Kello temppuilee omiaan
  • 42 Vastauksia
  • 11493 Lukukerrat
Poissa Jorma
Vs: Kello temppuilee omiaan
« Vastaus #15 : 25.02.2012, 19:51:59 »
Ihan irrallinen on, kyllä siinä tilaa löytyy. Haaste on vain tuo koko. Kyllä tarkka kaveri sen hoitaa, itse tinailin monta kertaa ja toimi joskus puolikin vuotta ilman ongelmia.  Lopulta kyllästyin ja vaihdoin koko mittarin. Mittarin ottaa pois ja asentaa takas alle 10min (5min sivu)
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #16 : 25.02.2012, 20:14:02 »
Mitenkäs käy kilometrien kun mittariston vaihtaa? Onkos ne mittaristossa itsessään muistissa vaiko autossa? Purkaamolta kyllä varmasti mittariston sais.
Poissa Rahtari84
« Vastaus #17 : 25.02.2012, 21:13:05 »
Eikös täällä roissa tuo Sercap juurikin korjaa noita mittaristoja.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #18 : 25.02.2012, 21:21:00 »
En ole moisesta kuullutkaan mutta kiitän kuitenki kullan arvosesta vihjeestä! Täytyy ottaa yhteyttä.
Poissa FormulaVee
« Vastaus #19 : 25.02.2012, 21:22:57 »
Samaa piti sanoa http://www.sercap.fi/.
- V70 -
Poissa 850Z71S80
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa Jorma
« Vastaus #21 : 26.02.2012, 09:47:31 »
Omat ajokilomterit palautuu uuteen mittariin. Jos hommaa käytetyn mittarin jossa enemmän kilomterejä niin suuremmat jää tauluun. Tuskin tuohon muuta käytettyä kannattaisi vaihtaa ellei löydy ns. hopearinkulalla koristettua eli mittaria joka on tästä syystä jo vaihdettu uuteen. Minullakin on nyt pyöreät, ihan kapeat hopearinkulat mittareiden ympärillä. Näkyy heikosti mutta kuvassa on:
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #22 : 26.02.2012, 10:35:25 »
Kallis korjautus jos melkein kaks hunttia saa lyödä tiskiin. Niin pieni vika kuitenkin että taidan yrittää ensin itse.
Poissa FormulaVee
« Vastaus #23 : 26.02.2012, 11:37:11 »
Volvolla uusi mittari on 900 + työt.
Tuo kellon temppuilu on yleensä se ensimmäinen vika. Toinen yleinen vika on se, että turvatyynyn merkkivalo lakkaa toimimasta. Siinä ei sinänsä ole muuta ongelmaa kuin että ei mene katsastuksesta läpi.
Volvo on aika kallis harrastus. Mulla on myös repsikan oven ohjainmoduli rikki. Kuuluu Volvon ominaisuuksiin. Tätä palstaa kun on seurannut, niin lähes kaikki nuo tyyppiviat löytyy myös omasta.
Mutta kannattaahan se juotoskokeilu tehdä.
- V70 -
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #24 : 26.02.2012, 12:25:00 »
Eikös noista rinkuloita nyt voi ostaa ihan erikseenkin 30e hintaan, vaikka iibeistä?  ???
Poissa SL
« Vastaus #25 : 26.02.2012, 16:32:31 »
Itsellä näyttää kello pelkkää viivaa, mutta en taida tuon takia alkaa vielä
mittaristoa roplaamaan. -00 s80
v70 2.4d -02
Poissa Jorma
« Vastaus #26 : 26.02.2012, 17:04:07 »
Voi olla ja samalla saa tuon pienen kulutuksen.  ;)
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #27 : 26.02.2012, 17:18:48 »
Saapi kyllä, jotain 30-40e nuo taisi maksaa tuohon omaan:
Volvo S60 T5 -02
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #28 : 26.02.2012, 17:40:40 »
En mie noista rinkuloista välitä yhtään kunhan saan kellon kuntoon :). Huomenna viiminen työpäivä tälle vuorolle ja ens viikko aikaa laittaa autoa, joten itse rupean roplaamaan.
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #29 : 26.02.2012, 20:26:29 »
Juu no menihän tuo vähän aiheen ohi. Toivotaan että saat mittariston kuntoon (siis parempaan, ei huonompaan :idiot2:) Tietysti kiva olisi jos kykenisit tuosta operaatiosta joitakin kuvia ottamaan ja mikäli homma vielä onnistuukin, niin laittamaan pienen selostuksen kuvineen siintä, että minkälainen homma tuo on korjata :)
Volvo S60 T5 -02
