440 90 takaluukun lukko sökö?
  • 7 Vastauksia
  • 2988 Lukukerrat
Poissa harri71
« : 21.02.2012, 22:08:52 »
Eli lukko ei aukea keskuslukituksella eikä avaimellakaan. Yleensä avaimella avattaessa tuntuu painaessa vastusta ja naksaus, nyt vain painuu painike pohjaan. Sisältä päin saanee auki, mutta onko lukko lopullisesti sökö?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 440 90 takaluukun lukko sökö?
« Vastaus #1 : 22.02.2012, 08:21:23 »
kokeile kuivattaa se lukko kunnolla ja laita vaikka aseöljyä siitä avaimen reijästä ja ruksuttele avaimella se öljy sinne pesään ja kokeile käännellä ja mahdollisesti lisää öljyä...
Jos sulla seisoo auto ulkona paljon niin se on täynnä vettä ja paskaa niin kokeile ensin tommosta keinoa, kunnolla sulaksi lukkopesä ja vaikka jos sais kuumailmapuhaltimella lämmitettyä niin että se kosteus haihtuu sieltä ja sitten se voitelu.
YouTube
Poissa harri71
« Vastaus #2 : 22.02.2012, 21:33:38 »
OK. Täytyy katsoa lämmintä tilaa, mihin saa kuivumaan.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 23.02.2012, 08:10:27 »
Toimiiko muuten keskuslukituksen moottorikaan? sen vohdot on voinu murtua saranan päästä... sen johto kulkee siitä saranan sisältä kuskinpuolella... ja liitinkin on siinä aika lähellä peräkontin verhoilujen seassa... meinaan keskus lukolla pitäs toimia vaikka avainpesä olisi kuinka sökö.
YouTube
Poissa harri71
« Vastaus #4 : 23.02.2012, 21:03:01 »
Ainakin ovet aukee ja sulkeutuu, lukuunottamatta toista takaovea, joka toimii silloin tällöin.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 24.02.2012, 07:50:49 »
tarkotin suriseeko se takaluukun moottori... sen toimimattomuus ei onneksi vaikuta muihin oviin.
Ja pieni korjaus tohon mun edelliseen kun puoliunessa olen kirjotellu niin kun sulla on 440 niin se takakontin keskuslukituksen johto menee siis kuskinpuolen saranana vierestä joko pilarin verhoiluun tms... mutta muuten sama homma kuin edellä... minä hölmö neuvoin 460:n kontin kaapelointia....
« Viimeksi muokattu: 24.02.2012, 07:52:51 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa harri71
« Vastaus #6 : 25.02.2012, 15:09:57 »
Noniin, lukon sulatus/kuivaus ei auttanut. Otin luukun pahvin pois, ja aukasin luukun tankosta vetämällä. Tankoa ei saanut normaalisti liikkumaan, vaan takaluukkua piti toisella kädellä painaa alaspäin jotta tanko liikkuisi ja lukko vapautuisi. Näyttäisi siltä, että on lukitus jostain syystä turhan kireä. Keskuslukitus ei näytä pelaavan enää takaluukussa, mutta periaatteessa luukunhan pitäisi aueta ihan ulkopainikkeesta painamalla, kun ei ole lukittuna.
Vika löytynyt: Lukon yläosassa oleva muovinen T haara keinuvipu on katkennut, vipu joka nostaa tankoa, liimaus ei kestänyt ja nyt hakusessa toinen tilalle. kuva rikkinäisestä osasta http://aijaa.com/000239646687
« Viimeksi muokattu: 26.02.2012, 13:09:12 kirjoittanut harri71 »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 06.03.2012, 08:15:48 »
Osan saat lähimmästä purkaamosta... ihan varmana jossain on mätä 400 josta ottaa osa irti.
YouTube
