etupäästä kummallinen kolina??
  • 95 Vastauksia
  • 103546 Lukukerrat
Poissa volvo T6
Vs: etupäästä kummallinen kolina??
« Vastaus #45 : 28.03.2014, 14:02:51 »
Täällä myös korkannut molemmat etuiskarin yläpäät,km lukema 173tkm.
menee korjattavaksi ensi viikolla,pyysin asentamaan alkuperäiset palikat kysyin Siniseltä niiden hintaa ja se on noin 50€ kpl
S60 103kw 01
Varaosaliikkeissä noin 30e-35e/kpl. Laadusta en tiedä, toiselle puolelle vaihdatin 93e töineen.
Poissa rajaniitty
« Vastaus #46 : 28.03.2014, 17:23:02 »
Juuri äsken vaihdoin toiselle puolen tuon kumin ja hiljeni kummasti  :) Tosin meinasin heittää pyyhkeen kehään jo ensimmäistä mutteria aukastessa.Kyllä olivat kaikki mutterit tiukassa mutta lopulta läksi,jotain puolitoista tuntia tuossa aikaa hukkui.
Poissa V70S40
« Vastaus #47 : 08.04.2014, 08:15:58 »
Mäkin vaihdoin noi yläjousikupit uusiin. "Pihatöinä" aikaa kului noin tunti per puoli. Nyt kokeilussa bilteman osat (12,99€/kpl). Eivät ainakaan ole hinnalla pilattu :o Osien kestävyys on arvoitus..
Ja mikä parasta, kaikki etupään napinat ovat poissa!
Poissa Kojontti
« Vastaus #48 : 08.04.2014, 09:05:06 »
Kaverin vanhemmasta Cross Countrystä etittiin kanssa kolinan syytä pitkään ja hartaasti, kunnes löytyi melkein vahingossa. Vikana etujarrusatuloiden väljät liu'ut.
Poissa harald
« Vastaus #49 : 08.04.2014, 18:15:39 »
No nyt on Iskareiden yläpääremontti tehty,poiki vaan lisää vikoja kun vas etuiskari olikin saanut tarpeekseen ja vuotanut mehut pihalle,vaihdettini molemmat etu iskarit KYB merkkisiin kaasuiskareihin,tiedä sitten minkä laatuisia nuo ovat kun ei ole noista kokemusta.
,,poiki vielä lisää korjattavaa kun sisemmät raidepäätkin ovat hieman väljiä.
Etupää ei kolise eikä pauku ja ajotuntuma parani kyllä ihan huomattavasti,,,kyllä tästä vielä
hyvän saa kun jaksaa vaan tätä korjailla ja € :-)
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Kojontti
« Vastaus #50 : 09.04.2014, 12:37:41 »
Kyllä noi KYBit on ollu ainakin tänne asti hyviä iskareita.
Poissa N_iko
« Vastaus #51 : 26.05.2014, 22:08:42 »
Nostellaas vähä tätä topiccia. Omassa S60:ssä pitää takapää onttoa kolinaa ja narinaa. Kotopihasta laskee/nousee mäkeä niin narahtelee perä ja mukulakivillä ja hidasteissa kuuluu onttoa kolinaa takaa. Koiranluut ajattelin huomenna vaihtaa jos sattuisi pääsemään halvalla. Alustasarjakin on juuri asennettu niin iskarit ja jouset pitäisi olla poissa veikkauksista. :D
Poissa sandux
« Vastaus #52 : 26.05.2014, 22:17:38 »
Veikkaus menee kallistuksenvakaajan runkokumeihin.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa N_iko
« Vastaus #53 : 26.05.2014, 22:20:53 »
Nekin on vaihtoehto. Niitä kumejahan ei saa erikseen vaihdettua, joten pitää vaihtaa koko vakaaja?
Poissa sandux
« Vastaus #54 : 26.05.2014, 22:24:17 »
Joo, itellä on ainakin ihan samat oireet ja ne on ne kumit... Saa sinne laitettua tarvikumin, mutta en tiiä kauan kestää ennenkun alkaa narinat, koska sen uuden kumin joutuu halkasemaan että sen saa tangon ympärille.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #55 : 27.05.2014, 09:00:27 »
Minä vaihdoin luut, kolinat loppu, oli halpa kokeilu yht n. 50e. :hello:
Poissa rajaniitty
« Vastaus #56 : 15.09.2014, 21:48:38 »
Kovimpa oli lyhyt ikäinen tuo motonetin yläpään kumi,vajaa puolivuotta,taas kolisee ja on rikki  >:( Positiivistä lienee se että mutterit ei ole varmaan ehtinyt ruostua kiinni edellisen irroituksen jälkeen?
Poissa o_j
« Vastaus #57 : 15.09.2014, 21:54:23 »
Joku mainosti laittaneensa halpis-yläpäähän vahvikkeeksi prikan ja sen auttaneen kesto-ongelmaan..?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa rajaniitty
« Vastaus #58 : 15.09.2014, 22:14:54 »
Onkohan tuo muuten sama kuin tuo motonetin osa? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Korin-osat/Iskunvaimentimet/Joustintuen-laakerointi/JOUSI-ISTUKKA-VOLVO-72753/
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/656/390172/autot/volvo/850-s70-v70-mk1-1991-2000?vuosimalli=1997#Iskunvaimentimet-ja-jouset-Jousijalan-ylatuennat
Lukee vaan etuakseli/ala?Ei kai tuommosta osaa ollut jousen alapäässä?En ainakaan muista että olis ollut?
Jos on sama osa niin olis kai tuo halvempikin tuon puol vuotta kestänyt?  :)
Poissa Kojontti
« Vastaus #59 : 16.09.2014, 02:27:03 »
Ei ole alapäässä tuollaista kumia. Ja kannattaa lähestyä myyjäliikettä jos puoli vuotta vanha osa on oikeasti rikki...
