V70R AWD "Lazer" -00
  • 605 Vastauksia
  • 241463 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: V70R AWD "Lazer" -00
« Vastaus #495 : 23.02.2017, 23:32:00 »
Toissapäivänä loppu ärrällä meno keskenkaiken. Bensapumppu ei enää pitäny hurinaa. Sulakkeet katoin ja releen toimimattomuuden testasin toimivalla. Tänään sain uuden pumpun joten purkuhommiin oli käytävä.
Ensin takapenkit pois ja verhoiluja eestä. Sit rälläkällä ja dremelillä "huoltoaukkoa" tekemään
Saa olla tosi varovainen ettei nirhaa letkuja!
Pumpun sain pöydälle ja annoin suoraan akusta virtaa, ni hyvin pyörii. Tarkistin vielä toistamiseen sulakkeet, yleismittarilla varmistin että on ehjät. Eli piuha varmaan jostain poikki. Kiva!
IG: @streetspiritgarage
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #496 : 24.02.2017, 07:57:31 »
Omasta T-5Rästä silloin vaihdoin pumpun kun hyyty työpaikan pihaan. Mittailin myös virrat, maat, releen sulakkeen ym. Ei virtaa, pumppu pyörähti pöydällä muutaman kerran mutta viansyy oli viimeisessä johtoliitoksessa penkin alla. Siinä oli omassa ainakin ihan liitin johon jäi maatto. Virta jatkui pumppuun asti mut maa jäi liittimeen. Jos sulla myös sellane ni tarkasta? Omasta napsin pois välistä ja kolvasin karvat yhteen.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #497 : 24.02.2017, 08:20:26 »
Miulla näyttäs vähän siltä että pitää tankki puottaa että saa sen johon sieltä esille. Nytkin joutu napsasee piheillä piuhat poikki läheltä pumppua. Mutta kunhan mie tänään töistä pääsen ni alan selvittelee.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #498 : 24.02.2017, 17:41:46 »
Takakontin puolelta löyty liitin. Irrottelin ja mittailin, kuin myös kaikki sulakkeiden ja releen väliset kontaktit yms. Tuntu signaalit kulkevan oikeen, paitsi virta pumpulle asti. Laitoin kaikki virtapuolen himmelit takas kasaan ja nyt virtaa tuli pumpulle asti. Eli varmaan tuossa kontinpuolen liittimessä se vika oli. Uuden pumpun meinasin että vaihdan nyt kuitenkin, mutta eihän se sit käynykkään ni palautin. Nyt pitäs sit kaikki yrittää saada kursittua takas kasaan.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #499 : 24.02.2017, 20:04:43 »
Ja auto lähti käyntiin  :)
Kurkistusluukku liimata viel paikalleen ja sisusta kasata. Sit takas baanalle!
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #500 : 24.02.2017, 21:54:12 »
Oliko pumppu syypää?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #501 : 24.02.2017, 23:05:14 »
Vanha siel on paikallaan ku ei se uus käynykkään paikalleen. Vanha pumppu kyl pyöri ku useemman kerran suoraa virtaa annoin ja nytkin lähti toistakymmentä kertaa hyvin auto käyntiin. Vielä pitää kuitenkin vähän selvittää ku välillä ei virta mee perille asti.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #502 : 26.02.2017, 09:41:48 »
Okei. Mahdollisesti sit joku liitoksista?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #503 : 26.02.2017, 10:01:08 »
No nyt se halttas ihan kokonaan. Kokeilin ulkosella pumpulla ni se kyl toimii nyt, ni ei oo enää liitoksissa vika. Oma pumppunsa ei ota virtaa ees suoralla virralla :(
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #504 : 26.02.2017, 12:32:46 »
No höh  :-\
Pumppua sit vaihtoon vaan...  ::)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #505 : 26.02.2017, 12:43:05 »
No nyt se ois sit listalla seuraavana. Jos enskerralla sais oikeenlaisen.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #506 : 02.03.2017, 22:55:15 »
Skruvatilta tuli tänään pumppu kaikkine kehikkoineen. Nakkasin kii ja kävin testilenkin ajelee. Toimi ainakin sen ja mitä nyt useemman kerran käynnistelin hallissa. Askartelin luukkuun kehyksen ja se on nyt liimauksissaan kuivumassa.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #507 : 03.03.2017, 05:49:44 »
Hyvä, toivottavasti oli nyt sit vaan pumpusta kiinni.  8)
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #508 : 03.03.2017, 06:01:57 »
Katsoin myös kesäautossani helpommaksi tehdä takakontin pohjaan huoltoaukon bensapumpulle kuin alkaa irrottamaan tankkia  :D
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #509 : 03.03.2017, 07:05:38 »
No onhan se paljon mukavempikin touhuta ylhäältä ku auton altapäin. Kuitenki jos ois käyny tankkia puottaa ni ois pultit katkeillu ja hermot siinä samalla   ;D
