Vinokoneen vaihteisto pystykoneeseen
  • 128 Vastauksia
  • 77775 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Vinokoneen vaihteisto pystykoneeseen
« Vastaus #30 : 13.02.2011, 20:42:24 »
Isukki tuossa jälleen askarrellut tätä ja vaiheteistotunneli alkaa olemaan kasassa.. Eli vanhasta Amazonin vaihteistotunnelista ja uudesta pellistä tehty. Tulee luultavasti sitten tuohon keskipaneeli johon 4:lle tai 6:lle 50mm mittarille paikat.. Ei jää niin aution näköseks sitten tuosta kojelaudan alta.. Ja vaihteistotunnelia ei hitsata koriin kiinni.. Tulee peltiruuveilla kiinni jotta tarvittaessa pois.. Pari kuvaa tosin laatu huono kun vähän valoa ja kännykällä otettu..
Poissa -JS-
« Vastaus #31 : 13.02.2011, 21:39:04 »
Siis ei hitsata (tosta lattian rajastako, kun ei kuvasta päätelleen mee saumaa) koriin? Tulee mieleen et onhan sekin kantava rakenne niinkuin helmakoteloiden veroinen tavallaan ???
Poissa Zebe
« Vastaus #32 : 13.02.2011, 22:12:54 »
Juuri sitä meinasin.. Tiiä sitä onko kantava vai ei.. Tuttu tehny niin että on peltiruuveilla kiinni.. Ei kai sillekkään ole mitää sanomista tullu katsastaessa.. Tuleehan tuohon matto päälle ja massa alapuolelle niin ei sitä paljoa nää onko hitsattu vai ei.. :D
Poissa juhal
« Vastaus #33 : 14.02.2011, 00:05:20 »
Mitenkä tuon kardaanin kans käy m46 loodan kans? Saako jostaki soviteltua, ettei tarvi ite rakentaa?
Poissa Zebe
« Vastaus #34 : 14.02.2011, 01:06:28 »
Ite pitää rakennella.. Amazonin oma kardaani on liian pitkä ja 200-sarjalaisessa taas liian iso se kardaanin keskilaakeri.. Ei mahu Amazonin kardaanin paikalle.. Tähän luultavasti tulee Amazonin oma lyhennetty kardaani johon 200-sarjalaisen kardaanin etupää että saa kiinni vaihdelaatikkoon.. Ellei sitten löydy vaihdelaatikkoon amazonin kardaaniin sopivaa laippaa.. Niitäkin kuulemma on..
Poissa juhal
« Vastaus #35 : 14.02.2011, 12:52:22 »
Jääkö aman kardaani liian pitkäksi m45/m47 laatikoilla?
Poissa Zebe
« Vastaus #36 : 14.02.2011, 16:03:50 »
M47 luultavasti jää koska onhan se laatikko pidempi kuin m40, mutta m45 luulisin että kävis aika suoraan amazonin oma kardaani.. Sitä en tiedä käviskö m41 kardaani miten suoraan m46 ja m47 kanssa..
Tossa kuva.. Ton verran joutuu m46:lle kardaania lyhentämään mitä on ylivaihdelootalla mittaa eli punasen viivan ->
Elikkäs suunnilleen itse vaihelaatikon pituuden..
Tuo m46 laatikko ilman lisävaihdelootaa on saman pitunen kun m40 ja m45 laatikot.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2011, 16:17:46 kirjoittanut Zebe »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #37 : 14.02.2011, 16:22:44 »
200 on kahta tukilaakeria, ja se pienenmpi on sama kuin 67-> 70 Amazonissa, tukikumihan vaihtuu sitten tukilaakerin mukaan.
Mun mielestä vm. 69 164 tukikumi SAATTAA käydä Amazoniin ja siihenhän käy sitten tuo isompi tukilaakeri, mutta sitä vanhaa tukikumia ei ehkä saa ostaa tarvikkeena.
Ehkä helpoin on hankkia 700 tukikumi, se on sellainen kiinnipultattava paketti, ja siinä on kiinnitysreiät M8 valmiina. Pätkä lattarautaa niin se on siinä. Tätäkin mallia löytyy isolle ja pienelle laakerille.
http://www.nuceng.ca/workspace/Volvo%20FAQ%20Site/Images-Parts/DriveshaftSupport.gif
kuva lisätty
« Viimeksi muokattu: 14.02.2011, 16:28:05 kirjoittanut The_OttoB »
Poissa usu
« Vastaus #38 : 14.02.2011, 16:59:05 »
Vaikka menee leimasta läpi, niin ei se siitä tee sen kantavampaa korin osalta.
Mutuillen sanoisin että korin jäykkyys kärsii, jos et hitsaa kokonaan. Itse kyllä hitsaisin kerralla kunnolla, ei lanka niin kallista ole.
Poissa Zebe
« Vastaus #39 : 14.02.2011, 19:30:27 »
Ei sitä sen takia jätetäkkään hitsaamatta että lanka olis kallista.. Vaan siksi jos vaikka sattuu kepistä menemään joku nivel rikki tai joku sokka lähtemään jostain niin ei tarvitse koko laatikkoa ottaa irti vaan voi tehä helpomman kautta ja ottaa tunnelin irti.
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #40 : 14.02.2011, 22:11:27 »
Tekee ennemmin siinä vaiheessa tarkastusluukun? Itse ainakin hitsaisin. Tulisi kerralla hyvä. Ja siksi toisekseen voisin kyllä kuvitella että se vaikuttaa korin jäykkyyteen. Eikä se moottori+vaihteisto-yhdistelmä nyt niin kauhea homma voi olla irroittaa kesäkelissä. Tuskin talvella kuitenkaan tulee ajeltua ::)
Poissa Zebe
« Vastaus #41 : 14.02.2011, 22:22:45 »
On se kun luultavasti kesällä autoa tarvitsee joka päivä.. Onhan siinä oma hommansa ottaa laatikko pois ja takasin eteenkin jos koneen ottaa keulilta.. Eihän sitä ole nyttekään tarvinut pois ottaa..
Poissa Zebe
« Vastaus #42 : 17.02.2011, 21:13:12 »
Kuulemma hajos tuo pakkivaihteen vetonappi.. Eli se muovinen mikä on tuossa nupin alla kepissä.. Saakohan noita ostettua mistään? Ei nimittäin käy m45 laatikosta kun siinä on ohuempi kepin kaula.. Pystyisihän tuon tekemään ilman tuotakin mutta ettei vahingossakaan mene pakki päälle ykkösen sijasta..  ::)
Poissa Zebe
« Vastaus #43 : 25.02.2011, 17:27:17 »
Onkos kellään tietoa jos laittaa vipukytkimen tuolle ylivaihteelle että miten se sitten toimis? Pitääkö se aina laittaa pois päältä ja sitten vasta saa laitettua pienempää vaihdetta? Nappikytkimellähän riittää kun laittaa esim 3:lle niin lähtee pois päältä. Voiko ylivaihde jäädä päälle kun vaihtaa ylivaihde kytkettynä 4->3 ?
« Vastaus #44 : 25.02.2011, 18:08:26 »
Mikäli ylivaihteen sähköt on kytketty alkuperäisellä tavalla, siellä on tunnistin joka huomaa vaihteen olevan nelosella.
Eli jos ylivaihteen katkaisija on on-asennossa, vaihde lähtee silti pois kun laitat pienemmän vaihteen. Mutta se myös menee takaisin päälle kun laitat nelosen.
