V70R AWD "Lazer" -00
  • 605 Vastauksia
  • 241022 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: V70R AWD "Lazer" -00
« Vastaus #540 : 20.06.2018, 07:11:48 »
Ei oo muita onneks, ainut mitä korjailtu aiemmin on tuo kontinluukku mut sillon ei tullu otettua lasia pois ni ei saanu kaikkea putsattua. Tuota listaa ei enää takas tule keräämään paskoo. Noista kynnyksistäkin on ajansaatossa vaan helma syöny maalin puhki. Nuo kun korjaa ni on taas hyvin pitkälti ruosteeton :)
IG: @streetspiritgarage
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #541 : 20.06.2018, 09:21:55 »
Tuoreemmissakin, esim mun vanhassa V70 kun tein ne helmat siihen ja otin pois orkkikset niin tuli huomattua et on helmat hanganneet pinnan puhki. Meneekö niistä sitten kiinikkeet rikki et pääsevät liikkumaan.
Mutta hyvä ettei enempää ole, hyvässä kunnossa tää sun R  S*
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #542 : 02.09.2018, 00:15:23 »
Kesän aikaan korjailin tuota kuskin penkkiä ku alko olla tuo sivu jo aika heikkona. Kaks reiän alkua joista toiseen jos ois sormella painanu, ois menny läpi.
Detailingshopin kautta hommasin kaikki tarvittavat tarvikkeet ja ite väri tuli myös sitä kautta, mutta näytepala penkistä kävi englannin kautta jossa sävyttivät värin. Näyte oli kyllä 850 penkistä mutta kyllähän tuo sävy hyvin samanlaiselta vaikutti.
Lähtökohta:
Useempi kierros puhdistelua nahanpuhdistusaineella ja alcohol cleanerilla. Viimeset karhunkielen kanssa. Ratkeeman kohtaan sidosainetta 5 kerrosta ja päälle kittiä tasoittamaan. Kittasin myös tuosta istuinosan sivusta muutamia isompia jälkiä. Sitten sienellä ja ruiskulla tartunta aine pintaan (koska tämä on keinonahkaa niin vaatii semmoisen).
Lopuksi väri ja pinnoite. Kunnon ohjeita löytyy detailingshopin sivuilta.
Näyttäähän se uus pinta tuolleen uutena ja tasaisena ainakin kuvissa vähän erilaiselta mutta mitä luonnossa tarkastelin ni oon kyl tyytyväinen. Ja kunhan tulee istuttua ja hierottua hoitoaineita ympäri penkkiä ni siitä se vaan tasottuu tuo pieni ero.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #543 : 06.09.2018, 00:17:09 »
Auto ois kasassa taas ja kohta valmiina ajoon... kunhan viimesiä sipistelyjä saa tehtyä.
Helmoista hioin puhtaaks ruosteet ja mikä vähänkin näytti että vois joskus helposti vaikka ruostuakkin. Kontinluukkua joutu vähän hiekkapuhaltaa. Epoksit on niissä nyt pohjalla, ni jospa kestäs taas hetken. Ensimmäisenä maalailtiin nuo helmat ja siinä huomasin että ei tuo sävy nyt ihan sattunu, mut onneks nuo nyt jää sit muovihelmojen alle ni ei käyty enää suihkimaan uusiks. Näkyville ei jääny ku pari pientä kohtaa ja nekin on tuolla ovien takana vähän piilossa.
Tosi lähellä tuo oli mut ei ihan kuitenkaan. Aikasemmat maalailut oli liukkarivärillä ja ne sattu kerrasta, mut nyt tuon verivärin kanssa sai veli sekotella uusiks väriä ja tapella muutaman testivedon verran ennenku sattu tarpeeks lähelle. Maalattua tuli siis helmat, muovihelmat, peilinkuoret kokonaisuudessaan ja kontinluukku. Samalla lisäks tuli maalailtua äitin ärrään konepelti, puskurin alalippa ja pesurien peitelätkät.
Takalasi kun oli irti ni asennutin siihen uuden kalvon. Tuli 10% kun ennen oli 20%. Kaverilla ei ollu samansävystä ku tuo kymppi ni annoin sit tehä sillä. Katotaan käytännössä haittaako ku on tummempi mitä muut takaset.
Muutaman kuvan projektista muistin napsasta:
Autoo ei jaksanu kiikuttaa maalaamoon noiden pelkkien helmojen takia ni vetästiin ne tuossa pajalla sit.
Helmat valmiiks ja muihin pohjavärjäys
Maalia..
..ja lakkaa.
Ärrät kasaantumassa
Äitin auto valmiina
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #544 : 10.09.2018, 13:02:10 »
Ja eilen sain tämänkin ajoon.
Sisustan puunailin kauttaaltaan, pintoja käsittelin 303:lla ja penkkien keinonahkaosat Furniture Clinicin setillä. Ei oo enää kissasaippuaa tullu käytettyy tuon oston jälkeen.
