Volvo S80 2009 kysymykset
  • 15 Vastauksia
  • 9298 Lukukerrat
Poissa renek
« : 22.02.2012, 00:38:13 »
Eli siis tällänen pikanen varmistus tähän polttimo asiaan, kun auto minulle tänään jahkaantui ja vasen polttimo pitäisi vaihtaa, niin onko vuosikerran 2009 autossa (ilman kääntyviä valoja) Myös nuo D1S polttimot ?
ohjekirjaankin oli vain kirjoitettu ota yhteys huoltoon ei edes polttimon tyyppiä ollut kerrottu.. niin sellainen varmistus tähän asiaan vielä...
Voitte vain kuvitella missä kunnossa 181tkm ajettu polttimo on, Toinen onnekksi vaihdettu 20tkm sitten.
Sitten toinen asia on että mahtaakohan jäähdytysnesteen lämpötilaa mitenkää näkyviin...
entä kuuluuko tuon laatikon ikäänkuin jäädä junnaamaan rauhallisemmassa kiihdytyksessä jollain vaihteella... vaihteistoöljyt vaihdettu 10tkm sitten, voimakkaammassa kiihdytyksessä ei ongelmaa, täytyy tuota tutkia vielä huomenna lisää...
« Viimeksi muokattu: 22.02.2012, 00:53:26 kirjoittanut renek »
Volvo S80 Momentum Aut. 2.4D -09 & Volvo V70 Classic AWD Aut. D5 -07 & Volvo S60 D5 -02
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Volvo S80 2009 kysymykset
« Vastaus #1 : 22.02.2012, 11:28:01 »
Pakko ihan ihmetellä, oikeasti? Eikös noissa nykyisissä kuitenkin lähde se umpio irti vetämällä eli näin olisi lampun vaihto tehty helpommaksi? Ilmeisesti Fordilta otettu tuo.
a car you can believe in
Poissa Diesel
« Vastaus #2 : 22.02.2012, 15:12:30 »
Niin minkä näköinen se polttimo siis on ??
Xenon polttimo on malliltaan: D1S 35W    ja  ehdoton  suositus on aina vaihtaa ne samaan aikaan,vaikka vaan toinen pimenee.
Vaikka toinen vaihdettu 20tkm sitten niin kun vaihdat pimenneen tilalla uuden niin värieroa yleensä on.Tietty jos ostat ja vaihdat tismalleen saman merkkisen ja "mallisen" niin voi olla ettei sitä sävyeroa huomaa.
Vaihto on helppoa kun olet varovainen(virrat pois autosta) ja ajovaloumpio pois paikoiltaan polttimon vaihdon ajaksi-
Nimimerkillä: Omaa kokemusta on !
« Viimeksi muokattu: 22.02.2012, 15:15:04 kirjoittanut Diesel »
Poissa renek
« Vastaus #3 : 22.02.2012, 19:06:38 »
kiitän tästä todella paljon, kyllähän umpio irtoaa niinkuin vanhemmissakin mutta polttimotyyppiä ei kerrottu missään. Täytyypä siis vaihtaan nuo uusiin.
Mutta vieläkin ihmetyttää että saako jäähdytysnesteen lämpötilaa mistään näkyviin ?
« Viimeksi muokattu: 22.02.2012, 19:24:31 kirjoittanut renek »
« Vastaus #4 : 22.02.2012, 20:09:35 »
Noup. Ainoastaan hommaat mittarin joka kytketään ODB2 porttiin tai sitten hommaat ko. porttiin bluetooth palikan ja älypuhelimeen softan joka näyttää dataa tuosta portista.
Poissa renek
« Vastaus #5 : 22.02.2012, 21:20:46 »
jaa jaa, no ei sitä sitten tarvitse mulkoilla  ;D
Poissa hans80
« Vastaus #6 : 25.02.2012, 10:07:18 »
No se lämpötilan näyttö, mitä sillä tiedolla teet?
