volvo 440 1.8i vm95 vikakoodit pistokkeesta 1
  • 5 Vastauksia
  • 4589 Lukukerrat
Poissa janne1984
eli mistä löytäisin vikakoodit ykkös pistokkeelle? luin koodit ja anto 2-2-1 -->  5-1-3 --> 5-1-4  :-\
Poissa Kovalchuck33
Vs: volvo 440 1.8i vm95 vikakoodit pistokkeesta 1
« Vastaus #1 : 17.02.2012, 16:14:06 »
eikös nuo tuolla ole lueteltu ? ???
2-2-1    Fuse or ground terminal (locking
5-1-3    Locking door with ignition on
5-1-4    Unlocking door with ignition on
eli liittyvät näköjään keskuslukitukseen...
Poissa janne1984
« Vastaus #2 : 17.02.2012, 17:40:54 »
juu on samanlaisella vekottimella luettu :D kiitos tästä tiedosta :D
Poissa V0lv0mies
« Vastaus #3 : 01.04.2012, 20:36:22 »
Mun ysikakkosessa ainakin on konehuoneen relerasiassa releiden vasemmalla puolella, kolmionmuotoisen rasian kärkiosassa kolmepinninen liitäntä, mistä korjaus-opas ei sano mittään.
Oliskohan se OBD I-liitäntä vai mikä? Eiks siitä pitäis saada dataa tulemaan esim. E-villen sivuilla myytävän Fiatin adapterijohdon avulla?
Siihen jos löytäis vielä obd2 --> USB-adapterin, saattaisi läppärillä tsekkailtua, mitä kaikkea se ECU suostuukaan paljastamaan.
Kännykällä olis vieläkin kätsympää, mutta sit tarvis jatkoks vielä mini-usb-adapterin...
460 SE -92 B16F
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 02.04.2012, 09:17:24 »
Se relerasiassa oleva liityntä ei ole ainakaan mitään tiedonsiirtoon elä mää sorkkimaan sinne millään saat vaan poltettua tietokonees... 400:n ainoa diaknostiikka on tuo rasia joka tuossa FAQ-linkissä on esiteltynä.
Fenix ei tunne käsitteitä obd yms.
YouTube
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5 : 02.04.2012, 19:36:45 »
Samaa mieltä ristuksen kanssa että anna sen relerasian liitännän olla, että sinne ei kannata mennä sorkkimaan millään OBD-lukijalla...
tuskin on missään yhteydessä ECU:n kanssa...
