v70 -04 takavalot
  • 5 Vastauksia
  • 3040 Lukukerrat
Poissa tam40
v70 -04 takavalot
« : 05.03.2012, 13:11:11 »
Tervehdys
Mahtava on tämä foorumi,paljon olen saanut vinkkiä täältä.(Termostaatin vaihto,ajovalojen lasien vaihtoym. ym.) Aattelin laittaa ja laitankin takavaloihini
ledit jotka ovat uudemmissa kuin tää mun ajokki. Muistaisiko joku missä oli juttu sellaisesta operaatiosta?
(Vähän niinkuin henkiseksi tueksi ja varmistukseksi :).)
tam40
Poissa Sami K.
Vs: v70 -04 takavalot
« Vastaus #1 : 05.03.2012, 13:26:02 »
volvolandiassa muistelen nähneeni mutta löytyykö enää mistään?..
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #2 : 05.03.2012, 13:51:56 »
Oli sellainen viritys että helpointa taitaa olla vaan kun hommaat ne uudemmat umpiot jos nuo ledit pitää saada.
« Vastaus #3 : 05.03.2012, 13:56:19 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1963.msg43793#msg43793
Tossa jotain.. Ei oo kys. malliin, mutta samalla menetelmällä ;)
Poissa tam40
« Vastaus #4 : 05.03.2012, 21:09:17 »
Kiitos vastauksista
Tarkoitushan ei ole mennä siitä,mistä aita on matalin,vaan tehdä se itse,harrastaa hartaudella ja ehkä siinä samalla hakata päätä seinään tai
karjalan mäntyyn :D. Ja jos jonkin pystyy itse pilaamaan,niin miksi ei :)
kaikki järjestyy...
Poissa tam40
« Vastaus #5 : 13.03.2012, 20:07:30 »
Moi
No niin,puolet olis tehtynä(oikea). En tiedä mahtaako tää moniakaan kiinnostaa,mutta laitan kuitenkin,tulee samalla harjoiteltua näitten kuvien kanssa.
Lähtökohta oli sellainen että jo ostaessani tätä kulkinetta,oli tuossa oikeassa alemmassa osassa takavaloa vaurio,niinkuin kiveniskemä. Hommasin volvolandian kautta "uuden". Ledejä olin tilannut syksyllä aiemmin(Partcolta,led5pukl),kotoa löytyi myös pussillinen vanhoja vastuksia.
Alkutilanne,2 ekaa
Reiät porattuna
Sapluuna,tehty nopsaan jostain purkin kannesta.
vastukset(n.165ohmia+n.165ohmia) Ei ollut yhtä kpl.sopivaa.
Ja tinattuna.
Ledit tinattu ja + , -
Paketti kiinnitetty ja tiivistetty super epoxylla
Paketin maadoitusjohto tinattu(olis vaan saanut olla isompi kolvi,mutta kun ei pelkästään tuon
takia jaksanut hakea)
Sitten viel laitoin tommotten katkaisijan plussan puolelle. Ensinnäkin sen takia etten samantien laita toista puolta,ja toiseksi
jos vaikka jostain syystä haluaa sen pois päältä :)
Plussan lähtö
Umpio paikallaan......
Vasen puoli jossa siis ei vielä ledejä ole
Ja oikea... :)   Toimii...
