S60 -01 Hifistelyä.
  • 12 Vastauksia
  • 6987 Lukukerrat
Poissa Wortex
S60 -01 Hifistelyä.
« : 04.03.2012, 18:47:54 »
Onko muilla ollut ongelmia takaluukun muovi osan kanssa? Itsellä pitää aivan törkeää pärinää basson tahdissa. Tarkastelin sitä muovia ja tuntuu olevan hieman irrallaan näissä kaikissa S60:ssä. En oikein muuta ratkasua nää kuin tunkeeluukun ja ton muovin väliin jotain mutta mitä sinne olis parasta laittaa?
Seuraava asia, koitin ettiskellä orkkis kaiuttimien Ohm määriä mutten löytänyt, jos jollain on tietoo niin olisin kiitollinen. Jos vaihtaa kaikki kajarit vaikka 4 Ohm niin voi ruveta Pioneeri soitin oleen jo aika kovilla kun kanavia mankassa 4 ja kaiuttimia kuitenkin 8:n.
S60 T5
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Vs: S60 -01 Hifistelyä.
« Vastaus #1 : 04.03.2012, 20:21:06 »
Rekisterikilpi/alustamuovi ainakin mulla pärisi reilusti, taakse vain vaimennusta ja ruuvit kireemmälle niin ei pärise paljoa enää. Tosin kontin vaimennus myös hieman auttaa.
Fiesta -no- boost
Poissa Antsa90
« Vastaus #2 : 04.03.2012, 20:23:04 »
Nopean googletuksen jälkeen en itse ainakaan löytänyt vastausta orkkiskaiuttimien imbedanssiin. Voithan sä aina mitata niiden kaiuttimien imbedanssin. Ovipahvit vaan irti ja ohmimittarilla vaan testaileen.
Oma muovihärpäke ei tanssi kyl yhtään basson tahdissa, tosin itsellä on vahvistin tehoa subille vaan se 500w rms ja subi suljetussa kotelossa, joten ei paljon paineitakaan synny.
Ja eiks S60 oo 10 kaiutinta vakiona. Kaikissa ovissa on 2, +2  hattuhyllyllä...
S60 -01
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #3 : 04.03.2012, 20:24:16 »
Mittaako mittari muuta kuin resistanssin? Ainakaan vuonna -94 ei mitannut :)
Blacked S60 Instagramissa
Poissa veikko
« Vastaus #4 : 04.03.2012, 20:35:32 »
kaikissa ovissa yhdet ja 2 hattuhyllyllä sekä etuovissa diskantit. eli performance sound system joka taitaa olla ns. vakio/perus setti
Poissa Wortex
« Vastaus #5 : 04.03.2012, 20:48:11 »
Rekisteri kilven taustoja on koitettu jo 3:ee erillaista ja pikkasen saanu vaimeneen mut se on tosiaan se koko muovinen takaluukun pääty mikä ittel pärisee. 1500wrms ruokkii 2x12" infinityn VQ:ta. Tarvii juu varmaan si mittailla vaan, aattelin vaan et jos joku olis tienny valmiiks niin ei olis tarviinu turhia repimisiä tehä. Ittel on Ei oo tosiaan ku 8 kajaria, puuttuu etuovista ne pikku midit, eli mulla on joku köyhempi audiopaketti, takana on kuitenki ne 8" ja taka ovis oli 6.5" kait jos oikein muistan.
S60 T5
Poissa Antsa90
« Vastaus #6 : 04.03.2012, 20:49:08 »
No niin siis, eiks nyt oo kuitenkin helpompi mitata kaiuttimen resistanssi ja katsoa se suoraan imbedanssiksi, koska kukaan tuskin alkaa laskemaan erikseen imbedanssia mitatuista vastusarvoista, piirin kapasitanssista ja induktanssista. Itse olen todennut helpommaksi mitata arvot vastusmittarilla, jolloin tulokset esim. 4 ohmisesta kaiuttimesta on ollut jtn. 3,9-4,1 ohm luokkaa. Tietysti, jos piirissä on 20 eriarvoista kaiutinta, niin asia on toinen... ;)
S60 -01
Poissa IceSun
« Vastaus #7 : 04.03.2012, 20:58:05 »
Siellä kontissa on molemmin puolin, pohjalla ne muovisuoja"lirpakkeet" mitkä suojat lie oikeasti? Niin ne voi kans "rämistä" aika huolella. Kontinluukkua kannattaa myös vaimentaa, jos ei ole tehty. Kangassuoja pois ja mattoa reilusti.
Fiesta -no- boost
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #8 : 04.03.2012, 22:02:45 »
eiköhän liene 8 ohm kajareita , niin ne ainakin V70 on ...
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #10 : 05.03.2012, 20:10:43 »
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/S60/2001/all/all/all/ShowDocument/VCC-425452
Eli perussetissä 4 ohm.
Eikös tuolla listassa lue että on 8 ohmiset :O
Ja tätä samaa impedanssi asiaa olen itsekkin pähkäilly aikoinaan. Tulin siihen tulokseen, että kaikki kaiuttimet ovat 8 ohmisia (omassa autossa siis etuovissa midit + diskanti, takaovissa midit, ja hattuhyllyllä ne 8" koksut(?) ei keskikaiutinta)
Lisäksi rupesin uskomaan siihen että etuovien midit ja diskantit ovat puolellaan rinnankytkettyinä. Takana taas vasen takaovi sekä vasen hattuhyllyn kaiutin ovat rinnankytkettyinä (ja vastaavasti oikealla puolella). Näin impedanssiksi saadaan 4 ohm / kanava.
Lisäksi vielä hieman pakkaa sotkiekseni laitan tähän kuvan oman auton etukajarista. S60 -02
(Klikkaamalla suuremmaksi)
Edit: Ainakin osa kirotusvirheistä ja yhdys sana virheistä saatu pois, tai sitten muutama lisätty :)
« Viimeksi muokattu: 05.03.2012, 20:14:28 kirjoittanut Vartsi »
Volvo S60 T5 -02
Poissa janerikki
« Vastaus #11 : 05.03.2012, 20:35:08 »
Ainakin omassa V70 oli toisiks paras hifipaketti ja kaiuttimet olivat 8 ohmisia. Joka kanavaan oli kytketty kaksi 8 ohmin kaiutinta rinnan niin kuormaksi tuli 4 ohmia/kanava.
Poissa Japoff
« Vastaus #12 : 05.03.2012, 21:50:09 »
näin ne oli minullakin kytketty , paketin tasosta ei tietoa , perus ?
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
