Mistä tietää onko V70:ssä k-ohjattu keskuslukko?
  • 3 Vastauksia
  • 3721 Lukukerrat
Poissa lynexi
Ostin tuossa muutama päivä sitten -97 V70:n kolmen kuukauden riisikippoilun jälkeen. Auton mukana tuli kolme avainta, mutta ei keskuslukon kauko-ohjainta. Onko mitään keinoa, millä näkisi onko kaukosäätimet hukkunut vai onko niitä koskaan ollutkaan. Etuikkunoissa on ainakin Volvon omat hälyttimen varoitustarrat, mutta olihan vanhassa kasipuolikkaassakin hälytin, joka toimi ilman kauko-ohjausta. 850:ssä näki muistaakseni sieltä hansikaslokeron takaa, että oliko siellä sitä keskuslukon kauko-ohjauksen boxia, joskin hansikaslokero piti ensin purkaa pois... Ihmetyttää vaan jos moista varustetta ei ole uutena ollut tässä autossa, kun kuitenkin automaatti-ilmastointi yms. löytyy???
Ja jos nyt sattuu käymään niin, että kauko-ohjaimet on vaan hukkunut/hajonnut, niin onko mitään toivoakaan löytää moisia käytettynä?
Nykyinen: S80 -00 2.5 10v man.
Ex: 855 -94 2.5 20v aut.
Ex: V70 -98 2.5 10v aut.
Ex: 855 -94 2.5 10v man.
Poissa HTK
Vs: Mistä tietää onko V70:ssä k-ohjattu keskuslukko?
« Vastaus #1 : 16.01.2011, 01:12:56 »
Kaikissa sitä ei ole vakiona. Helpoimmin tilanne varmaan aukeaa kun käyt liikkeeltä kysymässä, saavat selville sen esim. runkonumeron perusteella.
Tuossa juttua tarvike kauko-ohjauksen asennuksesta. Halvempi kuin alkuperäinen. Yleensä.
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=48775.0
Ja tuossa kauko-ohjaimen koodauksesta jos sellaiset vain puuttuu ja uudet hommaat.
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=1812.0
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #2 : 16.01.2011, 16:15:57 »
Kun virta-avainta on käännellyt tuon viisi kertaa, pitäisi hälyttimen ledin, jos autossa sellainen on, jäädä palamaan jatkuvasti tai vilkkumaan nopeasti ellen vallan väärin muista. Eli jos auto menee tuohon opetustilaan niin silloin siellä valmius on.
Käytettyjä ohjaimia löytyy ebaystä, mutta oikeanlaisen etsiminen voi olla hankalaa. FCC ID pitäis olla sama kuin alkuperäisessä.
EDIT: Saattaa olla että puhuin potaskaa, huoltomanuaali ei puhu tuosta ledistä mitään.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2011, 16:25:15 kirjoittanut Grahik »
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 16.01.2011, 22:22:05 »
Tämäkin kai riippuu vuosimallista. Itselläni 1997 ja tuo uudelleenkoodaus ei toimi. Samoin esim. trippimittarilla huoltovalon nollaus ei toimi.
