855 takavalojen kunnostus
  • 7 Vastauksia
  • 3997 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« : 22.02.2012, 19:30:54 »
Kokeilin tossa vanhan auton takavaloja ehostaa vesihiomalla ekaks 400 sit 600 ja 1000 karkealla paperilla ja näytti hyvältä, kävin myöhemmin katsomassa kun olivat kuivuneet vedestä niin yhtä rumat oli kun ennenkin.. mitä tein väärin?  :idiot2:
Vs: 855 takavalojen kunnostus
« Vastaus #1 : 22.02.2012, 19:44:11 »
Paras tulee: hiomalla kaikki vaalea palanut pois 240-400-600 ja jos jaksaa niin 1000.
Sitten kirkaslakka ja tulee kiiltävämmät kuin uudet.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #2 : 22.02.2012, 20:43:21 »
eipä tuo hiominen auttanut.. kattelin tarkemmin niin sisäpuolelta samassa kunnossa.. taidan viedä takas varastoon.
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #3 : 22.02.2012, 20:45:11 »
Itsellä on kasifarkussa tuo sama probleemi. Oik. takavalon pinta on ihan vaaleanruskehtava, mutta näkyy kuitenkin valot läpi vielä  :idiot2: Taitaa olla valojen vaihto jossain vaiheessa tiedossa
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 22.02.2012, 21:04:09 »
Se lakka on se pointti!
Kotkot
Poissa SL
« Vastaus #5 : 23.02.2012, 17:34:23 »
Aikoinaan omasta 855 volvosta taisin vaan puhdistaa takavalot hyvin jollain cliinerillä
ja lakka päälle. Ei kyllä ollut pitkä aikainen fiksaus, oisko kuukauden päivät näyttänyt
hyvältä, tosin lakkana käytin halvinta mastonia :D
v70 2.4d -02
Poissa Axu85
« Vastaus #6 : 29.02.2012, 05:41:49 »
Ite tein sen 1200 karkeuden jälkeen seuraavasti.
Otin emännältä kynsiin tarkoitetun "kiillotuspalikan". (siinä on erittäin karkea ja n.2000 karkeus ja sit vielä 2 sileämpää pintaa)
Sillä kävin ne kolme sileämpää vielä läpi ja homma ei ollut helppo. :buck2:
Mut työ palkitsi tekijän. ei tarvinnut lakata ja on vieläkin kiiltävät. 8)
Edit: aikasemmin ennen homman aloittamista oli lakalla koitettu ja kesti tasan 6kk jonka jälkeen näytti vielä hirveämmältä.
« Viimeksi muokattu: 29.02.2012, 05:44:28 kirjoittanut Axu85 »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #7 : 02.03.2012, 07:41:00 »
Olihan lakka jotain kunnollista? Ne 2 euron kilikalit voi ainakin suosiolla unohtaa, missä tahansa tarkoituksessa.
Kotkot
