Ilmastoinnin kompuran limunpoisto (välyksen säätö / säätölevyn poisto)
  • 206 Vastauksia
  • 198526 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
S40 T5 mk2, mitä kautta helpoiten käsiksi magneettikytkimeen?
Apukuskin etupyörä irti, sisälokari irti ja magneettikytkin on helposti työstettävissä. :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Oli tänään auto huollossa , kuivain vuoti monesta paikasta. Silti saivat euromasterilla viime vuonna vielä täytettyä. Heput meinasivat, että magneettikytkimen välys on suuri. Olisivat sen säätäneet 240€:llä, kun pitää kompura irroittaa. Onko tosiaan Mk1 -00 V70 :ssä vähemmän tila kuin -94 850:ssä ? Siihen tein sen limunpoiston pihassa.
V90-19 T8
Poissa Tome-
Ainakin '00 mk1 v70 tdissä mahtui pihassa tekemään ilman kompuran irroitusta.
Poissa tuliste
S 80 tehty rikan poisto ja kylmää tulee jälleen, mukava ajella ilman soijjaa. Hyvät on ohjeet. :) :) :)
V70 2.5T AWD-06, exät S80 2,5T -01, V70 T5 -01, 850-93, V50-05, V70-98, S40-98 ja 850-96.
Poissa paku97
  • :hello:
Vaihdoin eilen laturin remmin, ja kiristimen. totesin samalla,että kompuran laakeri pitääkovaa ääntä kun käsin pyöritti. Oli vakko laittaa volvo ajoon, mutta laakeri kyllä vaihdettava, onneksi laakeri löytyy. Kylmenis ilmat, että vois toimia tallissa. Kyllä sen äänen nyt huomaa käydessäkin, kun tietää mitä kuuntelee. :'( laturin remmillä ajettu n.144tkm, toinen laakeri(poland)oli väljä, toinen(germany)uuden veroinen.
Poissa Taky
Meneekö homma yleensä shimmin poistolla vai pitääkö olla sopivan paksuisia shimmejä käsillä säätöä varten?
Mistä shimmejä saa?
Audi Q4 40
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Mistä shimmejä saa?
Siellä on kolme eripaksuista prikkaa, yhden pois ottamalla saa yleenssä välyksen sopivaksi
V90-19 T8
Poissa Tome-
Voi olla myös vaan 2 tai 1. Jos vaan yksi, niin sitten on varmasti jo käyty siellä kerran... Mutta 2-3 on ollut yleensä mulla.
Poissa Justus
2 olen avannut ja molemmissa oli vain 2 prikkaa.
Poissa paku97
  • :hello:
Noniin, nyt vahdoin kompuran laakerin, ohjaitehostin, laturi ja kompura irti. Oli mukavampi purkaa. Nyt ei kuuli ylimääräisiä ääniä. Välys tuli tai oli jo 0.4mm
Poissa Justus
Onko tuo laakeri paha vaihtaa?
Poissa paku97
  • :hello:
Ei se mahdoton ole, mutta(vanhus)on siinä ruuvaamista. Onneksi oli esm. ulosvetäjä, millä hihnapyörän sai irti helposti. Meni siinä muutama tunti, kun otti rauhallisesti, onneksi onnistui hyvin.
Poissa Justus
Niin tuota itse laakerin ulosvetämistä mietin, kun lienee jossain syvennyksessä, että miten se sieltä lähtee ilman koko kompuran purkamista. Hitsasitko kooliin jonkun tartunnan?
Poissa paku97
  • :hello:
Hihnapyörän toiselle puolen tein putkesta lyhkäsen pätkän, johonka laakeri mahtui menemään, toisesta puolen sopivalla hylsyllä, joka just mahtui reikään painamaan laakeria, sitten vain viilapenkkiin. Hyvin lähti pois.Suoraan hihnapyörään vasten en uskaltanu puristaa/hakata, tuskin olis kestäny.
Poissa Justus
Ok. Kiitos tiedosta. Hyvä tietää kun varmaan vielä tuokin homma tulee eteen.
