V70R AWD "Lazer" -00
  • 605 Vastauksia
  • 241285 Lukukerrat
Vs: V70R AWD "Lazer" -00
« Vastaus #345 : 04.03.2015, 20:56:31 »
Jos on sama laakeri ekoissa s80:pisissä ni serkulle hain tarvike liikkeestä laakerin mikä oli pikkasen kapeempi, siihen sorvattu simmi väliin ja hienosti toimi.
Sama taitaa olla kaikissa 75x45x19, tarviketta  saa 16mm leveenä, mut mitä joskus kyselin, hintaa tuli saman.
Laakeri shimmit,  mitä sain Saksasta posteineen oikean.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #346 : 04.03.2015, 21:26:11 »
Shimmi ei maksanu itselle mitään ku tekemisen vaivan. Laakereita otin sillon kaksi ku makso jotain reilun kymmenen€.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #347 : 29.03.2015, 21:16:25 »
Tästä tuli etuvetoinen
Kardaanin tukilaakeri ulisee melkeen jatkuvasti, ni otin jo koko sauvan pois, ku pitäs pääsiäisen aikaan ajella 800 kilsan lenkki.
Uus tukilaakeri on tilauksessa  :P
Sen tullessa soitella Lahden kansityölle jos ne osais katkasta tuon kardaanin, vaihtaa uuden laakerin ja hitsata takas kasaan.
Öljyt ja sutarin vaihdoin tuossa samalla, ku nyt parisataa kilsaa vaille 310tkm mittarissa.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #348 : 08.04.2015, 18:29:07 »
Vähän päivitystä ulkokuoreen :D
Tarkotus siis maalata konepelti ja takapuskuri uusiks. Konepellissä paljon kiveniskuja ja maskin alapuolella pari ruostekohtaa niillä kohin mistä on ilmeisesti lisävalojen piuhat hinkannu. Takapuskuri on niin naarmuilla että ei enää pelkkä myllytys auta.
Takapuskurin päätykiinnikkeet korissa on aikas happamat ja niitä pitää käydä huomen volvolta tiedustelee.
Puskurin päälle ois tarkotus vetästä sitten joku kirkas muovisuoja joka suojelis noilta naarmuilta. Onko kukaan semmosta valmiiks leikattuna saanu jostain vai käynkö paikalliselta mainostamolta/teippifirmalta kyselee josko ne tekis sopivan.
Ilman kardaania vie matka-ajossa noin puol litraa vähemmän ainetta ku kardaanin kanssa.
« Vastaus #349 : 08.04.2015, 22:26:56 »
sama feature tuli itsekkin joskus huomattua
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #350 : 29.05.2015, 07:50:43 »
Vihdoin sain takapuskurin kiinni uusilla päätykiinnikkeillä. Maalauksen jälkeen vein Mainostamolle, jossa laittovat puskurin päälle kirkkaan 3M kiveniskusuojan. Jos vähän pitempään kestäs naarmuttomana.
Kaikki roiskeläpät laitoin uusiks kiinni muovi/alumiininiiteillä, siinä sit huomasin että apparinpuolelta murroksen suojakumi riekaleina :/ Pitääpä vissiin nivelen kanssa uusia kumi, vaikka ei tuo vielä naputa.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #351 : 04.06.2015, 12:36:23 »
Alkuviikosta lähetin kardaanin tukilaakerin vaihtoon. Mutta sitä ei kuulema saa poikki silleen että sais takas kasaan. Ja tietysti uus tukilaakeri pitäs saada paikalleen. Ei hotsittas uutta kardaaniakaan ostella  :uglystupid2:
Toissapäivänä vaihtu uus murros apparin puolelle. Viikonloppuna alkaa myllytysprojekti. Ensviikolla toivottavasti kuvia onnistuneesta pinnasta  :P
« Vastaus #352 : 04.06.2015, 15:23:31 »
Saa sen kahteen osaan ilman rälläkkää.. kokemusta on. Meinaan ku rälläköin omani sen jälkeen kun tammerdieselissä sanottiin ettei saa kahtia. Löytyspä kuvat vaa vielä jostain
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #353 : 04.06.2015, 15:32:44 »
Tuo firma johon lähetin on tehny enempikin kardaanien poikkasuja ja liitoksia, mut olivat sitä mieltä että ei onnistu tuon kohdalla. No jos jollain ois kokemusta ni saa toki vaihtaa tuon tukilaakerin pientä korvausta vastaan  ;)
« Vastaus #354 : 04.06.2015, 15:51:00 »
Kardaanin pätkät menee sisäkkäin ja siellä on vaan sokkarengas pitämässä kardaania yhtenäisenä. Periaatteessa samaan tyyliin kun vetarin ulompi nivel tulee vetariin kiinni.. Mutta sokkaan et tosin käsiksi pääse millään. Voimaa joko tolkuttomasti jollain vetotyökalulla, että sokka pärähtää kappaleiksi tai sitten tarvis osata porata oikealta kohtaa reikä kardaaniin, että saa porattua samalla sen sokan poikki.
Ja empä löytäny kuvia.. Ehkä vanhassa puhelimessa saattaa vielä olla.
« Viimeksi muokattu: 04.06.2015, 15:52:45 kirjoittanut Rusakko »
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #355 : 04.06.2015, 17:28:37 »
Löytyikö -00 akselistakin sokkalukitus?
98-99 liitos:
« Viimeksi muokattu: 04.06.2015, 17:44:16 kirjoittanut X70R »
« Vastaus #356 : 06.06.2015, 16:13:26 »
Kyllä
Poissa X70R
« Vastaus #357 : 06.06.2015, 22:07:55 »
« Vastaus #358 : 07.06.2015, 13:00:43 »
Tässä huono kuva aiheesta:
vasemmalla uusi kardaani ja oikealla vanha jonka vaan olin tähän kuvaan pätkässy. Myöhemmin lohkasin tuon kiinnityskohdan kahtia ja viissiinkään vitutuksissaan sitten en oo kuvaa ottanu :D
Liekkö tuossa sitten ollut syystä tai toisesta tuo vanhemmanmallinen liitos kun kerran uusi kardaani on erillainen
Poissa X70R
« Vastaus #359 : 07.06.2015, 15:32:57 »
Tuo katkaistu on aika selkeästi 98-99 mallin näköinen, oliko laakeri sama kuin uudessa?
Kulmavaihde on erona -00 mallissa, joten ristiin ei pitäisi mennä eri mallit, mutta pirustako näitä taas tietää  ???
