Ilmastoinnin kompuran limunpoisto (välyksen säätö / säätölevyn poisto)
  • 206 Vastauksia
  • 198580 Lukukerrat
Poissa Lepione
850:sestä eilen shimmattu Magneettikytkin. Väli tällähetkellä noin 0,5.
Ei pukkaa kylmää. Magneettikytkin ei edes kliksu ei tee tällähetkellä yhtään mitään.
Tulipellin vieressä ilmastoinnin putkessa tämä anturi, sen kun oikosulkee konpurasta kuuluu pieni klik- ääni.
Molemmin puolin puhdistettu kauhukahvojen vierestä nämä propellit, ne ainakin pyörii.
Hansikaslokerosta kuuluu vaimea klik ääni vissiinkin releestä.
Konehuoneesta katseltu ilmastoinnin releitä, ne on kaiketi omilla paikoillaan.
Toiset kaksi relettä puuttuivat joten en osaa sanoa lkummat siellä on paikoillaan.
Ilmastointihuolto tehty viime kesänä jossa lisättiin reilusti ainetta ja tietysti öljyt.
Ennen Magneettikytkin toimi ja rupesi pyörimään kun antoi harjanvarresta.
Mistäs tässä Rupee vikaa etsimään tuon välyksen säädön jälkeen ?
« Viimeksi muokattu: 27.06.2017, 20:17:54 kirjoittanut Lepione »
Volvo 850 2.5 TDi '97
Poissa paku97
  • :hello:
Kyllä se neste vuodessa katoaa, kokemusta on, nämäon volvoja. Nyt tulee kylmää.
Poissa hessu80
Vaikuttaisi siltä, että kylmäaineet ovat karanneet taivaan tuuliin. Jostakin vähän vuotaa, mutta täyttämällä toiminee taas tämän kesän.
Poissa Ökykisko
  • Käyttäjällä hoitamattomia kauppoja. T:Ylläpitö
itellä 850 semmone ongelma että pikatiellä kun ajelee niin ilmastointi kun kytkeytyy päälle niin pieni ikävä nykäsy tuntuu aina..auttaisko tämä  shimmaus siihen ongelmaan?
Käyttäjällä Ökykisko on selvittämättömiä kauppoja, ks. tarkemmin http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=126.msg747348#msg747348
Paikalla Mustalaatikko
Eikös tuo nykäisy monesti kieli myös kylmäaineen vähentymisestä
Poissa Smöggeli
Autona S70.
Magneettilevy lähti irti mutta ei ollut yhtään prikkaa niin siihen loppui niiden kanssa säätely.
Täytyy siis keksiä joku patentti millä saisi levyä lähemmäs että nappaa kiinni.
« Viimeksi muokattu: 01.08.2017, 18:54:14 kirjoittanut Smöggeli »
Poissa Lepione
Autona S70.
Nippusiteistä patenttia magneettikytkimen väliin/ ac ghetto clutch fix
Poissa Tome-
Autona S70.
Vähän viilaa tms. sille akselille?
Poissa paku97
  • :hello:
...tai rälläkkää..
ei se kyllä ehjästä katoa  ;) ees volvossa
Poissa paku97
  • :hello:
Ei ole löytyny vuotoja, ja joka kevät täytetty, jonka jälkeen toimii. >:(
Kaverilla on 18v vanha s80 johon ei ole kertaakaan täytetty ja vielä toimii. Sille oli korjaamo sanonut että volvoissa pysyy.
Kannattais ostaa uv-lamppu itselle tai sitten viet sellaiseen pajaan jossa ne osaa muutakin kuin täyttöhuollon  ;)
Poissa paku97
  • :hello:
Joo, ei ne Volvolla kaikkia osaa. :-[
Poissa bolinder
Lainaus
Onko painestettu, tuo alipaine testaus ei aina löydä vuodon. Meillä oli vuoto vaikka alipaine tsekkaus kertoi ok. Oliko typellä vai millä tuon pystyi tarkistaa ei ainakaan ilmapainella
