V70R AWD "Lazer" -00
  • 605 Vastauksia
  • 241219 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: V70R AWD "Lazer" -00
« Vastaus #555 : 07.02.2019, 09:19:40 »
Vähän huonosti näkyy mutta pumpun takaa valuu solkenaan punasta
Uus pumppu tilaukseen, huomenna saapuu. Pääsee viikonloppuna kokeilee vaihtoa. Onneks se on tuossa ylimmäisenä.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #556 : 08.02.2019, 18:08:45 »
Eilen purin vanhan pois. Ruiskuttelin liuotinta tuonne mihi oli valutellu ja painepesuria perään. Sai aika hyvin pois paskakerrokset. Uuden asentelin jo tänään ku olikin sopivasti aikaa. Samal uusin apulaitehihnan. Testilenkin heitin ja ei ainakaan oo viel uutta lätäkköä tehny.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #557 : 11.02.2019, 13:12:19 »
Nyt on kyllä ollu elämä sekasin...viimeks pessy tän tuos ennen jouluaattoa. Kuitenkin normaalisti vähintään huuhdellu kerta viikkoon.
Olihan tuo jo harvinaisen likanen...
Kylkilistoista alaspäin, kontinluukkuun ja takapuskuriin pienpoisto. Vaikutuksen jälkeen samoihin painepullosta 20% SurfexHD.
Vaahdottimella autofoam päälle ja huuhtelua. Kinnastellessa ei kyljissä tuntunu yhtään karheutta.
Surfexilla pestyt kohdat vahasin Dodon Supernatural hybridillä. Helmoille ja kontinluukulle olikin eka vahaus maalauksen jäliltä. Muulle autolle suihkin Dodon red mistin.
Kelpaa kurakeleillä ajella  :)
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #558 : 11.02.2019, 20:47:02 »
Tää väri on kyllä niin sexy että huhhuh.  S*
Siisti peli muutenkin  ;D
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #559 : 31.08.2019, 10:57:03 »
Täähän on ollu seisonnas nyt kesän ajan ku 850 ajossa ja nyt kun on ollu viel lisäks S80 huonojen kelien autona ni ei tätä oo tarttenu ollenkaan. Syyskuun loppuun on leimaa jälellä mut kattoo jos katsastas vähän myöhemmin ni sais leimausajankohtaa siirrettyä.
Tässä kuitenkin oon miettiny että tuon helvetin kovaa huutavan bensapumpun vaihtas uuteen, mutta mistä pumppu. Alkuperäinen 550€ on kyl viimenen vaihtoehto enkä jaksais käydä askartelee ihan mistä tahansa. Paikalliselta fixukselta on otettu kaks mut ei ne oo sopivia tähän vaikka väkisin yrittää rekkarilla ja varaosanumeron perusteella niitä tarjota. Tuo pohjan imukohta on niissä ihan vääränlainen, eli ei käy tuohon pumppukehikkoon. Sit netistä kun kattelee ni tarjoo etuvetosen pumppuja tai sitten pumppuja missä ei oo kunnon kuvia  :( eikä uskalla ilman kuvia tilailla ku eihän ne sit kuitenkaan satu.
Tucci
« Vastaus #560 : 31.08.2019, 11:14:18 »
Volvo siis tarjoaa pumppua tankkilaitteen kanssa, kaiva  oem-pumpun numero jostain.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #561 : 31.08.2019, 11:17:27 »
Tässä siis vakio pumppu
Ja tämmöstä se sinne varaosapuljuista tyrkyttää, sähköliitin käy mut tuo perä on ihan erilainen. Imukohta on pumpun reunalla kun sen pitäs olla keskellä että kävis kehikkoon kunnolla. Ja lisäks tuossa on tuollanen hehtaarin kokonen suodatin (senhän kyllä saa pois mut kuitenki sopivuus huono).
https://m.motonet.fi/fi/tuote/281353?ajoneuvo=656&vuosimalli=2000
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #562 : 31.08.2019, 11:19:52 »
Sillä oon yrittäny ja tarjoo vääriä tai sit ei oo kuvia  :( Tuo motonetin bosch on siis sama mikä tuli fixuksen kautta myös. Sit ku selviteltii vähän ni tuo pumppu on korvannu aikasemman mallin, josta kaivettiin kuva ja se korvattu malli ois käypänen  :D
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #563 : 31.08.2019, 12:03:32 »
Otin osiin puretun kehikon mukaan ja menin fixukselle. Sain testata tuota boschin pumppua tuonne. Sähköliitin ja bensalähtö käy...ainakin hyvin lähelle. Alaosan saa suodatinta taivuttamal menemään alas asti ja hyvin lähelle kolosta...ei se jää ku korkeintaan parista millistä kii. Saman mittanen tuo paketti kuitenkin on ku vakio, ni testaan tuota jos vaikka sais toimii.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #564 : 21.09.2019, 19:14:14 »
Ei toimi ainakaan noin tuo bensapumppu. 15 litraa ainetta tankissa eikä jaksa ku hörähtää käyntiin. Ainakin tuo on hiljanen jos jotain positiivista ettii  :D En viitti paljon enempää ainetta laittaa kun tulvii sit lattialle kun pumppua ottaa pois.
Pitääpä seuraavaks purkaa taas tuo ja ottaa pumpussa oleva suodatin pois välistä ja kattoa saisko siihen patentoitua samaan tapaan lisäputkea kuin razorin paskeessa.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #565 : 23.09.2019, 18:38:26 »
Lisätty pätkä putkea ja nythän se lähti kerrasta käyntiin ja kestääkin käynnissä  :) ...Ja on hiljanen  S*
Toivotaan että imee viel tyhjemmälläkin tankilla.
Razorin projektista mallia asennukseen.
Kattelin huoltovihkoa ja edellinen pumppu on asennettu 3.2017...kilsoja tullu 9500. Sen siitä saa kun on monta autoa ni ei sitä kaikilla kerkiä paljoa ajella.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #566 : 27.09.2019, 17:53:58 »
Ei ime vielä lähellekkään tyhjää, joten otettava irti ja kehiteltävä jotain.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #567 : 27.09.2019, 18:08:51 »
Tai siis ei jaksa pumpata jos suutintukin päästä tiputtaa bensoja pois. Kyllä tää näköjään muuten kestää ihan kunnolla käynnissä. Yritin siis äsken kokeilla bensoja tiputtamal että miten tyhjäks saa otettua ennenkun sammuu, mut pitää sit näköjään imasta suoraan tankista kun ei entiseen malliin saa bensoja ulos.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #568 : 27.09.2019, 18:22:10 »
Kuinka tyhjiin meinasit ajella ???
edit: itse ajellut noin 35-40km polttoainevalon syttymisen jälkeen. Huhun mukaan pitäisi päästä noin 60km, ajotietokone ilmoittaa tällöin n.70km:äää
« Viimeksi muokattu: 27.09.2019, 18:28:39 kirjoittanut razori »
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #569 : 27.09.2019, 18:29:37 »
Mahdollisimman tyhjiin...ei siel normaalisti oo ku 2-5 litraa jälellä ku tankkaamaan meen. Ei toinna rajan taakse liian täydellä lähtee  ::)
