vaahdottimet auton pesussa?
  • 41 Vastauksia
  • 49060 Lukukerrat
s73
« : 18.02.2012, 12:53:40 »
kokemusta esim. Autonhoito.comista tilattua foam gunia, mitään järkeä kotikäytössä? Tai ne painepullot vaahdottimella? Etuja vaahdotuksesta?
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Vs: vaahdottimet auton pesussa?
« Vastaus #1 : 18.02.2012, 13:09:54 »
Kyllä painepesuriin liitettävä "foam lance" tyyppinen vaahdotin on kuulemma ehdottomasti paras. Sellanen ja kunnon esipesuainetta (esim. Bilt Hamber auto-foam) niin rupee lika irtoamaan.
Ja etuja on se että ainetta menee melko vähän vaahdottimen kanssa, se irroittaa likaa hyvin ja pääasia se että ei tarvitse naarmuttaa autoa! Ensin foamit pintaan, sitten hetken antaa vaikuttaa ja huuhtelee pois. Puhdasta tulee ja ei yhtään mekaanista rasitetta maalipinnalle!
EDIT: Itselle on tuotapikaa tulossa foam-lance.. Auto-foamia löytyy jo pönttö hyllystä  8)
« Viimeksi muokattu: 18.02.2012, 13:13:12 kirjoittanut Likonen »
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
s73
« Vastaus #2 : 18.02.2012, 13:21:13 »
foam gunia on kai kahta mallia, suoraan vesiletkuun ja toiset painepesuriin? Miten paljon eroa jäljessä? Mistä niitä saa kohtuu hintaan toimivia? Tuleeko eroa vahan kestossa foam gun vs. Harja?
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #3 : 18.02.2012, 13:57:33 »
Kyllä mä luulisin että painepesurin kanssa se on vähän täsmällisempää ja tehokkaampaa, mutta kokemust ei ole joten en siihen sen kummemin puutu. Lähestulkoon 100% kaikki asiaan enemmän perehtyneet ja ammattilaiset autonpuunaajat käyttää painepesurissa foam-lancea ja foamia.. Suomesta ainakin Projectech ja briteistä sitten esim shinearama.co.uk tai cleanyourcar.co.uk . Ja ainakin BH Auto-foam on vahaturvallinen ja ei juurikaan rasita vahapintaa.. Eli ehdoton sen kannalta. Harjaahan ei ole kivikauden jälkeen käyttänyt ketään joka autoaan rakastaa..
Ja jos ei kiinnosta autoa vahata viikonvälein niin kannattaa tosiaan käyttää esipesuaineen lisäksi sellasia pesuaineita jotka ei vahaa kuluta.
Pesukinnas.com kun lukee niin sieltä selviää aika paljon (Varoitus! Aiheuttaa riippuvuutta).. Mm. iso pesuaine testi missä on huomioitu kaikki vahaturvallisuudesta pesutehoon jne..
Ja oikeasti noi "kunnon" pesuaineethan on tosihalpoja. Voi näyttää kalliilta jos joku on esim. 25e/500ml mutta niissä on sekotus-suhde yleensä sellanen 5-20ml pesuainetta @10L vettä.. VRt. esim. Korrekit jne jossa tulee pesuainetta 50-200ml @10L vettä..
s73
« Vastaus #4 : 18.02.2012, 16:38:19 »
mihin väliin se vaahdotin tulee?on halpis pesuri ja merkkiä ei listalla ole. Jättääkö vaahdotettu pesuaine mustaan muovïin niitä läiskiä, on maalaamattomia muoviosia?
« Viimeksi muokattu: 19.02.2012, 09:49:37 kirjoittanut s73 »
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #5 : 20.02.2012, 17:28:47 »
Kannattaa mittailla pesurista ne liitännän kierteet jne.. ja katsoa käviskö jonkun "oikean" pesurin lance siihen. Ja ei jätä läiskiä.
s73
« Vastaus #6 : 20.02.2012, 18:04:35 »
siis se tulee pesurin kylkeen kiinni ja korkepaineletkun väliin vai kahvaanko?
