kpl), meikkipeili (2kpl), kattovalot (4kpl) ja parkit (2kpl)
Eli noista can-buseista puhutaan että jotkut on laittanu ne jalkatilaan, niin riittääkö se 1 can-bus poltin vaikka kuskinpuolelle ja vänkärille normaali led? Vai pitääkö molemmat olla can-buseja?
Poissa antzaa
« Vastaus #85 : 29.10.2013, 19:36:34 »
Kattovalot kannattaa tarkastaa ennen kuin tilaat. Itse luulin että uudemmissa (08-) olisi kattovaloina 6kpl T10 polttimoita (4kpl edessä, 2kpl takana) ja vanhemmissa (-07) takana 2kpl T10 ja edessä 2kpl 41mm SV8.5. No omassa V50 2006 oli sitten kuitenkin 6kpl T10 polttimoita  ???
Muut polttimot pitäisi kyllä olla samat.
Poissa Eagle|
« Vastaus #86 : 30.10.2013, 13:16:25 »
Kutakuinkin noin, kantsii laittaa can-bus ledit jalkatiloihin. Ei jää katon ledit palamaan "sammuttuaan" himmeästi.
Muualle voi pistää ilman vastusta olevat...
Kannattaa niitä aina senverran purkaa, että näkee paljonko ledille on tilaa kyseisessä paikassa? :)
Varsinkin nuo jalkatilan polttomoiden paikat on varsin ahtaat..
Ja meikkipeilin pienet putkipolttimot, niitä on tosiaan 2kpl / aurinkolippa. Ainakin V50 2010.. Kannattaa mielestäni nuokin katsoa ennen tilausta.
Poissa wh
« Vastaus #89 : 28.11.2014, 15:12:18 »
Moi! Eli volvo v70 vm.2010 sisävalot ledeiksi, mitenkäs tai mistä löytyy noita muovikantaisia kierrettäviä malleja ledeinä? tuntuu että edes kannan nimeä en löydä. motonetissä taisi olla joku 1cp b12.9 tai 2cp b12.9.. kellää tietoo millä nimellä löytyy ?
volvoja - onhan noita.
