Vanteiden Värikoodi?
  • 9 Vastauksia
  • 4601 Lukukerrat
Poissa Jukkaw
« : 28.02.2012, 13:22:36 »
Olisi kellään tietoa mikä olisi tuo volvon vanteiden alkuperäinen värikoodi? Tulisi siis 70 mallin amazoniin. Siinä kuuluu ilmeisesti olla joku sellainen oikein vaalean hopea melkein "kiillotetun alumiinin" tyyliin vivahtava väri?
Pitäisi nuo vanteet puhaltaa ja ruikkia maalit päälle tässä keväällä, joten voisi maalit hakea.
Poissa Jukkaw
Vs: Vanteiden Värikoodi?
« Vastaus #1 : 02.03.2012, 07:06:35 »
Jaa, eikö kellään ole tietoa asiasta? Millä olette niitä maalailleet ja onko tullut lähellekään alkuperäisen väriset, tyyliin aika lähellä, mutta pikkasen olis vielä voinut olla vaaleammat jne. Olis vähän tietoa mistä lähtis väriä tutkaileen.
Poissa SuosikkiMatsoni
« Vastaus #2 : 02.03.2012, 08:23:24 »
Samoja tietoja tässä pikkuhiljaa kaipailen. Onko Amazonin vanneharmaa ollut  kutakuinkin samansävyistä myös vanhemmissa vuosimalleissa, esim. '66-67?
Aihetta sivuten kuulin eräältä 144 -harrastajalta vanteenmaalausta helpottavan keinon. Hiekkapuhalluksessa vanteen julkisivun rakoon tunkevat jyväthän ilmestyvät sitten yleensä ruiskulla suihkiessa pilaamaan lopputulosta. Kaveri oli sivellyt Sika -tms. kittiä tämän raon tukkeeksi ennen pintamaalusta, ei ollut hiekanjyvistä haittaa. Ama -porukalla kokemuksia?
Poissa veikko
« Vastaus #3 : 02.03.2012, 08:33:05 »
vanhemmista en tiedä mut uudemmissa vanteissa ainakin 936 silver bright
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #4 : 02.03.2012, 08:57:24 »
Pohjamaalattomalle raudalle ei kannata mitään korikittejä...
Pohjamaali välihionnalla lukitsee nuo hiekkapuhalluksen jyvät aika hyvin.
« Vastaus #5 : 02.03.2012, 21:28:14 »
Täytyypi kokeilla sitä silver brightia ja verrata ylimääräisen vanteen vanhaan väriin.
Kyllähän sen kitin alle on kaikenjärjen mukaan suotavaa laittaa vaikka happoväri. Varsinkin, jos on suolakylpyjä luvassa. Tosin kyllä paikallisessa väriliikkeessä automaaleistakin jotain tietävä myyjä suositteli taannoin kirkkain silmin kittiä suoraan puhtaalle pellille. Mutta maalimyyjillä nyt taitaa olla  yhtä monta mielipidettä, kuin kaupanhyllyllä purkkeja ;)
« Viimeksi muokattu: 02.03.2012, 21:30:04 kirjoittanut SuosikkiMatsoni »
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #6 : 03.03.2012, 10:05:55 »
Sen verran mitä minä koritöistä tiedän, niin kitti aina puhtaalle pellille.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #7 : 03.03.2012, 11:13:19 »
Hyvin jakaantuu näköjään harrastekentän mielipiteet tässä(kin) asiassa :) Itse olen käyttänyt tuossa Amassa vähän molempia konsteja, ts. muutamassa kohtaa on kitti hiekkapuhalletun pellin päällä. Ja tosiaan "vähän"; kaikkein mieluiten vältän koko kittausta, jos vain mahdollista. Perusedellytys tietty on, että kitin päälle tuleva maali/massakerros säilyy aina ehjänä ja yhtenäisenä, jottei kosteus pääse väliin. Ainakin näin maalaisjärjellä ajateltuna.
Poissa Live
« Vastaus #8 : 03.03.2012, 11:28:14 »
Miten tässä taas  menee vanteen liimakitti hommat ja korin pelti kittaushommat sekaisin ja pahasti :o
Työtavat menee monella sekaisin mutta ei niitä korin kittauksia vedelle happojen päälle (oli joku happo joka kestää kittiä )vaan siihen pellille ,happoa tarvita kuin puhtaalle pellille..myrkkyä siellä välissä jossa on vanhoja maaleja ja kittejä..
Niin paljon kärsiä sain kuohuvista hapoista joten jätin ne aineet metallirankaukoille...
« Viimeksi muokattu: 03.03.2012, 11:30:13 kirjoittanut Live »
« Vastaus #9 : 03.03.2012, 14:08:10 »
Joo, no tuskin monelle tulee mieleenkään vetää happomaalia minkään muun, kuin puhtaan pellin päälle. Itse olen yleensä laittanut sen hienolla hiekalla puhallettuun pintaan. Siis ainakin pienemmistä peltipinnoista puhuttaessa.
