S60 -01 sumuvalon vaihto
  • 8 Vastauksia
  • 9416 Lukukerrat
Poissa Smöggeli
« : 23.02.2012, 15:20:47 »
Aattelin vaihtaa kun oli tylsää niin sumuvalot mutta eipä se nii helppoo ollukkaa. Ahtauduin auton alle mut eipä siitä päässykää valoihin suoraa käsiks vaa siin oli pohjapanssarii tai mitälie niin esteenä. Siitä poistin yhden ruuvin mikä oli näkyvillä ku näytti et siitä vois semmone sopivan kokone pala lähtee irti mut eihän se siitä mihkää lähteny.
Eli jos joku on itte vaihtanu sumarien polttimot ni vois hiema kertoo et kui paljo sitä autoo tarvii purkaa et pääsee polttimoo käsiks. Ja miten se purkamine onnistuu. Ei pääse pahemmi ite tutkimaa ku on hiema ahdasta siel auton alla.
Kiitoksii  -H-
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 -01 sumuvalon vaihto
« Vastaus #1 : 23.02.2012, 19:14:24 »
Lampun kanta näkyy ja pystyy vaihtamaan ilman suurta purkamista, mutta helpoin on tehdä se keula kohotettuna. Sillon näkee ne lampun  kannat ja niitä kääntämällä saa polttimot esiin.. Ei edes tarvitse ottaa sitä pohjamuovia pois..
Poissa Smöggeli
« Vastaus #2 : 23.02.2012, 20:07:45 »
Jahas jahas. T'äytyy tutkia lisää jos sais nostettua keulaa. Näytti kyllä aika paljon siltä että siel ei kyl ollu semmosta koloo mihi sais käden ujutettua. Tosin eipä siinä kauheesti tilaa ollu tutkiakkaan.
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #3 : 23.02.2012, 21:22:20 »
Pohjamuovissa sumuvalon kohdalla n. 20cm(?) puskurin etureunasta on yksi torx ruuvi. Tämän kun irroitat ja vedätät muovin palasta auton perää kohti, tuon palan pitäisi irrota. Sitten siintä reijästä pääsee vaihtamaan polttimon. Takaisin laitto päinvastaisessa järjestyksessä. Ei ole kova homma, ei ainakaan -02 ja samanlainenhan tuo taitaa -01 kanssa olla.
Eli ilmeisesti oikean ruuvin irroitit mutta vikatavalla olet yrittänyt muovin palasta ottaa sitten pois. Pienen "nykyn" kun sille palaselle antaa perää kohti niin pitäisi irrota.
Volvo S60 T5 -02
Poissa Smöggeli
« Vastaus #4 : 23.02.2012, 21:27:29 »
Juu kyl se oikee luultaasti oli ku se oli ainut  ::). Kai sille sit tarvii kunno rykäsy vaa antaa. Ei viittinu viel ruveta rähisemmää ettei mee mittää rikki. Yleensähä jotai menee rikki ku tarvii väkivaltaa käyttää  :buck2:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 24.02.2012, 15:22:00 »
Noi ns. roiseksuojan tapaiset muovilevyt sielä kulmissa on aika harvinaisia, pääsääntöisesti niitä on ollut vain xc70 malleissa, mitä itse nyt oon niitä nähnyt..
Se muovi on tosiaan sen ruuvin irroituksen jälkeen vähän ns. muljautettava sielätä paikaltaan pois, eli se ei ihan vaan suoraan vetämällä lähde.
Poissa Smöggeli
« Vastaus #6 : 24.02.2012, 16:02:41 »
Okkei.
Tarvis vaa keksiä miten sais sitä keulaa nostettua et näkis vähä paremmi. Tie sitte uskaltaako sinne mennä kurkkii jos tunkilla nostais auton kylkee ylös  :idiot2:. Voi käydä köpelösti jos oikee huono tuuri käy.
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #7 : 24.02.2012, 16:11:01 »
Tuollanen muovi sieltä omasta autosta irtoaa. Eli siinä on tuo "stögö" jossa ruuvi on kiinni + kaksi muuta muovi käikälettä. Lähtee ihan vetämällä osaa perää kohti. Kuvassa osa on siis kuskin puolelta. Jos auttaa :)
Volvo S60 T5 -02
Poissa Smöggeli
« Vastaus #8 : 24.02.2012, 22:21:16 »
Juu ton näkönenhän se on mitä aattelin et lähtis irti  ::)
