850 20V ja pikkujuttuja
  • 25 Vastauksia
  • 7347 Lukukerrat
Poissa junnu146
Re: 850 20V ja pikkujuttuja
« Vastaus #15 : 27.02.2012, 15:05:15 »
kyllä se pumppu tulee yläkautta.. omaani vaihdoin pumpun viime suvena. pitää vaan tosiaan olla aika pieni käsi et saa nykästyä..
V50 T5 AWD
EX: 855 2.4, 855 T5, mk1 S80 2.5D
Poissa lassii
Vs: 850 20V ja pikkujuttuja
« Vastaus #16 : 23.10.2012, 10:40:04 »
Nostetaas tätä
Tosiaan kesä kun oli ja meni nii nyt varmaa kohta alkaa tartteen sitä pissapoikaa  ;D
Säiliö on täynnä kyllä, mutta kun kaataa täyttöputken täyteen niin lorottaa sen tyhjäks. Eli täyttöputkeen menee vaan muutama desi tietenkin. Moottori kyllä surisee muttei mitää ikkunalle asti tuu.
Oonko vähä tyhmä ku en tajuu vai meenkö vaan pellin alle rikkoon tavaroita?  :-[
V70 TDI
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #17 : 24.10.2012, 20:42:13 »
Siinä täyttöputken ja säiliön välisestä saumasta vuotaa omassakin täyttöputki, mutta ei menoa haittaa, kun ei täytä ihan täyteen.
Koita ottaa yksi letku siitä konepellin alta irti... siitä mikä menee pissapojjaan suuttimelle. Letkun ollessa irti painat nestettä lasille ja jos tulee letkusta nestettä on suuttimet tukossa ja jos ei tule, niin moottorin päässä tukos tai moottorin "pumppu" sökö.
Minkälaisesta autosta kyse?
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa lassii
« Vastaus #18 : 24.10.2012, 21:16:37 »
Onkohan toi ny 92 vai 93 farkku, kone vaihdettu josain vaihees. Täytyy tutkia tota joku päivä ku jaksaa viittii
V70 TDI
Poissa lassii
« Vastaus #19 : 31.10.2012, 20:18:07 »
Voi jeesuksen hanuri. Muutaman päivän ku auto seiso ja tänään lähin ajaan nii johan lykkää vikakoodia ja nykii niin pirusti. Eikun koodien lukuu ja leuka rintaan. Kohta löytyy nettiautosta jos ei tosta saa selvää prkl  >:(
V70 TDI
Poissa lassii
« Vastaus #20 : 06.11.2012, 17:49:36 »
Nonni. Tänään heitin pikkulenkin. Nykii ihan järkyttävästi ja vikavalo palaa. Meni niin hermo etten alkanu lukee koodeja vielä.
Voiko bensapumppu vedellä viimesiään kun ihan tasakaasulla saattaa pätkästä. Osia on ny vaihdettu siihen malliin et jää kheopsin pyramidin kivetkin toiseks  :idiot2:
V70 TDI
Poissa AAPEE87
« Vastaus #21 : 06.11.2012, 23:14:21 »
Volvohan on veistetty niistä kheopsin pyramidin kivistä  ;D Itellä meni bensapumppu omasta volvosta ja teki mm. sitä että hyytyi kesken ajon pariksi sekunniksi ja lähti uudestaan pyörimään. Loppujen lopuksi bensapumppu meni kokonaan jumiin.. Onneks ei ole vaikea vaihtaa. :) Jos ei halua tuhlata rahojaan uuteen pumppuun ja ei ole varma onko pumpussa vika, ni käytetty pumppu tilalle vaan. Ite sain käytetyn pumpun parilla kympillä ja täytyy nyt tilata se uusi pumppu mätänetiltä...
Poissa ESE
« Vastaus #22 : 06.11.2012, 23:35:59 »
onks ruiskupiumpun rele vaihdettu?
Poissa tatman
  • a.k.a. Mick-O
« Vastaus #23 : 07.11.2012, 01:05:28 »
Mä kokeilisin samaa...melko yleistä taitaa oilla.
855 GL´94EX|855 GLT '96EX|854 T-5 '94|765 GLE '89|
740 GL '88|Tunturi Maxi '79|Toyota Corolla E11 '98|
Dodge Ram250 '90|
Poissa lassii
« Vastaus #24 : 07.11.2012, 08:33:00 »
Eipä ole, mistäs se löytyy?
V70 TDI
Poissa Jarkka
