V70 mittariston ohjelmointi
  • 21 Vastauksia
  • 16853 Lukukerrat
Poissa V70_D5
« : 07.03.2012, 17:17:29 »
Moi.
Hommasin toisen mittariston samanlaisesta autosta myös sama vm. Laitoin mittariston kiinni niin eihän siellä syttynyt kuin se moottorin varoitus valo, muuten ihan mykkä. Saako tuon toimimaan ohjelmoinnilla vai kannattaako viedä samon tein takaisin..
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: V70 mittariston ohjelmointi
« Vastaus #1 : 07.03.2012, 19:19:29 »
Vaatii ohjelmoinnin ennen kuin voi edes teoriassa toimia. Käytännössä sen saa toimimaan tai sitten ei. Sinun tapauksessa edellytykset ovat olemassa.
Poissa V70_D5
« Vastaus #2 : 08.03.2012, 00:09:28 »
Ok. Salvasta ja auto ilveksestä kerrottiin, että vaikka ohjelmointi onnistuisi niin mittarilukemaa ei voi muuttaa, eli tauluun jää se lukema mitä sillä mittarilla on ajettu, pitääköhän paikkansa.. Tekeekö noita ohjelmointeja kukaan muu kuin nämä isot merkki korjaamot?
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 08.03.2012, 03:29:02 »
Olen ymmärtänyt niin, että suurempi luku jää mittariin eli jos vaihtomittarissa oli enemmän kilometrejä niin ne jää. Huoltovihkoon laitetaan merkintä mittarinvaihdosta ja siitä ilmenee myös kilometrit (ja vaihtavan yrityksen leimat vakuutena)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 08.03.2012, 07:11:06 »
Juurikin noin, jos auton keskusohjainlaite on tallentanut suuremman kilometrilukeman, niin se tulee olemaan sitten lukemana, jos suurempi on taasen mittarissa ,niin se jää.
Vaikka mittaristo olisi ihan mykkänä, ainakin volvon testerillä pystyy ennen sen toisen mittarin ohjelmointia lukemaan keskusohjainlaitteen tallentaman kilometrilukeman, eli sieltä sen saa huoltovihkoon merkittyä, jos tarve on, kannattaa vaan mainita ensin, että tekevät tämän, jälkeenpäin ei enää onnistu.
Poissa V70_D5
« Vastaus #5 : 08.03.2012, 07:43:36 »
Ok, kiitos vastauksista..
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #6 : 08.03.2012, 10:25:43 »
Jos mittaristo on samanlaisesta autosta niin toimii suoraan ilman ohjelmointia. Ja ihan sama mitkä kilometrit on niin mittarissa olevat on ja pysyy oli niitä sitten enemmän tai vähemmän. Ei ne miksikään muutu. Ainoa että jos poikkeaa cemillä olevista niin jää vikakoodi jonka saa nollattua. joissain tapauksissa vikakoodien nollauksen jälkeen myös cem kilometrit on muuttunut mittariston kilometrejä vastaaviksi (ainakin -05->. Ja toiset mittarikorjaamot pystyy muuttamaan käytettyynkin mittariin ne metrit kunhan pystyy todistamaan vanhat kilometrit luotettavasti. Myös volvolla voisivat niin tehdä mutta ainakin käyttöautolla eivät edes suostu vaihtamaan käytettyjä mittareita. Eikä edes käytettyjä ohjainyksiköitä. Väittivät ettei edes onnistu esim cem vaihto autosta toiseen. On kuitenkin ohjelmoitavissa uudelleen.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2012, 10:30:26 kirjoittanut jussin78 »
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #7 : 08.03.2012, 10:47:11 »
Jos mittaristo on samanlaisesta autosta niin toimii suoraan ilman ohjelmointia. Ja ihan sama mitkä kilometrit on niin mittarissa olevat on ja pysyy oli niitä sitten enemmän tai vähemmän. Ei ne miksikään muutu...
Juuri näin omassa kulkineessa. Katosi yli 200 000 km mittarinvaihdon yhteydessä.
Ja omaan D5 -03 on siis laitettu bensan mittaristo johon myöhemmin vaihdoin kierroslukumittarin oikeaksi (katsastusmiestä nauratti kuin diesel kierti 7000rpm  :2funny: )
Poissa jp_olli
« Vastaus #8 : 08.03.2012, 11:01:51 »
Mittarilukeman voi muuttaa samaksi kuin vanhassa mitarissa.
Vaatii omat työvälineet hommaan.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #9 : 08.03.2012, 11:09:16 »
Moi. Voiko mittarilukeman muuttaa sellaiseksi kuin haluaa näillä työkaluilla?
Poissa jp_olli
« Vastaus #10 : 08.03.2012, 11:23:02 »
Kyllä voi.
Meillä on vahvat periaatteet näiden työvälineiden ja taitojen käytöstä.
Kilometrejä pitäisi muuttaa vain samaan lukemaan, kuin joka alkuperäisestäkin löytyy.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jussin78
« Vastaus #11 : 08.03.2012, 11:41:51 »
Moi.
Olihan mittari samalla numerolla ettei esim niin että uusi mittaristo olisikin uudempi malli jossa nopeampi väylätekniikka vaikka vuosimalli on sama? Tai päinvastoin...
« Vastaus #12 : 08.03.2012, 15:05:10 »
Kyllä voi.
Onko siis mahdollista, että mittarilukeman voi muuttaa joku taho, jolla on samanlaiset vehkeet kuin teilläkin? Tää menee nyt ohi topicista, mutta tuli mieleen? Jos on, niin mistä tietää (vai tietääkö mistään) ettei mittaria ole ruuvattu alaspäin?
Poissa jp_olli
« Vastaus #13 : 08.03.2012, 15:22:01 »
Kyllä se mahdollista on. Tarkistuksen voi tehdä muistaakseni ainakin CEM-yksiköltä. Toki auton historiaan kannattaa perehtyä.
Palataan topiciin taas...
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa V70_D5
« Vastaus #14 : 09.03.2012, 10:37:06 »
Ei olle samalla osanumerolla, mutta on saman vuoden D vitosesta. Onkohan noita osanumeroita listattu mihinkään, että mikä käy mihinkin autoon.
