340DL 1.4 -87 pyyhkijät lopettivat yhteistyön
  • 2 Vastauksia
  • 2655 Lukukerrat
Poissa melkomaa
  • Selvähän se on, kännissä se on.
    • http://melkomaa.imgur.com/
Teerve.
Eli tuosta käyttis 3satkusta hajosi pyyhkijät ja nyt polttaa sulaketta. Rele vaihdettu toiseen ja edelleen palaa sulake. Eli onko pyyhkijöiden moottori mahdollisesti vainaa? Saako mitattua tai korjattua helposti? Olisi varalla toinen moottori, mutta tällä hetkellä kiinni autossa, joka hyvin syvällä hangessa. :facepalm: Olisiko muuta mahdollista vikaa tiedossa jollain?
Poissa Masa71
Vs: 340DL 1.4 -87 pyyhkijät lopettivat yhteistyön
« Vastaus #1 : 03.03.2012, 17:39:34 »
Teerve.
Nyppää tosta viallisesta autosta pyyhkijän motorin  liitin irti => kokeile käyttää pyyhkijöitä => jos sulake ei pala on vika moottorissa tai pyyhkijät jumissa. Jos edelleen sulake palaa on sulla oikonen jossain muualla.
Poissa melkomaa
« Vastaus #2 : 16.03.2012, 08:12:28 »
eilen kokeilin ottaa liittimen irti ja sulake pysyi ehjänä. myös kusipoika näytti toimivan. nyt vaan pitäis odotella että saan uuden moottorin tuosta lumen alle hautautuneesta autosta. kiitokset vinkistä!
