PRV:n huolto ja varaosat- ketju
  • 240 Vastauksia
  • 97467 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: PRV:n huolto ja varaosat- ketju
« Vastaus #135 : 23.12.2015, 10:43:00 »
Muisti petti, olin jo lempannut vanhan pumpun pois :(
Poissa Lager
« Vastaus #136 : 04.01.2016, 20:29:31 »
Voin huomenna tarkistaa tallilla olevasta varaosapumpusta.
Tuo eri koko on outoa, koska B28 / B280 on sama vesipumppu.
Tilasin sitten molemmat tulpat. Koko riippu ilmeisesti siitä kummalla puolella lämpötila-anturi on. Se voi ilmeisesti olla jommalla kummalla puolella ja olla eri kokoinen. Toisella puolella aina tulppa.
Omituista tosiaan on se, että b280:n räjäytyskuvista ei koko tulppaa löydy mutta noista b28:n kuvista löysin osanumerot noille.
Ilmoittelen kun tiedän kumpi tulppa oli oikea B280:n pumppuun.
Poissa Lager
« Vastaus #137 : 06.01.2016, 23:05:58 »
Nyt menee kyllä yli hilseen. Oikea proppu on siis tuo isompi eli 1218192 MUTTA toiselle puolelle tulevalle lämpötila-anturille pumpun reikä on liian pieni. Samaten tuolle varuiksi ostamalleni toiselle tulpalle.
Voiko Skandixilta ostamani Hepun pumppu olla niin sekundaa? Tuo reikö on siis ihan huomattavasti liian pieni. Edes tuon anturin se "anturi-osa" ei mahdu läpi joka on kuitenkin halkaisijaltaan huomattavasti pienempi kuin tuo osa jossa on kierteet.
Tässä linkki ostamaani pumppuun : http://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/water-pump/water-pump/1000637/
Tässä linkki osaan jonka pitäisi tuohon toiseen reikään saada kiinnitettyä : http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/injection-system/injection-pump/temperature-switch/1014159/
Niin ja tosiaan tuo toinen reikä johon tuo tulppa tulee on liian suuri tuolle anturille - lisäksi nykyisessä pumpussa nuo on juuri noin päin.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2016, 23:38:32 kirjoittanut Lager »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #138 : 07.01.2016, 18:23:05 »
Mä en tiedä mitä noi pitäisi olla, mutta mulla on tuolla kone jossa on kummassakin reijässä anturi, ja anturit ovat ihan silmällä katsottuna erikokoiset.
Mun tietääkseni toinen on jotain lämpötilatietoa keljujetille (äläkysymitä) ja toinen on lämpötilatieto tyhjäkäyntimoottorille.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #139 : 07.01.2016, 18:27:22 »
Jäitä housuun!
Poissa Lager
« Vastaus #140 : 07.01.2016, 23:03:51 »
http://www.volvopartswarehouse.com/a/Volvo__260/42885022__5697513/Fuel-system-B28E/GR-41520.html
Näyttäs kuuluvan adapteri tuohon pumpun ja anturin väliin.
Jep. Mutta tuo kuuluu silloin siihen väliin kun anturi on tuolla isomman reiän puolella. Minulla tuolla puolella on tulppa ja toisella puolella anturi. Ihmeelliseksi asian tekee se, että vain yhtä anturia tarjotaan ja se on liian iso tuohon toiseen reikään. En tiedä mikä ihme anturi minulla on sitten kiinni tuossa vanhassa pumpussa. Sitä ei löydy mistään räjäytyskuvista. Ellei sitten tuo Julen mainitsema toinen anturi ole se oikeanlainen. Sitä ei kyllä tähän koneeseen tarjota missään.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #141 : 08.01.2016, 06:12:01 »
Sitä anturiako ei saa irti siitä vanhasta pumpusta, vai epäiletkö sen olevan viallinen?
Jäitä housuun!
Poissa Lager
« Vastaus #142 : 08.01.2016, 14:48:26 »
Saa toki mutta ajatus oli uusia kaikki mahdollinen jäähdytysjäsrjestelmään kuuluva kerralla.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #143 : 09.01.2016, 10:19:09 »
Eikun mietin vaan, että jos siinä anturissa ois vaikka valmistajan varaosanumero, niin sais tämänkin mysteerin selvitettyä.
Jäitä housuun!
Poissa Lager
« Vastaus #144 : 09.01.2016, 14:51:22 »
Näinpä. Ongelma on aina se kun auto ei ole minulla täällä kotona. Sen takia kyselen täällä välillä itsestäänselvyyksiäkin. Haluaisin saada aina kaiken valmiiksi tietoon ennenkuin taas menen auton luo.
Tuosta se on tosiaan varmaan kaivettava se numero. Tosin tuossa isommassa anturissa ei ainakaan ole mitään numeroita.
Poissa Lager
« Vastaus #145 : 19.02.2016, 20:59:01 »
Mitä eroa on B28:n ja B280E:n pakoputkistoissa?
Tuota B28:n putkistoa tuntuu saavan joka paikasta mutta B280E:n putkisto ilman multilinkkiä ja tietysti katalysaattoria tuntuu olevan kiven alla.
Tuota B280E:tä ei muuten taidettu kovin montaa vuotta "valmistaa" kun jo tuli B280F  ja katalysaattori?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #146 : 20.02.2016, 10:22:34 »
Tuossa näkyy erot.
B28E
B280E
B280F
Tuo B280F:n putki varmaan kävisi kokonaisen ja katin tilalle suora putki, kuten kuvassa.
Etuputki http://www.skandix.de/en/spare-parts/exhaust/exhaust-pipes/downpipe/1049792/
Etupönttö http://www.skandix.de/en/search/?q=1271527&bi=3f193088ee7a681ad16c6001bd9110c7
Ylitys http://www.skandix.de/en/search/?q=9155408
Takapönttö http://www.skandix.de/en/search/?q=3531670
Takamutka http://www.skandix.de/en/search/?q=3536167
Välipönttöä ei näkynyt, sen voisi ehkä soveltaa B230ET/FT koneisesta, jossa lienee sama halkaisija.
Poissa Lager
« Vastaus #147 : 20.02.2016, 14:06:38 »
Kiitos vastauksesta!
Jostain syystä noista Skandixin osista vain osa käy tähän 780:aan vaikka luulisi, että 760:n putkistot samoilla koneilla ilman multinlinkkiä olisi samanlaisia.
Poissa Jule
« Vastaus #148 : 22.02.2016, 21:13:19 »
Olihan ne koko matkan rinnakkain tuotannossa. Siis aivan kuten B230E ja B230F koneetkin.
Poissa Lager
« Vastaus #149 : 23.02.2016, 14:11:20 »
Okei. Ja sitten niitä myytiin eri maihin saastemääräysten mukaan?
