puhallin moottorin vaihto
  • 47 Vastauksia
  • 28753 Lukukerrat
Poissa 240
Vs: puhallin moottorin vaihto
« Vastaus #15 : 20.02.2012, 16:56:13 »
Motonetti tullu useampaan itselle. Tyytyväinen olen ollut. Ei mitään ongelmia. Motonet vajaa 60e/ Sininen 300e.
Poissa Taaviracing
« Vastaus #16 : 14.01.2016, 19:11:48 »
Oottekos kasatessa laittaneet sen puhaltimen moottorin valmiiksi sinne kuskin puolen kotelon puoliskoon lepäämään ja sen jälkeen sorkkinut sitä vänkärin puoliskoa sinne vai toisin päin? Yritin kerran laittaa siten, että moottori oli valmiiksi kuskin puolen kotelossa, mutta se putos sieltä samalla kun yritin asetella niitä ilmansäätelylaippoja... Hauskaa hommaa, pitää varmaan viikonloppuna paremmalla ajalla koittaa uudestaa, ois kyllä helpointa kun koko kotelo ois autosta pois.
Papan Helmi Won't Preach.
« Vastaus #17 : 14.01.2016, 19:59:48 »
Jos olen puolipurkuna tehnyt, niin moottori kuskin puolelle paikalleen ja johdot jonnekin lenkille tai teipillä kiinni pitämään moottoria hieman asennossa. Sen jälkeen puolikkaita yhdistäessä voi ohjailla moottorin asentoa keskisuulakkeiden aukon kautta.
Muutaman kerran tuli puolipurkuna tehtyä, mutta vähemmän naarmuja on käsissä silloin kun ottaa koko kotelon pois, eikä aikaa mene niin paljoa enempää. Toki sillä oletuksella, että on lukkopihdit lämppärinletkujen tukkimiseen ja letkut irtoavat muutenkin kuin puukolla halkaisemalla kuten monesti käy.
Poissa Taaviracing
« Vastaus #18 : 14.01.2016, 22:11:43 »
Jepjeps! Purkaessa otin osia vaan jalkatilasta pois, enkä mitään penkkejäkään jaksanut turhaan irrotella. Pitää ottaa viikonloppuna siitä ylälokeron alta juu nuo ilmanohjailuritilät pois niin voi sieltä sorkkia sen sitten. Oli muuten valehtelematta ainakin kaksi maitopurkillista lehtiä tuolla kun purin moottoria pois. Kotelo oli ihan täynnä kennolta  aina moottorin päähän asti... Olivat muuten pelottavan mustia lehdet, jotka olivat moottorin ympärillä, ois voinut huonolla tuurilla hyvä 242:nen leimahtaa tuleen.
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #19 : 16.01.2016, 22:20:00 »
Välillä nenään haisee palaneelle, vissiin lehdet käryää auton sydämmessä.
Saisiko lehtiä imuroitua pois jostakin kanavasta ilmaputken irrotettua?
« Vastaus #20 : 17.01.2016, 00:11:34 »
Vai haiseeko moottori kuluneisuuttaan?
Keskisuulakkeet pois kehyksineen ja siitä jo näkyy moottori suoraan. Kanavassa on tehtaalta verkko estämässä lehtien kulkeutuminen suoraan suulakkeille. Jos sen haluaa pois, pitää ilmaputki irrottaa ja se lähtee helpoiten kun ottaa hanskalokeron pois. Verkon irrottamisen jälkeen sopivaa letkua imuriin jolla pääsee moottorinjalan sakaroiden ohi.
« Vastaus #21 : 01.02.2016, 11:52:39 »
Suunnilleen tämän näkönen on kabiini siinä vaiheessa kun puhallinpömpelin saa juuri ja juuri ryittyä ulos. :buck2:
Itse en muistaakseni repiny kokopömpeliä vaan siirsin hitusen ja halkaisin sitten.
mulla se oli tämän näköinen ja otin pömpelin pöydälle
Poissa HegeP
« Vastaus #22 : 01.02.2016, 20:11:54 »
Nyt oli pakko vastata tähän, ite tien homman kans tossa pari viikko taaksepäin. On vit**mainen homma.  :-\ Olis pitäny kuunnella ja ottaa viinaleka mukaan. Kaikki muu on helppoa, kunnes joutuu laittaan halkaistun pömpelinpuollikkaan takaisin, meinas mennä usko koko hommaan. Kuin kirsikka kakun päällä oli se, että moottorin siivet osu seinämiin asennuksen jälkeen. No tokalla kerralla onnistu jo parissa tunnissa.
