V70R AWD "Lazer" -00
  • 605 Vastauksia
  • 241217 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: V70R AWD "Lazer" -00
« Vastaus #135 : 27.09.2012, 17:40:08 »
Kävin vikakoodit luetuttamassa...ykkösen puolaa herjaa taas. Takuuseen saan uuden ku ei tuo kovin kauan oo kerenny paikallaan olla. Jos vieläkin uudella sit temppuilee ni kai se sit seuraavaks pitäs puolien johdot uusia. Liekkö siellä vaan missään liitintä toisessakin päässä tai välillä mistä sais koko johtonipun irti?
Samalla ku kävin puolasta valittaa ni ostin öljyt ja suodattimen...ja myös pa-suodattimen. Tullu ajeltuun aika paljon venäläisellä bensiinillä ja nyt viisuminkin hommasin, ni varmuuden vuoks sekin suodatin vaihtaa.
IG: @streetspiritgarage
Poissa JoonasH
« Vastaus #136 : 27.09.2012, 17:56:02 »
toi tulppien kireys kuulostaa aika hazardilta  :uglystupid2: ite jouduin tulppa-avaimella kääntämään hampaat irvessä niitä vanhoja pois  :P  sulla on varmaan semmoset tulpat mitkä irtoo kun vaihdon aika tulee :D
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #137 : 27.09.2012, 18:32:07 »
No niinpä. Ite ne kyllä oon sinne laittanu ja aivan varmasti kiristäny kunnolla. Ellei sitten joskus korjaamolla oo joku asentaja tutkinu niitä ja jättäny sitten löysälle  :))
Poissa JoonasH
« Vastaus #138 : 28.09.2012, 12:51:53 »
pitäisköhän tarkistaa itekkin niiden tulppien kireys  ::)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #139 : 05.11.2012, 12:19:53 »
Uus ykkösen puola toimi taas jonkin aikaa. Tänään vaihdoin ykkösen ja kakkosen puolat keskenään ja loppu ihan kaikki pätkiminen (ainakin toistaseks). Vetoja ei oo pitkään aikaan ollu näin hyvin...vaikka on aikasemmin antanu vetää kierrosalueen läpi ilman pätkimistä niin ei siellä näköjään kunnon sytytystä oo ollu. Kokeillaanpa jos se nyt asettus. Päällisinpuolin piuhatkin näytti ehjiltä.
Noin 21tkm tullu mittariin rullattua oston jälkeen.
« Vastaus #140 : 05.11.2012, 12:47:48 »
komeeta. Toivotaan et pelaa. Itellä ongelma ratkes ku laitoin uudet ipd:n  hd puolat.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #141 : 05.11.2012, 13:14:49 »
Ainiin paljos semmoset puolat kustantaa? Vakiopuola tais olla kaverialennuksilla noin 80€ kipale.
« Vastaus #142 : 05.11.2012, 20:23:09 »
http://www.ipdusa.com/products/4675/114990-ipd-hd-ignition-coil-with-103mm-insulator-boot
49,95dollaria = 38,85€ /kpl + alv 23% + tulli moottorinosat 2,7%= 48,83€/kpl +postit.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #143 : 25.11.2012, 20:23:37 »
Pari kertaa on tullu Sortavalassa vierailtuun ja sieltä on tarttunu mukaan Stp:n äänieristemattoa. Suunnilleen puolet halvempaa Venäjän puolella ku Suomessa, ni pakkohan sitä oli ostaa. Koko takakontin meinasin käydä noilla läpi...myös verhoilujen takapuolet käsittelen tuolla. Jospa tuo heikentäs ajomelua ja muitakin nitinöitä.
Tänään jo vähän alottelin:
Jonkun aikaa on ajaessa kuulunu vaimeeta ulinaa ja tänään sit tutkiskelin, ni apparin takapyörän laakeri menossa. Pientä välystä tuntuu. Huomenna käydä uus ostelemassa. Muuten on toiminu auto moitteetta  :)
« Viimeksi muokattu: 08.10.2013, 09:19:17 kirjoittanut Suoli »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #144 : 25.11.2012, 20:27:26 »
Kyllä se hiljenee ku koko auton käyt tuolla läpi ::)
Suosittelen ainaki tulipellistä taaksepäin jonku matkaa ja takapenkin alta perään asti :) Jos nyt ei koko autoa viitti alkaa eristämään :P
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #145 : 25.11.2012, 21:07:13 »
No kattoo nyt eka tuon takakontin alueen ja jos ei oo hyvä ni sitten seuraavaks koko lattia.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #146 : 26.11.2012, 17:46:15 »
Takaluukku vaimennettu ja kasattu takas. Kestää vielä onneks ylhäällä vaikka painoo tuli jonkinverran lisää. Kolme ja puol 53cmx75cmx2mm kokosta palaa sain tuhlattua tuohon plus sitten jotain Stp:n 5mm pehmeetä vaimennusmattoa laittelin nurkka- ja saumakohtiin. On kyllä todella jämäkän tuntunen verrattuna alkuperäiseen.
Ja sen uuden laakerinkin sain tilattua...huomenna saapuupi. 53€ tais olla hinta. Toivottavasti saa ite vaihdettua helposti ilman mitään erikoistyökaluja  :P
« Viimeksi muokattu: 08.10.2013, 09:17:57 kirjoittanut Suoli »
Poissa Pahkis
« Vastaus #147 : 27.11.2012, 10:32:42 »
Vaihdoin itse toisen takalaakerin joskus, muistaakseni prässin tarvitsee. Ainakin itse otin osat irti ja prässissä käytin. Tai sitten muistan väärin..
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #148 : 27.11.2012, 11:58:50 »
No siinähän tuon sit näkköö ku purkaa  :) Jos pitää prässissä ottaa ni joutuu jättämään homman ammattilaiselle.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #149 : 27.11.2012, 13:08:38 »
Huoltokirjan mukaan eestä on vaihdettu ainakin.
