V70R AWD "Lazer" -00
  • 605 Vastauksia
  • 241336 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: V70R AWD "Lazer" -00
« Vastaus #465 : 10.07.2016, 22:07:29 »
Yhdistetty kesämiitti-/kesälomareissu suoritettu :)
Ahvenistolla muistivat "Paras R" tjms. palkinnolla, kiitos siitä!
1250 kilsaa tuli rullailtua, josta taajama-ajoa oli noin 100 kilsaa. Ajotietokone näytti keskikulutusta tasan 10. Laskettuna sain reilu 10.7.
Katsastuksen sais jo suorittaa, mutta abs-valo mollottaa. Muistelen että koodinlukija ois valittanu kuskin etuanturin signaalikatkosta. Sitä siis seuraavaks tutkimaan.
Lopuksi kuvatodiste ratapäiviltä
IG: @streetspiritgarage
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #466 : 24.08.2016, 15:05:22 »
Tänään teetätin jakopäärempan ja vesipumpun vaihdon. Kilometrejä taulussa 331255.
Samalla selvisi syy pienelle jurruutukselle jota esiintyy paikallaan ollessa vaihde päällä, apparin puoleinen moottorintukikumi lytyssä.
Selvishän tuossa rempan aikana sekin että kolme rengasta pykiny sisälaidoilta, paljon viiltohalkeamia. Alle kaks vuotta vanhat Nokian-renkaat...n. 35tkm ajettu. Ajoin paikallisen rengasliikkeen kautta ja huomenna tulee takuuseen uudet. Viittä vaille etteivät revenneet :/ ...ois ollu entiset vanteet.
Poissa aprilli
« Vastaus #467 : 26.08.2016, 11:26:10 »
Onko tota maalattu jossain vaiheessa vai onko alkuperänen maalipinta? Tosi siistin näkönen kilometreihin nähden.
Ahveniston palkinto tullut ihan ansaitusti 8)
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #468 : 26.08.2016, 13:17:48 »
Kiitti :) Ite on maalailtu uusiks puskurit, kontinluukku ja konepelti. Muuten en tarkkaan muista miten se oli edellisen omistajan aikaan, että onko vedetty ylejään uus pinta vai vaan osa. Helmat ja peilinkuoret vaatis uudelleen maalauksen... muuten aika hyvin välttää miulle. Varsinkin myllytyksen jälkeen sai pinnasta paljon miellyttävämmän.
Just kävin uudet rillat vaihattamassa alle, katotaan josko nuo kestäs  8)
Kolmessa renkaassa oli halkeemia ja yhessä halkeeman alkuja.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #469 : 28.08.2016, 21:25:13 »
Ei vielä valot sammunu abs-anturin vaihdolla. Pitää vielä käydä mittarilla ja katella sit lisää...
Poissa Arska F
« Vastaus #470 : 29.08.2016, 09:48:16 »
Jos ei muu auta, nii abs-boksi auki ja tinaamaan...
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa Justus
« Vastaus #471 : 29.08.2016, 10:45:40 »
Ääni tälle.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #472 : 29.08.2016, 11:02:59 »
Vois olla seuraava homma. Pitääpä ottaa irti ja viedä johonkin....ite tuskin uskallan. Sulaa vielä yheks mötiks.
Poissa Arska F
« Vastaus #473 : 29.08.2016, 19:03:02 »
http://www.satuma.fi/#xl_x::35korjaamo
Tuossa vois olla paikka  ;) Make on niitä jokusen tinaillu...
S80II, 2.0 D4.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #474 : 29.08.2016, 19:04:09 »
Samppasport teki homman odottaessa ex S70. 150€ veloitti.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #475 : 08.09.2016, 21:13:02 »
Absin valo sammuksissa  O0 Samppasportille lähetin boksin ja näyttää siltä että hyvää työtä tekivät!
Leimalle vois huomenna tarjota, mut tuleekohan tästä hylky:
Uus osa olis kyllä, mutta halliin on vielä ajoluiska valamatta ja tie tekemättä, ni ei vaihtamaan pääse. Autotallin lattial kokeilin mut ei vaan mahu tekemään.
Uus näyttää siis tältä:
...on se jo vähän päässy lyssähtämään verrattuna tuohon...
Poissa TMOS
« Vastaus #476 : 08.09.2016, 22:10:05 »
Eivät edes tarkasta tuota. Ehkä joskus joku Volvot tunteva voi moottorin ylätuen katsoa.  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Justus
« Vastaus #477 : 09.09.2016, 07:21:26 »
komppaan tätä
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #478 : 09.09.2016, 08:00:40 »
Ei leimakonna mitään tuosta sano. Kaveri osti juuri 850 TDi volvon missä juuri tuo kannake kumi oli kokonaan muljahtanut pihalle ja kone makas apurungon päällä eikä sitä edes leimakonna huomannu  ::) Eli leima tuli.
Nyt kyllä tukikumi vaihdettiin..
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #479 : 09.09.2016, 17:31:17 »
Kiitos inffosta, leimalla käyty ja puhtain paperein ulos :)
