v70 vetoakselin sisäpää
  • 12 Vastauksia
  • 18566 Lukukerrat
Poissa kalkatin
« : 12.01.2011, 17:12:59 »
Moi
Mitenkä on kun kaverin volvossa pitäis vaihtaa vetoakseli vasenpuoli purkaamolta tarjottiin 2 akselia toisessa sisäpää on kuulilla ja toisessa kolmio ristikolla onko Volvossa käytetty molempia?Käykö molemmat jos pituus on sama?Auto on v70 2.4d 2004 :-\
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: v70 vetoakselin sisäpää
« Vastaus #1 : 12.01.2011, 19:21:18 »
Moi
100 varma en ole, mutta kuulilla tuo on mielestäni ollut  :-\ tietävämmät kertokoot.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa kalkatin
« Vastaus #2 : 15.01.2011, 09:08:33 »
Jepulis juurikin kuulilla oli kun avasin hieman ja vilkaisin.Vetoakseli vaihdettu ja kaveri tyytyväinen kun värinät loppui O0
Poissa R1v3r
« Vastaus #3 : 08.02.2013, 21:43:41 »
Jos nyt en viittis uutta topiccia avata, mutta itellä s60 -01 on pukeilla ja tuossa alapalloniveltä rukkasin. muuten ok, mutta se vetarin sisäpää tipahti pois, eli kuulat tippu paikoiltaan. Mikähän siinä olis paras keino saada ne kuulat takas paikoilleen?
Ensimmäinen kunnon autoni oli volvo, samalla mennään vieläkin.
Poissa vaiskitin
« Vastaus #4 : 13.02.2013, 09:16:16 »
Jos et vielä avannut navan puolelta pulttia joka pitää vetaria kiinni pyörän navassa niin irroita nyt se ja nosta koko vetari pöydälle/lattialle, irroita myöskin laatikon päästä murroksen ulkokehä (tai siis se mistä ne kuulat tipahti) tuossa on booriakseli mikä menee laatikon sisälle, akselin päässä on lukkorengas, irtoaa kun terävästi vetää ulospäin (asennosta riippuen saattaa tulla hiukan vaihteistoöljyä).
Kun vetari on irti niin suojakumi pois paikoiltaan, paikkojen putsaus ja kuulien kasaus rasvan kanssa, vetaria kun pitää kallistettuna murrokseen nähden niin kuulat saa pujoteltua takaisin paikoilleen.
Kasauksessa syytä katsoa että vaihteiston puolen stefa ehjä/puhdas ja huomioida että pyörännavan puolella oleva stefa myöskin ehjä ja paikoillaan (ainakin itsellä meinasi tippua välistä monta kertaa asennuksen aikana)
Näin tein itse kun totesin että kasaus vetari on autossa kiinni on vähintäänkin haastavaa ja tulipahan saatua uudet rasvat.
Poissa jm-team
« Vastaus #5 : 18.02.2013, 11:28:15 »
ise pyyhin kaikki rasvat kuulista, holkista ja sielta autoon jäävästä kupista minne kuulahässäkkä tulee.. kun kaikki osat oli jarrukliinerillä putsattu niin kokoaminen onnistui... suojakumi päälle ja rasvaprässillä rasvaa täyteen...
Poissa belarus
« Vastaus #6 : 21.02.2013, 14:08:45 »
 Volvo v70-04 aut.Saako tuo sisempi nivel heilua sieltä laatikon päästä?vasen puoli
Poissa jarppi65
« Vastaus #7 : 21.02.2013, 16:45:06 »
Ei saa heilua.Vetoakselin sisäpäässä on lukkorengas joka estää akselin suuntaisen heilumisen,eli lukkorengas ei ole laatikon päässä urassaan tai se on rikki.
V70 2.4T -01
Poissa belarus
« Vastaus #8 : 21.02.2013, 17:55:19 »
Tuo heiluu sivuttain,niinkuin oli se reikä mikä menee tasauspyörästöön väljä?
Poissa jarppi65
« Vastaus #9 : 21.02.2013, 19:34:08 »
Pikkuisen se heiluu johtuen akselin spoorien välyksestä,mutta isompi välys kertoo kuluneesta tasauspyörästön poskilaakerista joka taas antaisi ääntä ja vaihteiston öljytiiviste todennäköisesti vuotaisi...
V70 2.4T -01
Poissa belarus
« Vastaus #10 : 21.02.2013, 19:40:53 »
Ei kyllä vuoda öljyä,eikä ylimäärästä ääntäkään kuulu ::)ajettu 110000km kevyttä ajoa
Poissa jarppi65
« Vastaus #11 : 21.02.2013, 20:09:05 »
Sitten ei pitäisi olla hätää.  :)
V70 2.4T -01
juhagee
« Vastaus #12 : 14.03.2013, 18:07:10 »
Visssiin sama ohje käy s70 vm -98.
Pitäs saaha vaihettua kaikki suojakumit (sisemmät ja ulommat), kohta repee. Onnistuuko sisemmän vaihto helpoiten tiputtamalla etumurros  ja sit pujottaa vetoakselia pitkin vai ottaa koko akseli pois?