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #7 : 20.02.2012, 18:13:09 »
Googlen kuvahaku anto noin 400 000 tulosta hakusanalla: foam lance. Joten kannattaa sieltä havannoida.
Kaivoin kumminkin malliksi yhden kuvan.
s73
« Vastaus #8 : 20.02.2012, 18:58:12 »
pesuriin saa laitettua tuommoisen pullon taitavat olla kaksi eri asiaa? Tarkoitan tuota kuvassa olevaa laitetta ja siinä pesurissa olevaa.
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #9 : 20.02.2012, 19:18:18 »
Siis voi morjens nyt... Laita Googlen kuvahakuun sanat foam ja lance ni näät mitä sillä tarkoitetaan... Tulee pesuriin heti kahvaosan jälkeen johon liitetään pullo joka sisältää pesuainetta. Eli ensin "putki" pois ja lance tilalle -> suihkutat lancella vaahdot auton päälle -> otat lancen irti ja laitat "putken" takaisin -> huuhtelet vaahdot pois.
Got it ?
Volvo 460 SE 1992
Kakkoskiesinä Renault Clio -02
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #10 : 20.02.2012, 19:33:06 »
Kylläpäs toi vaahtoaa verrattuna omiin litkuihin, kans tollanen säiliö pistoolissa kiinni  :)
Poissa FIP
« Vastaus #11 : 20.02.2012, 20:28:47 »
Minä tuolla olen autoja pessyt nyt vuoden päivät ja kyllä se hyvä peli on. Vaahto pysyy auton pinnassa pidempään kiinni ja ehtii liuottaa liat irti paremmin kuin pelkällä sumuttimalla ajettu pesuaine. Sitten huuhtelu alhaalta ylöspäin ja auto on pesty siihen käsin koskematta. Tämän jälkeen jos haluaa niin vaahdottimella huuhteluvaha samalla tavalla ja huuhtelu puhtaaksi. Kuivaus päälle ja hyvä tuli.
Riippuu tietysti pesuaineesta mikä lopullinen tulos on. Kesällä kun peseee useimmin niin hyvin irtoaa kaikki. Jos jaksaa vielä vahata autonsa niin irtoaa nätisti lika.
P.S Unohtakaa ne puutarhaletkuun kytkettävät viritelmät niin ei tule paha olo.
Poissa Volvo-car
« Vastaus #12 : 20.02.2012, 23:13:03 »
Tämä Bilt Hamber auto-foam vaikuttaa kiinnostavalta aineelta, eipä ole tullut kokeiltua.
Voiko tuota levittää painepesurin (Glen) oman pesuainesäiliön kautta? Ainakin normaalin pesuaineen voi. Vai pitääkö olla tuo foam lance?
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #13 : 21.02.2012, 16:45:02 »
Pesuainesäiliön kautta se tuskin vaahtoaa niinkuin on tarkoitus.. Ainehan pysyy samana kyllä. En vain tiedä minkälaista seosta tuo antaa ton säiliön kautta. Normaalisti lancen kanssahan seos on jotain 5-10% foamia..
P.s jos (Bilt Hamber) Foami kiinnostaa niin tuosta saa aika hyvän kuvan mikä on pesuteho.. Eli parhaillaan saat täysin puhtaan auton ilman että kosket autoon ollenkaan mekaanisesti.. Onhan noita muitakin foameja mutta tuo BH on ainakin PK-foorumilla parhaaksi todettu ja käytetyin.. Ja sitä saa Suomesta.
http://pesukinnas.com/viewtopic.php?f=28&t=446
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #14 : 12.03.2012, 14:04:57 »
Osaisiko joku suositella jotain hyvää ja halpaa painepesuria mihin saisi suoraan tuommosen foamerin kiinni. Muut kriteerit on letkukela ja tarpeeksi pitkä virtajohto, ettei tarvi jatkojohtojen kanssa pelleillä, kuten nykyisen glenin kanssa.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
