nesteongelmat
  • 4 Vastauksia
  • 3226 Lukukerrat
Poissa masa
nesteongelmat
« : 20.02.2012, 10:54:40 »
mikä voisi olla vialla? ardicin lämmönvaihdin ja kiertovesipumppu vaihdettu, niin vielä nesteet katoaa paisuntasäiliöstä, korkin kun avaa nesteet tulee takaisin. oliskohan mahdollista että osittain tukkeutunut lämppärin kenno oireilisi näin.
Poissa jaippi
Re: nesteongelmat
« Vastaus #1 : 20.02.2012, 11:05:30 »
Ilmaa järjestelmässä.
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Poissa masa
Vs: nesteongelmat
« Vastaus #2 : 20.02.2012, 14:18:06 »
kertokaa joku miten jäähdytysjärjestelmä ilmataan.
Poissa Masked Jackal
Vs: nesteongelmat
« Vastaus #3 : 20.02.2012, 22:28:33 »
Onhan siihen olemassa oikein laitteetkin mutta itselläni ovat tavannneet ilmaantua ihan ajamalla. Jonkin nesteisiin kajotun remontin jälkeen säiliö piripintaan ja max. 2 pvn päästä ei ole tarvinut enää nekua lisätä. Onko nyt todella niin, että lämmitin aiheuttaa oireet? El jos lämmittimeltä ottais vaikka sulakkeen pois niin ongelma häviäisi/häviää?
Toimiihan itse moottorin termostaatti? Luulisi kyllä olevan jo muitakin ongelmia..
Poissa masa
Vs: nesteongelmat
« Vastaus #4 : 21.02.2012, 10:09:52 »
Ennen lämmönvaihtimen vaihtoa kun neste katosi paisuntasäiliöstä otin sulakkeen pois, niin pelasi normaalisti, oletin vian olevan lämmövaihtimessa. Ajellaanhan nyt ja katsellaan ilmaantuisiko järjestelmä. Jos ei ala pelaan kokeillaan sulakkeen poistamista
