C70 nykii
  • 18 Vastauksia
  • 7168 Lukukerrat
Poissa volvo c70
C70 nykii
« : 14.01.2011, 14:41:54 »
Moro.
Elikkäs autoni on alkanut nykiin ja ei käy tasaista tyhjäkäynti. ETS valo palaa.
Ai niin Volvon C70 -99 (loppuvuonna)
Viisaampi neuvotkoon.
Kitos. 8)
C70 -00 T5, V70 -08 2.4D
Poissa HTK
Vs: C70 nykii
« Vastaus #1 : 14.01.2011, 15:24:16 »
Millä koneella? Voisit kuvailla oirekuvaa tarkemmin, esiintyykö nykiminen tasaisessa ajossa, kiihdytyksissä vai tökkiikö kone koko ajan?
Vikakoodit?
Poissa Volvoilija88
Vs: C70 nykii
« Vastaus #2 : 14.01.2011, 15:33:12 »
Moro! Tuosta ETS valosta ei tietoa mikä lie.. Itelläni ei tietääkseni ole.. Millon oot kenties tulpat vaihtanu autoosi? Tai olisko tyhjäkäyntiventtiilissä joku on häikkä ja onko autosi bensa vai dieseli, onko turbolla maustettu?
Poissa HTK
Vs: C70 nykii
« Vastaus #3 : 14.01.2011, 16:49:13 »
Tuo ETS-valo viittaa kaasuläppäkoteloon. Aiheuttaa toki ongelmia tyhjäkäynnillä ja nykimistä, mutta vika voi olla muuallakin..
Poissa Sinttuuri
Vs: C70 nykii
« Vastaus #4 : 14.01.2011, 17:54:26 »
Tämän mallin C70 diiselillä olisikin jo näky itsessään  ::)
Mutta asiaan, kaasuläppäkotelossa ainakin häikkää tuossa, tuo valo kertoo juurikin sen. Heiluva tyhjäkäynti kuuluu myös taudin kuvaan ja nykiminenkin varmaan, jos pääsee jo pahaksi. Omassa tuo merkkivalo syttyilee aina välillä, mutta uudelleen startti yleensä poistaa sen. Tosin, jos sulla palaa koko ajan, niin alkaa ihan oikeasti olemaan loppu. Se, onko jossain muuallakin vielä vikaa, ei tuosta nyt selviä, mutta tuo kaasuläppäkotelo on ainakin huomion tarpeessa.
C70 T5 -99
PV544 -64 projekti
Poissa volvo c70
Vs: C70 nykii
« Vastaus #5 : 14.01.2011, 20:15:18 »
Auto on varustetuna T5 koneella ja kuulemma tuossa mallissa ei ole kaasuläppia... Tyhjäkäynnill vaihtelee kokoajan, sitten tasaisella kaasulla kans ja kiihdytyksessä silloin tällöin. En ole viä kerennyt katsoa vikakoodia. Tulpat on vaihdettu noin 8 000 km sitten. ETS valo palaa ihan koko aika ennen palo silloin tällöin.
Poissa Sinttuuri
Vs: C70 nykii
« Vastaus #6 : 14.01.2011, 20:22:41 »
On siinä kaasuläppä, on vaan sähkönen ilman vaijeria  :) Kaasuläppäkotelo se on, usko pois, samanlainen auto seisoo tossa pihalla ja samanlaista vikaa on aluillaan :)
C70 T5 -99
PV544 -64 projekti
Poissa volvo c70
Vs: C70 nykii
« Vastaus #7 : 14.01.2011, 22:17:40 »
Elikkäs missä päin se sijaitsee, ku kerran se on sähköinen.. :D
Poissa Sinttuuri
Vs: C70 nykii
« Vastaus #8 : 14.01.2011, 22:43:43 »
Siellä se on imusarjan alla  :)
C70 T5 -99
PV544 -64 projekti
Poissa volvo c70
Vs: C70 nykii
« Vastaus #9 : 14.01.2011, 23:04:34 »
Täytyy kattoo ku saa autonkorjaamolta..  :pomo:
Poissa Justus
Vs: C70 nykii
« Vastaus #10 : 15.01.2011, 00:20:53 »
juu magneti marelli (ETM) kaasuläppäkotelo siellä on mitä suuremmalla todennäköisyydellä vaihtokunnossa.
Paljos sillä on ajeltu?
Omassani oli vaidettu jo jossain 160tkm:ssä
Poissa volvo c70
Vs: C70 nykii
« Vastaus #11 : 15.01.2011, 00:24:32 »
ETS valo alko palaa siinä noin 200 tkm kohdalla ja nykimiset alko 215tkm autolla on ruttattu se 225 tkm. Että epäilen kans noita kaasuläppiä, mistä sais tilatttua hyvällä hinnalla?  :pomo:
Poissa Justus
Vs: C70 nykii
« Vastaus #12 : 15.01.2011, 00:41:58 »
Poissa volvo c70
Vs: C70 nykii
« Vastaus #13 : 15.01.2011, 01:02:51 »
No täytynee tilata ku saan auton korjaamolta.
Kiitoksia.  8)
Poissa volvo c70
Vs: C70 nykii
« Vastaus #14 : 20.01.2011, 21:42:48 »
Tuli vaan mieleen että miten ton kaasuläppäkotelon voi ohjelmoida?  :pomo: Pitääkö marssia sinisille? Autohan on varustettu tomaatilla. Kuulut sellasata huhuu, että automaatikko laatikolla sen voi ohjelmoida ite??  :)