Joku täällä tiesi kertoa, että esim diesel audissa lämpöä näyttää täydet mittarissa, mutta sitten mitattu syylärista jotain 43 selsiusta. Elikkä näytetään mitä haluat nähdä, eikös vain?
Poissa renek
« Vastaus #7 : 25.02.2012, 18:11:51 »
Noniin polttimo on vaihdettu, koht koeajolle kunhan vähän vielä pimenee  :)
Sitten tuo polttoainetoimisen lämmittimen kaukosäätö... pitäisi pariston vaihdon jälkeen ohjelmoida tuo kaukosäädin Irroittaamalla vastaanottimen liitin tai varoke sekä odottaa 5sek  ja kytkeä ne takaisin ja pitää off painiketta sitten pohjassa. Vaan mikä varoke nyt pitäisi irroittaa ? Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen ?  sen varokkeen irroitus tehty kotikonstein lähes mahdottomaksi.
Kertokaas nyt siis että mikä varoke/liitin ja mistä, ja onnistuuko vaihto kotikonstein vai pitääkö ajella huoltoon?
Poissa ÄrrÄ
« Vastaus #8 : 25.02.2012, 18:27:30 »
No ei se nyt ihan noinkaan mene.Syylärissä voi olla kuinka kylmää tahansa, riippuu siitä miten paljon jäähdytystä kone tarvitsee ts. termostaatti päästää nestettä syyläriin jäähtymään, kun tarvetta tullee. Jos tarvetta ei ole (ja talvella dieseleissä ei juuri ole), niin koneen lämpö on jotain ihan muuta kuin syylärin lämpö. Kyllä koneesta mitattu lämpö on kyllä varsin eksakti. Omassa dieselissä termostaatti aukeaa 78 asteessa ja ennen sitä syylärissä on sama lämpötila ulkolämpötilan kanssa. Koneen lämpöä pääsen itse ihailemaan OBD-mokkulan kautta navigaattorista (Ecoroute HD/Garmin yhdistelmä), ihan näpsäkkä paketti.
Poissa renek
« Vastaus #9 : 25.02.2012, 21:01:11 »
Tämän lisäksi tuli vielä mieleen että onko volvoon saatavilla jonkinlaista korjaamokäsikirjaa ? mistä hankittavissa ja mihin hintaan ? Tietenkin nykypäivänä "kirja" sana on väärä tietokoneellehan nuo kaikki tulee mutta kuitenkin  :)
Poissa D5GT
« Vastaus #10 : 26.02.2012, 12:58:02 »
Okei, millaiset kustannukset palikasta ja softasta karkeasti tulee?
« Vastaus #11 : 26.02.2012, 14:14:19 »
Palikka lähtee dealextremestä halvimmillaan 20€, itselle tulossa tuota halvinta mallia vähän pienempi hintaan 45€. Siihen päälle puhelimen ohjelma. Ne taitaa käyttöjärjestelmästä riippumatta olla 10€ tuntumassa. Ne löytyy puhelimien sovelluskaupoista.
Poissa sempalo
« Vastaus #12 : 27.02.2012, 08:18:03 »
Onko tuo ODBC palikka kuinka iso... jääkö pullottamaan vai piiloon?
Mb c180 -18
Ford Fairlane/mainline 1956
Poissa renek
« Vastaus #13 : 27.02.2012, 16:22:13 »
Oisko kellään tietoa että toimiiko tämä, löyteekö kaikki koodit jne... ?
edit: niin siis autohan on 2.4D Momentum 2009
« Viimeksi muokattu: 27.02.2012, 16:26:10 kirjoittanut renek »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 27.02.2012, 20:41:58 »
Mikäli tuolla saa vikakoodeja luettua kyseisestä autosta, niin sillä ei saa kuitenkaan kaikkia koodeja, vaan ainoastaan obd vikakoodit.
