960 -95 tyhjäkäynti ongelma
  • 4307 Lukukerrat
Poissa zjuni
« : 26.02.2012, 22:03:28 »
heips !
Osaisiko muut volvoilija ottaa kantaa ko.vikaan. Tuommone kärry käy vähän huonosti tyhjäkäyntiä. Aj. vasta 180 tkm. mitää vikakoodeja ei ole muistissä joten epäilyt heräävät alipaine vuotoon. Vaihdoin uudet o renkaat suutimien juureen eipä auttanut. 1 sylinterin juureen kun suihkuttaa strattipilottii niin moottori kuitenkin reagoi suhkutukseen. Epäilykset kohdistuvat kumiseen liitoskappaleeseen imusarjan ja lohkon välillä. Laitoin jo uudet kiristimet kumisiin kappaleisiin mutta ei muutosta. Onko muut törmänneet vastaavaan?
iac venttilin puhdistin cleanerilla ja mittasin vastukset olivat raja-arvonen 10-14 välillä joten tuo lienee kunnossa.
Voisiko olla bensapaine ongelma suodatin kyllä vaihdettu juuri äskettäin. Mittasin paineen railin päästä oli muistaaksen karvaa vailla 2 kiloo. Oisko regulaattori?
Autolla voi kyllä ajaa mutta t.käynti on sen verran epätasainen jotta ei kyllä oikein raattis......
Hyviä vinkkejä otetaan vastaan
Poissa Matson66
  • Amazonilla vuodesta -67 lähtien
Vs: 960 -95 tyhjäkäynti ongelma
« Vastaus #1 : 01.03.2012, 15:58:17 »
Ensin kyllä takertuisin siihen imuvuotoon, jos kerran tekemäsi testi sellaiseen viittaa. Niiden kumituttien lisäksi imuputkien ja kannen välissä on myös tiiviste. Jos imusarja on ollut jossain vaiheessa irti, niin niiden kumien oikea asennus kannattaa varmistaa. Ovat melko hankalat asentaa ja saattavat mennä rullalle sisäänpäin ja imuvuoto on valmis.
Mutta mulla ilmamäärämittari alkoi oireilemaan juuri epätasaisella tyhjäkäynnillä, sitten kone alkoi sammuilemaan tyhjäkäynnillä ja vian pahetessa sammuili sitten kierroksillakin.
Nyt kotona: Amazon -66, 740GL -88, 740GLE -91, 745 Tdi -92, 745 GLE-91, .   44 Volvon historia
Poissa Tsuppari
  • volvolla makso mitä makso;hulluutta on monenlaista
« Vastaus #2 : 05.03.2012, 19:24:03 »
tsekkaan kaikki sytkien narut että on ehjät ja kunnolla kiinni. on kokemusta! :arkkupakastin:
Poissa dr_
« Vastaus #3 : 13.10.2012, 16:27:08 »
Terve! Hommasin eilen 960 2,5l volvon, siinä reistailee hieman tuo tyhjäkäynti. Kaasua polkaistua kierrokset jää "leijailemaan" eli menee jonkuaikaa että palautuu tyhjäkäynnille. Osaako porukka kertoa mistä lähtä vikaa ehtimään? ja tosiaan tämä on ensimmäinen bensa auto että voi joutua rautalangasta väänteleen :)
V70 TDI -98
Poissa Ari E
« Vastaus #4 : 13.10.2012, 16:36:33 »
lähtisin tutkimaan imuvuotoja kaasuläpän ja kannen välistä
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #5 : 14.10.2012, 20:18:51 »
Meidän Vollesta tuo samainen vika korjaantu kun vaihdon imu-laippojen ja kannen välisen tiivisteen.
Ja nuo hitaasti alas tulevat kierroksethan lähes kuuluu koneen luonteeseen.      :)
960 2,5 STW.
Poissa zjuni
« Vastaus #6 : 03.01.2013, 23:07:14 »
heips
vika korjattu imusarjan tiiviste oli poikki tai siitä puuuttui palanen. sanoivat paikallisessa salvassa jotta ko.moottorin imuvuodoista 80 prossaa johtuu juuri tästä.....
