Volvo 850 T5 käyntihäiriö
  • 4 Vastauksia
  • 2012 Lukukerrat
Poissa Rippe
  • Tuupovaarasta muuten moro!
« : 19.02.2012, 18:09:50 »
Elikkäs tuossa viikon alkupuolella alkoi pieni käyntihäiriö ilmenemään, Tiputtaa kierroksia tyhjäkäynnillä ei kuitenkaan nii paljoa että auto sammuisi... Ja kun kaasun polkaisee pohjaan nii alkaa pätkimään, mutta kun kiekat nousut yli 3000 rpm niin vetää aivan normaalisti. Epäiltiin aluksi tulppia ja vaihdettiin ne, käyntihäiriö väheni selvästi mutta edelleen kierrokset pommpit tyhjäkäynnillä hiukan alas päin, ja kun kiihdyttää ja kierroksia on noin 2000 rpm tuntuu siltä ku moottori alkaisi jurraamaan vastaan, mutta kun kierrokset menevät yli sen 3000 rpm, niin vetää jälleen normaalisti. Kellään mitään tietoa mikä voisi olla vikana. Autolla ajettu 338tkm, vm 94, manuaalivaihteinen T5 farkku siis kyseessä
Poissa pppate
Vs: Volvo 850 T5 käyntihäiriö
« Vastaus #1 : 19.02.2012, 18:12:49 »
avaa kaasuläppä kotelon suojamuovi ja katso että kaikki letkut kiinni.
Poissa Rippe
« Vastaus #2 : 19.02.2012, 18:23:03 »
Kysymys tyhmältä :D Missä kohdin se läppäkotelon suojamuovi on?
Poissa pppate
« Vastaus #3 : 19.02.2012, 18:31:31 »
katso konehuoneessa mihin kaasuvaijeri päättyy.musta muovi koppa.kiinni yhdellä torx ruuvilla.(laittakaa kuva kuka osaa).
