kaasu/volvot
  • 143 Vastauksia
  • 81440 Lukukerrat
Paikalla B30A
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #135 : 01.11.2021, 19:01:54 »
G näkyi nostaneensa hintoja taas. Päivän hinta Jäkessä: bio 1,47€ , maakaasu 1,50€. Niinkuin muualle kirjoitin, omat pa-kulut kaasun osalta nousivat reilun 7€/kk.   O0
Poissa Virtuaaliseppo
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #136 : 01.03.2022, 09:16:01 »
Tuoreella kaasuttelijalla olisi huollosta kysyttävää. Missä olette käyttäneen huollossa kaasu volvot että tulisi huollettua myös Kaasujärjestelmän osalta tuo auto. Riihimäeltä päin ei tunnu mikään korjaamo sanovan juuta eikä jaata kaasu autoista. Googlesta löytyi muutama mutta kauempaa. Onko nuissa nyt mitää ihmeellistä huollettavaa muuta kun suodatin ja tarkastukset. Kuitenkin auto on jo 2012 v70 niin tekisi mieli tarkastuttaa kunnolla tuo kosla
Poissa jmn35
  • Volvo V60 2.0 Bi-fuel -14
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #137 : 01.03.2022, 10:41:11 »
Minulla on hyviä kokemuksia Helsingin Tattarisuolla olevasta Action Car Service ACS autohuollosta. Ari Lähde on vanhan liiton mekaanikko ja osaa huoltaa ja korjata erilaiset kaasulaitteistot. Minun ongelmissani hän on ensin selvittänyt mistä vika oikeasti johtuu eikä heti alkanut vaihtamaan osia todennäköisyyksien pohjalta.
Samalla tiellä on myös Volvoks ja liikkeiden välillä on yhteistyötä ja avunantoa vaikka samoista asiakkaista jossain määrin myös kilpailevat. Erinomainen Volvo huolto on myös Puotilan autohuolto mutta siellä ei tietääkseni kaasuosaamista. Autoliike MikaPohjonen Lahdessa on myös guru alallaan mutta heidän erikoisosaamisensa on enempi uudempien Volvojen kaasulaitteistoissa.
Käsittääkseni, jollei kaasulaitteistossa ole mitään toiminnallista vikaa tai häiriötä niin, huolto on suodattimen vaihto ja laitteiston aistinvarainen läpikäynti mm korroosion varalta sekä säiliöiden, venttiilien ja linjaston vuotojen tarkastus joko saippuavedellä tai laitteella. Alussa kaasulaitteiston ECUun päivitettiin softaa mutta ei enää pitkään aikaan.
Poissa Räksä
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #138 : 06.09.2023, 18:00:29 »
Minulla myös hyvä kokemus ACS ammattitaidosta. V70 AFV vm. 2010 temppuilut jäivät Tattarisuolle ja sen jölkeen auto toiminut loistavasti.
V70 D3 -11, V70 2.5T AFV -10
Poissa looke
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #139 : 26.03.2024, 22:24:26 »
Moro!
Mulla alkoi vuotamaan V70 2,5 Bifuel Volvon vm.2011 kaasupaineensäädin. Prince merkkinen laitteisto ja kyselin mistä osa löytyisi? Huomasin että batteryautojen tilapäinen rynnäkkö on kuivattanut markkinaa ja sitten kysyin ko. osaa Mika Pohjoselta. Kaveri täräytti suoraan että 2650€ plus asennus?
No kuten Uunokin sanoisi ``bisnis is bisnis`` ja sain Terragasin verkkokaupasta kaasupaineensäätimen noin 550 € ja työ plus suodattimen vaihto mainiolla verstaalla Porvoon autopisteellä 170€.
Etsin niitä ruotsalaisia ja saksalaisia sivuja mutta en osannut törmätä niihin. Etsijän virhe tietysti.
Poissa Jyjarvi
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #140 : 29.06.2025, 13:53:15 »
Onkohan saatavilla 2010 tai tuoreempaa kaasusäiliötä kun omasta säiliöventtiili jumissa tai solenoidi viallinen ja pitäisi purkaa alas kiinnityksistään. Uusisin samalla säiliön.
Poissa JmJ75
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #141 : 12.08.2025, 16:03:39 »
Hei, voisiko joku kertoa tuon Laukaan miehen yhteystiedot? Monesti mainittu topicissa, mutta ei yhteystietoja. Vaikka YV jos ei halua kaikille jakaa.
V70 2.5FT (kaasu) - 2010 -
- @JKL@ -
Poissa herra tossavainen
  • hauskaa saa olla!!
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #142 : 29.08.2025, 10:03:54 »
Kaasua! Morot kaikille kaasuttelijoille.
Volvo v60 vm -16 bifuel t5  ajettu 205tkm.
Reissussa kun kaasu loppuu, ajotietokoneeseen tulee seuraavat häiriöt:
- rengaspaine alhainen, tarkasta paineet
- mukautuva vakionopeuden säädin pois pelistä ja
- esc tarvitsee huollon
Nämä siis ilmaantuu kun kaasu loppuu ajon aikana ja vaihtuu bensalle.
Olisiko tietäjillä vinkkiä mistä johtuisi?
Pitää tänään täyttää kaasu ja kokeilla ajossa kytkeä kaasulta bensalle josko tekee saman vai onko vika vain kun säiliöt tyhjenee ajon aikana.
Tyytyväinen kaasuautoilija muuten (kilometrejä n 1000) ja sijainti kajaani.
Tänne avautui kesällä gasumin piste enkä vielä ole kaasuttelijoita juurikaan nähnyt.
Ja kiitos vinkeistä ja neuvoista kaikille
V50 2,0 D vm -06, V70 2.4D vm -08
850 2.4 vm -95, S60 2.4D vm -07
S80 D5 vm -10
Vs: kaasu/volvot
« Vastaus #143 : 29.08.2025, 11:33:50 »
Nonniin, kaasu täytetty ja vikailmoitukset hävisi itsestään!
Hassua että kaasun loputtua tulee viat vaikka auto toimii muuten.
No pitää tiedostaa asia jos ei syytä löydy  :)
S80 D5 vm -10
