V40 1.9td -98 Sammui tankkauksn jälkeen kesken ajon. *toimii*
  • 3079 Lukukerrat
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Eli ongelmana V40 sammuminen kesken ajon. Pyörittää kyllä hyvin mutta polttoainetta ei tule suuttimista mikä viittaisi vikaan sammutinsolenoidissa... En tosin ole löytänyt noista vastaavaa ongelmaa ainakaan netistä vaan kaikki solenoidiongelmat on aiheuttanut päinvastaisen ongelman eli ei sammu. En löytänyt vikahausta vidaltakaan polkua sellaiseen että starttaa hyvin muttei käynnisty. Solenoidille ainakin tulee virta. Ajonestohan on samassa paketissa sammuttimen kanssa eikä ole kovin kiva sitä irti purkaa saatika koodailla kun vaatii oman laitteen ja osaamisen.
« Viimeksi muokattu: 29.02.2012, 17:10:00 kirjoittanut jussin78 »
Poissa vee40td
  • V40
Vs: V40 1.9td -98 Sammui tankkauksn jälkeen kesken ajon.
« Vastaus #1 : 22.02.2012, 22:12:17 »
Ehkä tyhmä kysymys, mutta tankkasitko varmasti dieseliä?
Poissa jussin78
« Vastaus #2 : 22.02.2012, 22:28:31 »
 :hello: Unohdinkin mainita että vaikka oli nainen tankannut niin sillä oli esittää kuitti kyseisestä tankkauksesta...  :2funny:
Ja tosiaan ei tule polttoainetta suutinputkista startatessa... Ja arvaa vain oliko ensimmäinen ajatus että tankissa jotain muuta kuin dieseliä.  :3/4 jättää sen:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 23.02.2012, 08:12:19 »
Oletko suodattimen vaihtanut? tuleeko sinne asti löpöä ettei ole ilma vuotoa?
YouTube
Poissa jussin78
« Vastaus #4 : 23.02.2012, 11:20:07 »
Ei ole (vielä) tarkistettu... ->täytyypi koittaa imaista pumpulla siitä syöttöpumpulle tulevasta polttoainelinjasta...
Poissa jussin78
« Vastaus #5 : 24.02.2012, 09:45:05 »
Polttoaine tulee pumpulle asti joten taitaa olla kuitenkin solenoidi hajonnut...  >:(
Poissa jussin78
« Vastaus #6 : 29.02.2012, 02:29:33 »
Solenoidi toimi kuitenkin... Oli sitten syöttöpumppu rikki  :knuppel2:
Onneksi löytyi kaverilta käytetty ylimääräinen pummpu ja taas pelaa. En tiedä mitä on hajonnut mutta pyörii aika vapaasti. Kaiketi nestepää mäjähtänyt...
