960 vm-96 3,0l jäähdytysneste
  • 3 Vastauksia
  • 1630 Lukukerrat
Poissa Juudes
« : 26.02.2012, 19:18:53 »
Kertokaa miten otsikon mukaisen koneen jäähdytysjärjestelmä tyhjenetään ja miten uudelleen täytetään.
täytyisi vaihtaa nesteet ja korjamot perii maltaita työstä
Vs: 960 vm-96 3,0l jäähdytysneste
« Vastaus #1 : 26.02.2012, 20:04:00 »
Jäähdyttimen oikeassa alanurkassa on tyhjennysroppu jonka kautta järjestelmän saa hyvin tyhjättyä. Muuta ei tarvitse kuin vati alle ja roppu auki.
Mikäli on vaihdettu jälkikäteen tarvikejäähdytin, voi olla ettei roppua ole ja tyhjimmäksi saa ottamalla alavesiletkun irti jäähdyttimestä. Ja se puolestaan voi vaatia flektin kiinnitysmuovin irrottamisen jotta letkuklemmariin pääsee käsiksi(riippuu klemmarin asennosta). Ja ennen letkun irrotusta kuitenkin on otettava roiskesuojamuovi pois koneen alta jollei halua valutella nesteitä pitkin poikin.
Täyttö ihan vaan kaatamalla sisään niin paljon kuin menee ja ylävesiletkua kädellä pumpaten siinä vaiheessa kun tuntuu ettei enempää mene enää. Lämpimäksi käyttö paisarinkorkki kiinni, sammutus ja rauhakseltaan korkki auki. Tällöin pitäisi lopun ilman poistua järjestelmästä ja saa laitettua lisää nestettä.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2012, 20:05:59 kirjoittanut Lankku »
Poissa Juudes
« Vastaus #2 : 26.02.2012, 20:57:12 »
Thanks, Lankku !
Niin, täyttö sit tapahtu paisuntasäiliön kautta, vai ? Kun ei jäähdyttimessä ole korkkia :-[
Poissa Volsu91
« Vastaus #3 : 26.02.2012, 22:42:40 »
Thanks, Lankku !
Juurikin näin!  8)
Polttomoottorisessa autossahan mäntä palaa aina takaisin alas, kunhan sytytystulppa on ensin antanut valoa, ettei mäntä lyö päätään kattoon..
Käyttökulkine: Volvo 945 -96 D24TIC + ZF22 -KAUPAN-
