Volvo 164 -70 "Vanhus"
  • 153 Vastauksia
  • 57746 Lukukerrat
Poissa FenixOmena
    • UncleMikesGarage
Vs: Volvo 164 -70 "Vanhus"
« Vastaus #60 : 07.01.2013, 13:25:20 »
Komialta näyttää!!
Etsintä jatkuu vielä napakuppien... osalta
minkälaisia napakuppeja tarviit?
Poissa juriihi
« Vastaus #61 : 07.01.2013, 18:23:29 »
Komialta näyttää!!
Napakupit jotka ovat hakusessa saisivat olla rst tai alumiiniä. 56mm halkaisijaltaan ja 45-50mm korkeudeltaan. Free tehcnics.ltä kyselin ja heillä olisi nyt lähinnä mitä haen, alumiininen kuppi 53mm halkaisijaltaan, mutta kupissa on 57mm kaulus joten ei suoraan lävitse tulisi vanteesta, mutta sävellettävissä tiukaksi keskireikään ja korkeus oli 45mm.
Koskaan ei ole aikaa tehdä mitään kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä ne uudestaan.
Poissa kimisetä
« Vastaus #62 : 08.01.2013, 21:52:02 »
Siivon näköinen pitkäkeula. O0
Oletko muuten tuolta kysäissyt niitä keskikuppeja?
http://www.nippelit.fi/shop/html/default.asp
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa juriihi
« Vastaus #63 : 25.01.2013, 11:54:14 »
Tänään sitten siirrettiin Vanhus lämpimään talliin :). Viikonlopun aikana ruvetaan purkamaan, että päästään aloittamaan pohjien tekoa. Kuviakin laitellaan kun hommat on edennyt kuvattavalle mallille ;D.
Poissa juriihi
Vs: Volvo 164 -70 "Vanhus" Pohjien tekoa
« Vastaus #64 : 03.02.2013, 18:17:01 »
Auto on purettu ja pohjien hieronta on alkanut ja hiomalaikkoja kulutettu jo jokunen. Myös koritinausta on opeteltu, pikkuhiljaan alkaa sekin luonnistua. Positiivisena yllätyksenä oli ettei mitään isompia lahoja ei löytynyt. :o
Oviaukot on vielä hiomatta tässä kuvassa..
Vielä pitää pullauttaa takalasi pois, että saadaan tiivisteen alla olevat kukkaset kiinni.
Että näin, tälläistä tällä kertaan jatkoa seuraa kun projekti etenee  ;D
« Viimeksi muokattu: 03.02.2013, 18:21:37 kirjoittanut juriihi »
Poissa ML
« Vastaus #65 : 03.02.2013, 20:54:37 »
Hienolta näyttää, itselläni varmaan sama homma tarkoituksena suorittaa tässä viiden vuoden akselilla. Omani on joskus ylimaalattu ja ihan kohtuullisessa kuosissa, kuitenkin onhan tuota hitsailtu ja pientä kukkaa näkyy muutamassa kohtaa.
Volvo 940 Turbo -97
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #66 : 04.02.2013, 06:02:44 »
Lähteekö 100 -sarjalaisissa nuo ovi-ikkunoiden karmit erikseen pois? 200 -sarjalaisissahan ne ovat hitsatut.
Poissa juriihi
« Vastaus #67 : 04.02.2013, 06:15:10 »
Työläs oli hioa kun maalikerroksia on usiampi tässäkin autossa. Ainakin kahdesti auto on ylimaalattu aikoinaan. Ja karmit tosiaakin on ruuveilla kiinni, suht helposti irrotettavissa ja ovat alumiiniä eli kiillotus hommia tiedossa.
Poissa InlineFour
« Vastaus #68 : 04.02.2013, 08:33:29 »
Tuon ku kuvittelee HT:na ni oisko pikkusen namu  S*
Harmi et volvo ei tarjonnu HT 140/160-sarjalaista  :buck2:
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #69 : 04.02.2013, 11:03:54 »
mikä väri tulee pintaan? komiaa luettavaa S*
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #70 : 04.02.2013, 13:54:38 »
Suolahapolla ruosteiseks ja lakka päälle. >:D
"Hopee nopee"
Poissa juriihi
« Vastaus #71 : 04.02.2013, 16:35:54 »
Niinpä  8)
Kiitoksia palautteestasi :hello: Väriä olen itsekkin kuutioinut moneenkertaan ja ei se vieläkään ole kiveen hakattu. Aluksi suunnittelin joskos alkuperäis sävyllä mutta kun tekisi mieli jotain tummempaa ja ilman metallihohtoa. ???
No se olisi yksivaihtoeho, mutta onhan sitä kaiken saatavana ruoste-efekti maaliakin. Vaikka ruostuuhan täällä kaikki ilman mitään efektejäkin. Mutta niinkuin mainitsin väritys on hivenen auki vielä.. ;)
« Viimeksi muokattu: 05.02.2013, 05:59:50 kirjoittanut juriihi »
Poissa juriihi
« Vastaus #72 : 17.02.2013, 14:38:48 »
Pohjien teko jatkuu edelleenkin tämän prokkiksen osalta  ;) Pitää yrittää panostaa niihin koska tuleva väri vaatii sitä ::) Ja väriksi päätimme Kiiltävän mustan  :P
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #73 : 17.02.2013, 20:47:58 »
kiiltävä musta on todella hyvän näkönen jos vetää kunnollisen pinnan O0.
s73
« Vastaus #74 : 17.02.2013, 22:19:45 »
Siitepöly ja kaikki lika näkyy hyvin, mikä on varmaa tiedossa. ???