En olis koskaa uskonu tommosta toteutusta Volvolta. Nyt ois parempi olla pitkäkestonen moottori. Mitäs moottoreita porukka on laittanut tilalle, kun tuntuu että uusi ois paljon tehottomampi, ja pitää vähintään kaksi kertaa kovempaa ääntä.
« Vastaus #23 : 01.02.2016, 20:21:21 »
ei homma eikä mikään,siistiä sisähommaa :2funny: mulla tuli sinne motonetin motskari ;)
Poissa Täysvirhe
« Vastaus #24 : 01.03.2018, 17:48:16 »
244 -81 ei-ilmastoidusta puhallin lakkasi pyörmästä kun olin kaupassa ja koppi haisi palaneelle. Ennustan että vaatisi puhallin motin aukasua.
Selailin nettiä ja löysin pelkkiä kauhutarinoita ja erilaisia menetelmien nimityksiä.
Onko jollakulla hyviä kuvallisia ohejita miten tuo homma tulisi tehdä ettei turhan päin pura koko autoa?
Poissa laiskanpera
« Vastaus #25 : 02.03.2018, 19:22:55 »
Aloita vaikka purkamaan hanttarin puolen sisustaa irti, sitten oikeastaan hahmottuu heti mitä tarvitsee purkaa pois.
Itse tein ns. puolipurkuna ja totesin ihan hyväksi konstiksi. Kasauksessa oli kaveri mukana pitämässä puhaltimesta kiinni, joka helpotti melkoisesti kopan asennusta.
Itsekkin meinasin jättää tekemättä kun luin minkämoinen homma tiedossa, mutta jos vaan auton saa sisälle lämpimään niin homma hoituu kaikilta kun ei panikoi. Reippaasti vaan johdot liittimistä auki mitkä tuntuu haittaavan asennusta nehän saa myös takaisin kiinni :P
« Vastaus #26 : 02.03.2018, 19:47:33 »
päällisin puolin ei yhtään enempää,lämppärin katkasiasta johdot irti ja vaijerit lämppärin kyljistä,vesiletkut irti siinähän se alkaa olemaan,pömpelin telineen pultit 6mm pois toiselta puolelta ylhäältä ja toiselta riittää että löysää(vas löysää ja oik pois),katsot vaan takaisin laittaessa että ilmanoton tiiviste on paikallaan,itse laittanut tipan liimaa,ja että kondesiovesiputki tulee lattiassa paikalleen,pömpeli kun on pöydällä niin klipsit pois niin halkee koko paska,ja kasaat pömpelin niin kuin se on nytkin,moottori menee telineen kanssa vain yhteen oikeeseen asentoon,kumitutit 3kpl on jäykkiä joten suosittelen että poraat muovitellingin reiät vähän isommaksi,en oo hommaa pitänyt ikinä isona mutta onhan se iso verrattuna johonkin missä moottori kiinni vain kolmella ruuvilla kotelossa,täytyy myös muistaa että lämpösempää volvoa ei ole vieläkään kuin 240,oon kuullut et jotku on ottanut irti etupenkit/koetaulun,se lähinnä naurattaa,purkamisen määrä on oikeasti pieni,hanskalokero,ilmaputket keskikonsolin posket,SIINÄ SE ON!
« Viimeksi muokattu: 02.03.2018, 19:51:29 kirjoittanut jen »
Poissa eke
« Vastaus #27 : 02.03.2018, 23:55:17 »
Tuttu duuni , pari viikkoa sitten... oli kyllä tiedossa , roskan määrä  yllätti . Auto ollut parkissa lehtipuiden / pensaiden alla .
Mulla oli etupenkit irti ,enempi tilaa .
Samalla kannattaa imuroida / ja puhallella kaikki ilmakanavat paineilmaa ja pölynimuria vuorotellen ,esimerkiksi nuo jalkatilojen sivussa olevat raitisilma luukut ,sielläkin oli pohjalla lehtiä ihan hillittömästi .
Nyt riittää lämmintä ,eikä tule lehtipölyä ja ummehtunutta ilmaa sisäälle .
Poissa Täysvirhe
« Vastaus #28 : 08.07.2018, 12:45:07 »
Millä nuo mustat kyrvät saa irti? Pitääkö tosiaan purkaa koko sisusta helvettiin? Koitin jo vääntääkin hulluna mutta ei lähe. Käsittääkseni pönttö olisi enää niiden varassa + vaijerit.
« Vastaus #29 : 08.07.2018, 13:22:06 »
kyrvät on kiinni 1-ristipää ruuvi /puoli muistaakseni :2funny:
