S40/V50 lokasuojien/sisälokareiden muokkaaminen?
  • 3 Vastauksia
  • 2692 Lukukerrat
Poissa Mickes
Osaako kukaan asian kanssa tekemisiin joutunut antaa vinkkiä asiasta? Eli ajatuksena olisi saada S40 -08:iin vanteet joiden ET olisi noin 38 (8x19tuumaa), niin miten olette asian ratkaiseet sisälokarien osalta ja joutuuko myös lokasuojien kaaria muokkaamaan?
Eli etukäteen kiitokset neuvoista tai jos joku osaa kertoa jonkun tahon, joka asian siististi hoitaisi Turun suunnalla (Turusta 100km säteellä?).
 *Pahus miten tämän saisi Tuunaus-osioon, olisi varmaan osuvampi paikka...
« Viimeksi muokattu: 06.03.2012, 12:42:22 kirjoittanut Mickes »
Poissa Pietilä
Vs: S40/V50 lokasuojien/sisälokareiden muokkaaminen?
« Vastaus #1 : 09.03.2012, 13:55:29 »
Itsellä ET35 19x8.5" ja 225/35/19, sekä 30mm madalluksella. Niillä otti juurija juuri. Piti kääntää kaarien pokkauksia vähän ylöspäin ja muokata sisälokarimuovia jonkun verran.
Vois olla, että ei välttämättä tarvitse ollenkaan? Mitkä renkaat tulossa?  Kun tuossa ei tuo vanne niin leveä ole ja ET:n himpun isompi, niin ei tule niin ulos.
Poissa Mickes
« Vastaus #2 : 10.03.2012, 20:47:29 »
Renkaat olisi tarkoitus olla 225/35-19, eli samat kuin sinulla. ET:ssä kolmisen milliä eroa plus toi vanteen leveys, se vois ehkä mahtua ilman muokkaustakin, ainakin jos kaventaisi renkaita 215/35:een.
Tuli mieleen, että -08:ssa taitaa olla erilaiset sisälokarit, ne on sellaiset "rättilokarit", mitä lie kankaan näköistä ainetta, reuna on kyllä muovia siinä lokasuojan kaaren kohdalla. Vai onko sulla kokonaan muoviset sisälokarit, muistaisin, että tuossa sun mallissa on vielä ihan oikeat muoviset sisälokarit? Miten muokkasit noita sisälokasuojia, eli minkälaisilla välineillä ja miten? Siis kaíkki vinkit aiheesta kelpaa. Lokasuojien kaaria sit saa muokattua mankelilla, vai miten sinä käänsit? Niin, siis täällä päässä on täysi noviisi tässä aiheessa. Niin ja kiitos vastauksestasi ja vinkeistä. Showroomistasi löytyi siistin näköinen S40.
Poissa Pietilä
« Vastaus #3 : 11.03.2012, 19:26:34 »
Joo on tosiaan ihan kokonaan muoviset. Ja itse ne muovit lämmittelin kuumailmapuhaltimella ja taittelin eri muotoon. Kaaret käytin liikkessä, ne siis ei mankeloinut niitä vaan käänsi ylöspäin nuita pokkauksia, mitkä tuolla takanaki aika isot on.  Helposti ne kyllä itsekkin varmaan saisi väännettyä ylös päin enempi, tosin tästä en vinkkejä osaa antaa kun en ole tehny.
Tais olla Volvolandian puolella juttua kans nuista. Muistaakseni jotku oli ottanut nuo koko sisälokarit pois ja massannut ne, ei vaan taida enää olla landiassa mitää juttua.  :-\
