V70mkII 2001 varusteprobleemaa
  • 8 Vastauksia
  • 3416 Lukukerrat
Poissa V70mies
« : 24.02.2012, 19:57:01 »
Terve kaikille Volvo harrastajille Volvo noviisilta!  :hello:
Eli tuommoinen V70mkII vm-01 2,5tdi hankittuna ja sen myötä muutamia kysymyksiä.
Onko noissa kaikissa Ardic lisälämmitin, mistä lämmitin löytyy jos on, aktivointi?
Toimiiko tuo alkuperäinen Nokian puhelin jollain sim-kortilla, omani ei toiminut ,kyseessä siis isokortti ja laitoin siihen adapterin.
Miten tuo navigointilaite, löytyykö päivityksiä tai edes pohjois-suomen karttaa?
Millainen homma on asentaa digipoksi tuohon TV-virittimeen tai muu järkevä konsti?
Paljon kysymyksiä ja paljon hienoja, varusteita.
PS. BSR-diagnostiikkalaitteen ostin ensimmäisenä.
PSS.haku -toiminnolla löysin jo joitain vinkkejä mm.kojelaudan polttimon vaihto ja vaihdekepin suojapussin vaihto  :)
Vikakoodin lukua BSR PPC vikakoodinlukijalla. SRS valon nollaukset.
Vs: V70mkII 2001 varusteprobleemaa
« Vastaus #1 : 24.02.2012, 20:48:17 »
Ardicin olemassaolo riippuu maasta, johon auto on alunperin viety ja uutena auton ostaneen eteläeurooppalaisen asiakkaan varallisuudesta. Eli Suomessa ja Ruotsissa myydyissä autoissa on lämmitin aina ja esim. Saksassa myydyissä autoissa saattaa olla. Jossain Italian malleissa ei todennäköisesti ole ollenkaan. Lämmitin löytyy kuskinpuoleisesta etukulmasta puskurin takaa. Lämmittimen pohja näkyy selvästi, kun kurkkaa puskurin kulman alle. Myös ajastinkäyttö on ollut lisävaruste, joten sitkään ei välttämättä ole. Ajotietokoneen viikseä pyörittelemällä pitäisi löytyä valikosta ajastimet, jos ne on. Muuten lämmitin toimii automaattikäytöllä ulkolämpötilasta riippuen. Ajastin on mahdollista ohjelmoida jälkikäteen, mutta on hieman hintava.
Navin karttoja saa "halvalla" Volvo-liikkeistä. Jostain laittomista piraattiversioista on myös kuulunut juttuja...
Poissa V70mies
« Vastaus #2 : 24.02.2012, 21:25:55 »
Käytettyyn autoon kelpaisi käytetty navisofta, jos jollakin löytyy, niin saa tarjota. Mikähän lie uusin versio?
Saksasta ostin tuon auto. Viiksen valikosta en löytänyt ajastinta. Valikon sain ajotietokoneesta ja puhelimesta kyllä suomenkielelle. Muuten puhelin ei kyllä toimi, paitsi jotain piipausta ja naksahtelua sain kuulumaan niskatuen kaiuttimesta, ilmeisesti hätäpuhelut siis onnistuu (en kokeillut).
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #3 : 24.02.2012, 23:19:47 »
Sen puhelimen pitäis totella päällä ollessaan niitä radion ohjausnappeja ratista ja taas sammutettuna toimii radion nappeina. Näin muistelisin kun itsellä oli. Totaalipäivityksessähän nuo puhelimet tuppaa ikuisesti pimentymään. En tiedä tekeekö nää 2,0 päivitykset samaa...
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Poissa V70mies
« Vastaus #4 : 24.02.2012, 23:31:12 »
Puhelin tottelee nappeja, mutta ko. laite ei "tunnista" korttia tms. Onko noissa sim-korteissa jotain eroja tyyliin volttimäärät tai jotain? Itse puhelin toimii muuten, mutta ei siis voi soittaa  ::)
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #5 : 24.02.2012, 23:34:50 »
Joo, pitää olla tietyn tyyppinen sim jotta toimii. Toiseten operaattoreiden kortit on toiminu ja toisten ei. Haulla varmaan löytyy.
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #6 : 26.02.2012, 16:54:43 »
Saunalahden kortin sain toimimaan mutta se pätki kyllä välillä ettei tunnistanu koko korttia ollenkaan. En tiedä missä vika. Jäi niin vähälle käytölle tuo koko puhelin että vaihdoin lopulta tuohon koko soittimen niin siinäpä meni se puhelinominaisuus myöskin.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa V70mies
« Vastaus #7 : 05.03.2012, 23:17:34 »
Miten television päivitys nykyaikaan? Millaisia digipokseja olette laittaneet?
Poissa V70mies
« Vastaus #8 : 01.06.2012, 14:57:28 »
Vielä olisi digiboksi hakusalla tuohon Volvon televisioon. Olisiko kellään hyviä vinkkejä?
