V70 mittaristo
  • 14 Vastauksia
  • 8697 Lukukerrat
Poissa V70_D5
V70 mittaristo
« : 20.02.2012, 10:55:46 »
Moi.
Tietääkö kukaan voiko mittariston YZK P/No 69294-630T tilalle laittaa 69294-570T mittariston?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #1 : 20.02.2012, 15:31:16 »
Jos niillä ei ole mahdotomia ulkoisia eroja ja on suurinpiirtein vastaavasta autosta, niin kannattaa kokeilla.
Kuitenkin, jokatapauksessa vaatii ohjelmoinnin ja ohjelman saa asennettua tai sitten ei saa, näiden kanssa on vähän tuuri peliä ja ns. 50/50, että toimiiko toisessa autossa ollut mittaristo.
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #2 : 20.02.2012, 16:23:51 »
Bensaan ei käy dieselin mittaristo! . Muuten esim. vanhemmat mittarit joissa ei kromirenkaita mittareiden ympärillä tuppaavat sopimaan.Huoltovalon toiminta muuttui myös oliko -03 ja kaikkee sellasta.Siinä mittarissa on myös tuo ohjelmiston varaosanumero yleensä samassa lapussa ja jos se täsmää niin silloin pitäis sopia. delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete delete Paitsi jos ylläpito ei tykkää,niin  muokatkoon tätä juttua.
Meillä on erillinen myyntiosio foorumilla, vaikka idea ja ajatus oli ihan hyvä, niin korjaamoa ei "sutata" myynti-ilmoitus topiceilla. T: (Miksu)
« Viimeksi muokattu: 20.02.2012, 20:21:49 kirjoittanut (Miksu) »
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Poissa V70_D5
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #3 : 20.02.2012, 21:26:36 »
Lapussa 4 numerosarjaa VCC P / No 8637996, Spare P/No 8602474 tämä ilmeisesti varaosa nro, S/No 2248 ja YZK P/No69294-630T, mikä näistä on ohjelmiston nro? Mittaristo tulossa siis V70 D5 vm.02.
Poissa vessakuski
    • Leipätyö
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #4 : 20.02.2012, 22:27:20 »
Senverran ehdin vilkaista että alkuperäisellä varaosanumerolla 8602474 oleva mittaristo korvataan 2002-2003 malleissa numerolla 8251320-8. Eli sellainenkin sulle käy. 2001 oli 8251284 jossa ainakin huoltovalo erilailla ja muutenkin TDI kone. Suomiversion ohjelman varaosanumero on 9483150 tosin eihän sitä lue jos esim tuontiautoon myöhemmin lykätty Suomi.
Toivottavasti  jotain apua jollekkin  tästäkin sepustuksesta.
Edit: YZK P/No69294-630T on Yazakin oma valmistenumero tuolle mittarille
« Viimeksi muokattu: 20.02.2012, 22:29:50 kirjoittanut vessakuski »
Poissa V70_D5
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #5 : 21.02.2012, 21:54:24 »
Kiitos vastauksista. Tinasin tänään kaikki komponentit uudelleen mitä mittaritaulusta löyty, aikaa meni vähän toista tuntia. Testi lenkki tehty, hienosti pelas toivottavasti jatkossakin..
Poissa V70_D5
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #6 : 27.02.2012, 22:52:43 »
Käyköhän V70 S80 mittaristo? ovat ainakin ulkoisesti samannäköisiä..
Poissa V70_D5
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #7 : 29.02.2012, 09:07:31 »
Kellään tietoo käykö manuaalivaihteisen  mittaristo automaattiin?
Poissa Masked Jackal
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #8 : 29.02.2012, 10:50:23 »
Sillä ei liene merkitystä. Ainoastaan, että on diesel vai bensa
Poissa V70_D5
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #9 : 29.02.2012, 12:00:41 »
Olis tarjolla vm 2004 D5 manuaalista mittaristo. Mietityttää vaan, että toimiiko vm. 2002 automaatti vaihteisessa autossa.
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #10 : 29.02.2012, 12:29:41 »
Ainakin Volvolla joskus sanoivat isoveljelle että 2004 vuosimalliin mittarit olisi muuttuneet.
Poissa vessakuski
    • Leipätyö
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #11 : 29.02.2012, 23:29:35 »
Kuten jo aiemmin kirjoitin niin -03 asti on samoja ja sitten muuttuu.
Poissa Rahtari84
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #12 : 01.03.2012, 07:26:00 »
Eli meneekö sitten S60R vm 03 mittari S80 T6:een vm 00?. Jos joskus oma mittaristo sanoo sopimuksen irti niin voisi laittaa tuollaisen tilalle mikäli saa toimimaan ilman ylimääräisiä viritelmiä?.
Lainasin tätä topiccia kun en tämän takia uutta kehdannut aloittaa  ELK.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #13 : 01.03.2012, 07:34:32 »
S60R mallia ei ole tehty 2003 vuosimallina. Ekat on rekisteröity toukokuussa 2003, mutta ne on kaikki 2004 mallia.
Poissa V70_D5
Vs: V70 mittaristo
« Vastaus #14 : 03.03.2012, 09:47:50 »
Mites jos vaihtaa vaikka satkun enämpi ajettuun niin jääkö sinne boksille se vanhan mittarin tieto. Mietin vaan, että saako ne oikeat kilometrit päivitettyä sinne  myöhemmin.
