HX35 tinakoneeseen, eli 850/x70 srj:n koneen kylkeen.
  • 51 Vastauksia
  • 38466 Lukukerrat
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Vs: HX35 tinakoneeseen, eli 850/x70 srj:n koneen kylkeen.
« Vastaus #45 : 12.03.2012, 22:31:06 »
ku moottorinkorvaa hieman muotoili
jos tätä tarkoiti
niin tämä antaa hyvin tilaa.
Vakioturbon alapuolella oleva vesiletkun sai vahdettua paljon helmpommin kun se pieni määrä tilaa löyty.
Donilla sama muutos jotta se saisi ahtimen sopimaan.
Mulle se tehtiin "just in case" mutta helpottaa elämää paljon :D
Poissa Tonto
« Vastaus #46 : 12.03.2012, 22:35:45 »
Jep.. Tosin s60:sessä hieman erilainen, mut rälläkkä anto mukavasti tilaa..
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
Poissa mikkeki
  • 315 km/h @ mile
« Vastaus #47 : 13.03.2012, 08:17:56 »
Lainaus
Nytkin on putki lähes tulipellissä, turbossa, kardaanissa, vakaajassa kiinni.
Eikä juurikaan pysty mihinkään suuntaan kääntelemään.
Entäs jos tuon tekis toisinpäin?
mallais siis imupuoli vänkärin puolelle ja muutama cm ylöspäin. Tarvittaessa ahtoputki alakautta eteen+ pientä modausta vesiputkelle lohkon takana jos siellä se tiellä on...
Imuputken veis johonkin vänkärin puoleisin sumarin taakse, johon joku vaparifilsu?
Onnaisko sinnepäinkään, itellä ei hajua näitten tiloista konehuoneessa...
raw d
« Vastaus #48 : 13.03.2012, 11:11:22 »
Ei kyllä onnaa niinkään, ei meinaan allekironneen käsikään mahdu jakolaatikon/ korin välistä.
Sarjan teoksi menee, ahdinta tarvittava määrä ylöspäin ja loppu on historiaa.. :buck2:
Toi on meinaan oikeesti veemäisen ahdas kombinaatio.
Hauska ja mukava omistaa, siihen se sit jääkin.. :D
Poissa Morjenz
« Vastaus #49 : 20.04.2012, 17:45:27 »
Miten syttyy noin "myöhään", onko aikomuksia päivittää koteloa #18?
Edit. Hyvin kyllä puhkuu!
-Homelompakko Racing Team-
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #50 : 21.04.2012, 20:56:07 »
Ei ole tarvetta 18# pesälle. Pakopaine 1.5bar ja ahtoa 2.0bar eli eipä toi 16#nen pahemmin ahdista. :)
Niin itseasiassa toi syttyy todella hyvin, parilla muulla kaverilla toki eri dynoissa on maksimivääntö ollu n. 700rpm vielä myöhemmin. ;)
Totta on. Siinä on yksi V40T4:n käppyrä.
Ahdin on HX 40 Super #14.
Huonosti herää mutta on melkein kaikki paukut tallella 9000 rpm:s
Poissa Sute
« Vastaus #51 : 15.05.2012, 22:40:46 »
Hyvät soossit ollu Connylla koneessa.. ;D
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
