850 20V ja pikkujuttuja
  • 25 Vastauksia
  • 7471 Lukukerrat
Poissa lassii
« : 22.02.2012, 18:18:28 »
Lasinpesurin moottori, missä sijaitsee?
Sitten seuraa sanallinen kuvaus:
Edestä päin katsottuna moottorin vasemmalla puolella tulee tulipellistä joku valkoinen putki. Kuuluuko se johonkin vai pitääkö olla vain avoin putki? noin 30-40mm halkaisija.
muok. Myös koneen vasemmalla puolella on minulle tuntematon musta laatikko missä on joku putkenlähtö, mihin siitä pitäs jotain lähtee vai pitääkö.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2012, 18:21:07 kirjoittanut lassii »
V70 TDI
Poissa 850Z71S80
Vs: 850 20V ja pikkujuttuja
« Vastaus #1 : 22.02.2012, 18:49:56 »
Säiliön alla ja alapuolelta pitäisi nähdä ja päästä käsiksi. (Vai oliko se kyljessä ja alla ajovalojen pesumoottori?)
Näkyyköhän linkin kuvassa näitä muita asioita?
http://www.tamparacing.com/forums/attachments/cars-sale-wanted/119677d1245284816-1993-volvo-850glt-sale-motor.jpg
« Viimeksi muokattu: 22.02.2012, 18:51:58 kirjoittanut 850Z71S80 »
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa lassii
« Vastaus #2 : 22.02.2012, 18:58:23 »
Juu ei tosta kuvasta paljon nää, sen verran googletin et jotain putkia puuttuu kyl.
Viikonloppuna meen pesulle auton kans nii tutkin samalla ton pesurin moottorin.
V70 TDI
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3 : 22.02.2012, 21:26:15 »
Tää vois olla vedenpoistoletku sinne puhallinkoteloon tms...tosin mulla se on kyllä musta se putki.
Edestä katsottuna vasemmalla? Jakopään puolella siis, suoraan jakopäänkopan kohdalla? Ruiskuboksi + mahd. automaattilaatikon aivoboksi. Putkenlähtö menee maskin sisään, josta saa raitista ilmaa.
S80 T6 *puretaan*
Poissa lassii
« Vastaus #4 : 23.02.2012, 16:32:11 »
No otin tänään parit kuvat
http://s21.photobucket.com/albums/b272/lassimies/850/
jos yhtään helppaa nuo kuvatukset.
Manuaaliaskilla tuo vekotin on kyl.
V70 TDI
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #5 : 23.02.2012, 16:46:24 »
Letku on näköjään mielestäni tuulilasin vesikourun letku.
Eli ääni torvelta n.30cm ojaan päin seuraten siinä yläpuolella olevaa tiivistettä, mihin konepelti tiivistyy.
Siinä "sadevesi" kourussa on letkun paikka...
Vastaava letku löytyy myös kuljettajan puolelta. ;)
Jos löytyy tulostin, niin tulosta tuo kuva ja vertaile...
« Viimeksi muokattu: 23.02.2012, 16:48:01 kirjoittanut 850Z71S80 »
hevonen
« Vastaus #6 : 23.02.2012, 18:44:04 »
Mielestäni ei ole vaan juurikin tuo aiemmin kuvailtu boksilaatikon tuuletus. Meno syylarinpuolelta ja poisto takaa.
Ei se niitä tarvitse jos molemmat reiät vaan on auki.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #7 : 23.02.2012, 18:59:08 »
:tickedoff: Prkl... olisko... niin taitaakin joo...
Poissa lassii
« Vastaus #8 : 24.02.2012, 17:13:49 »
Osaako joku sanoo misä tuo lasinpesurin moottori sijaitsee tarkallee etten ala tekee turhaa työtä.
V70 TDI
« Vastaus #9 : 24.02.2012, 18:50:21 »
Eiks se oo siellä säiliön alla?
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #10 : 24.02.2012, 19:29:30 »
Säiliön keskellä, tulee yläkautta vetämällä ulos. Jos nyt puhutaan siis lasinpesurin pumpusta.
5
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa lassii
« Vastaus #11 : 24.02.2012, 20:43:01 »
Kiitos hyvästä kuvasta.
V70 TDI
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #12 : 24.02.2012, 21:20:14 »
Muistelin kanssa, että alla, mutta altapäin se kaiketi pitää ottaa pois sitten säiliöineen päivineen?
Poissa Grahik
« Vastaus #13 : 24.02.2012, 21:25:19 »
Muistaakseni se mahtuu tulemaan yläkautta pellissä olevasta reiästä mutta en laittais päätäni pantiksi.
Takalasin pumppu on farkussa sitten säiliön ulkopuolella.
850 GLT '92
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #14 : 24.02.2012, 21:27:09 »
Käyn tallissa... pieni hetki... alkoi kiinnostaan... ;D
Joo. Näppärä sorminen saattaa saada sen yläkauttakin, jos moottori lähtee irti ihan vetämällä.
Huomasin nyt, että mulla on lähtevässä letkussa pieni suodatin, mikä on kaiketi syynä, ettei "pissassa" ole tarpeeksi painetta(tukossa siis).
« Viimeksi muokattu: 24.02.2012, 21:34:52 kirjoittanut 850Z71S80 »
