945 -95 turbo takalasinpesurin nesteen hidas tuleminen
  • 19 Vastauksia
  • 4831 Lukukerrat
hevonen
Yep. Pyyhkii pari kertaa kuivaa takalasia ennen kuin tulee pesunestettä.
Aattelin että on takaisku sökö, laiskana ihmisenä laitoin konehuoneeseen uuden takaiskun takalasinpesurinletkuun siihen iskaritornin kohdalle.
Sama homma.
Kuivana pyyhkii alkuunsa, viime syksynä tuli nestettä heti...
Eikö sen uuden takaiskun pitäis pitää nesteet siellä ylhäällä? Onko säiliöstä nyt pumpulta jotain antautunut ja viive johtuu siitä pumppu-uusi takaisku välin täyttämisestä?
Kattoverhoilu ei kastu eikä nestettä näytä valuvan mistään helmojen aukoista vaikka kuinka paikallaan käyttää takalasin pesuria.
Onko kellään mitään samantapaista ollut näissä?
Poissa kempula
Vs: 945 -95 turbo takalasinpesurin nesteen hidas tuleminen
« Vastaus #1 : 24.02.2012, 17:44:26 »
Laita kokeeksi sinne ihan pumpunkin juureen takaisku :P
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
hevonen
« Vastaus #2 : 24.02.2012, 17:56:22 »
Alkaa oleen takaiskuja niin paljon ettei pumppu enää jaksa kaikkien läpi painaa... :D
Voishan tuon uusimman korvata putkella ja laittaa sen iskun sinne pumpulle.
Hatuttaa tommonen epäkohta... :knuppel2:
s73
« Vastaus #3 : 24.02.2012, 18:17:35 »
letku vois olla hieman rutussa jostain, oletko purkanut jotain autosta? Takaluukun läpivienti tarkastettu?
hevonen
« Vastaus #4 : 24.02.2012, 18:29:50 »
Ei mitään ole purettu, vika vaan tuli. Takaluukun läpivienti katsottu ekana, on ok. :P
s73
« Vastaus #5 : 24.02.2012, 18:40:06 »
jos suutin on hapettunut  se on osittain tukkeutunut, kokeile avata reikä nuppineulalla.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #6 : 24.02.2012, 18:46:20 »
Voihan siellä olla pumpun käyttöikä olla "lähes täynnä"? Eivät nämä ole "ikuisesti toimivia" edes Volvolla - ihan "tarvikekamaa". Vihdoin etupään pumpun siihen GLT:hen ja samalla sen takaiskuventtiilin. Alkoi lientä tulemaan... ja taas ihan tarvikekamaa.
« Vastaus #7 : 24.02.2012, 19:51:59 »
Siellä on alunperin takaisku oikean takavalon yläpuolella, letku kiertelee matkustamossa hanskalokeron alta a-tolppaa ylös ja katonrajassa johonkin asti taaksepäin, mutta sitten kuitenkin takavalon kohdalla se tulee sivulasin alapuolelta ja jossakin siinä takavalon tienoolla siellä oli takaisku. Tuli nimittäin joskus todettua, että jos se letku on tukossa ja yrität paineilmalla avata tukoksen, ampuu se tuolta takavalon tyköä liitoksen auki ;D
hevonen
« Vastaus #8 : 25.02.2012, 07:53:22 »
Pitää varmaan kokeilla uudella pumpulla, voihan se olla jo vähän lousku. Samallahan se tulee kateltua se säiliön tienoo.
Tuohon suuttimen tukkeutumiseen en oikeen usko kun lientä tulee ihan reippaasti kunhan ehtii... :pomo:
Sen verran nyt kateltu että ei se neste sieltä letkusta mihkään karkaa, kai se sitten on siellä pumppuosastolla se vika. :))
Poissa jkjh940
« Vastaus #9 : 25.02.2012, 08:43:49 »
Voihan sen linjan vielävaruiksi käydä molemmin päin paineilmalla läpi samalla tulee se suutin putsattua.Tietysti vaatii letkun irroituksen molemmista päistä.Ainakin omassa autto tuulilasille tulevan veden paineeseen. Ei riittänyt paineet kun, ajeli sellaista 100km/h nyt piisaa aja vaikka kuinka kovaa
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #10 : 25.02.2012, 15:58:45 »
Sama homma.
Olisikohan jossakin orkkis-takaisku ja pissapojan säiliö välillä vuoto (pelkkä ilma riittää jos et olisi lisännyt uutta takaiskua).
Vuotopaikka voisi löytyä konehuoneesta tai sitten ei. Stekkaisin kuitenkin sieltä ensin.
Varovasti puhaltamalla letkuun selviää, onko se siellä A ja D pilareiden välissä.
Kaverin kontissa oli samat oireet mutta siinä syynä oli rikkoutunut takaiskuventtiili.
Häkä piristää!
hevonen
« Vastaus #11 : 25.02.2012, 17:02:51 »
Juu, se pumppu oli vaan sohlo... :-[
Anteeksi vaivaaminen... :))
Poissa jkjh940
« Vastaus #12 : 25.02.2012, 23:24:08 »
Aina ei voi voittaa.Loton vein jo ja kyllä tästä hyötyä on vielä monelle. :2funny:
Poissa sfrhkki
« Vastaus #13 : 17.03.2012, 17:40:54 »
hyvä keju! löysin tämä ansiosta rikkinäisen takaiskuventtilin sieltä oikealta takalampun päältä. onneksi oli klinikan varastossa yksi uusi. taas pelaa...  :hello:
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #14 : 01.01.2013, 18:22:34 »
Taistelin tänään toimimattoman takalasinpesimen kanssa oikein urakalla. Ensiksi piti saada pumppu toimimaan ja sen jälkeen törmäsin tässäkin ketjussa mainittuun takaiskuventtiiliin, mutta vettä ei oikein tule vieläkään. Tulkitsisin suuttimen olevan tukossa, mutta paineilmalla se ei oikein lähtenyt puhtaaksi ja yritin saada sitä irti, jotta sen olisi saanut johonkin väkevämpään aineeseen likoamaan, mutta en mä sitä irti saanut.
Miten siis takalasinpesimen suutin on kiinni -92 mallisessa farkussa?