Maalipinta tuli puhdisteltua kunnolla mutta vähän joutu kikkailee kun en halunnu vastamaalattuihin pintoihin liuotinaineita tai pienpoistoa yms. Ettei vaan vahingossakaan mitään jälkiä jäis.
Koko auto tuli siinä sit myllyteltyä (poislukien vasta maalatut), vaikka pinnat olikin hyvässä kunnossa, mutta halusin naarmutonta ja kyllähän tuosta sit hyvä tulikin. Jopa niin hyvä että ois tehny mieli tilata pinnote ja opetella sen laittoa, mut ei aikataulu enää antanu myöten ku seuraava auto jo odotti käsittelyä ja ärrä tarvittiin tälle viikkoa ajoon.
Schollin navy blue -laikka ja s20 oli hyvä kombo vetää 1-steppinä suurin osa autoo. Tässäkin kun on näitä uusiks maalattuja pintoja niin molemmat kyljet joutu vetää 2-steppinä. Tosi vähän ja hentoa holoa niihin jäi mut siihen puri schollin s30 ja padboys musta hex.
Lopuksi pintaan suojaksi Dodon Supernatural hybrid. Muoveihin Nanolexin pinnoite ja laseihin sekä valoihin Gtechniq G5.
Poissa Merlin
« Vastaus #545 : 10.09.2018, 13:38:42 »
On kyllä pirun hyvännäköinen.  O0  S*
Onko vanteita tarvinnut käsitellä mitenkään, että pysyy hyvänä?
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #546 : 10.09.2018, 13:47:17 »
Kiits. Kyllä niitä tulee vahailtua pari kertaa kesään ja pesen aina vahashampool ni onpahan jotain suojaa. Sisältähän nuo on hapettunu entisen omistajan jäliltä kun ei oo pesty kunnolla. Mutta ite pesen aina myös sisäkannut ni ei oo ainakaan hyvin päässy leviämään. Haaveissa ois kromauttaa uusiks mut en oo selvitelly millanen tai miten kallis projekti ois. Viimestään sit jos ulkopuolelta rupee kuplii.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #547 : 29.09.2018, 21:04:34 »
Käsijarrulle säätö, sinisten parkkipolttimoiden vaihto ja toisen rekkarikilvenvalon uusinta. Ja eikun leimalle kokeilee.
Tarkka syynääjä sattu mutta kyllähän se läpi meni  :) Paljon kehu auton kuntoa...kuulema harvinaisen hyvässä tikissä kaikinpuolin.
Sanomista tuli moottorin etupuolen öljyvuodosta ja etulasien kalvoista. Eli 13 vuotta sai kalvot olla rauhassa. Kieltämättä meinasin jo viime kesänä repiä pois ku on niin reilusti naarmuilla. Sikspä niihin katsastusmieskin kiinnitti sit huomioo. Otetaan pois ja laitatan uudet joskus...ehkä seuraavan leimauksen jälkeen vasta.
Bensapumppu on alkanu pitää ihan kamalaa mekkalaa...siis jopa reilusti enempi mitä aikasemmin, ei kohta kuule enää ees omia ajatuksiaan  :-\ Välillä oli ihan normaalin hiljanen mut ei sitä kestäny ku pari viikkoo.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #548 : 04.10.2018, 15:49:54 »
Varastossa ois tähän toisen puolen tuulenohjaimet varattuna ja toiselle puolelle oon jo pari vuotta etiskelly mutta ei oo tärpänny. No nytkun 850 on purettuna ni tekasin muotit sen tuuliohjaimista. Saapahan nyt ne puuttuvat sit.
Katotaan millon kerkeis tekasee ensimmäiset testikappaleet...
« Vastaus #549 : 04.10.2018, 19:37:56 »
Pääseekö tuossa palkoille jos ebaystä setti maksaa tyyliin 40-50e? :)
« Vastaus #550 : 04.10.2018, 19:45:56 »
Ne on tiivisteen/lasin väliin tulevia.
85€ maksaa liimattavat karmin päälle.
http://www.jpstyling.com/kauppa/?42,en_volvo-850-s70-v70-2000-ikkunoiden-tuulenohjaimet
Tiedä sitten saako noitakaan enään.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #551 : 04.10.2018, 20:54:21 »
Tuolta tilasin omaani nuo, ei ollu hinnalla pilattuja ja hyvin on pysyny mukana: https://tuuliohjaimet.fi/tuote-osasto/volvo/
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #552 : 04.10.2018, 21:28:32 »
Nääpä on volvon alkuperäset...ei noita mitkä tulee karmin väliin. Jotka omasta mielestä on tosi rumat. Ebay myö satkun pintaan sarjaa mutku oon havitellu sitä vajaata...mistään muualta en oo bongannu noita. Kaikkialla vaan näyttää että ei saatavilla.
Samalla ku muita muotteja tein ni menihän nuo tehessä ja nytku saa ite tehtyä ni on vähän ekstrasuunnitelmia noiden osalta  ;)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #553 : 23.12.2018, 11:16:36 »
Vähän talvista kuvaa.
Autolla vaan ajeltu...hyvin toimii  :) Alkaa 350tkm olemaan kohta täynnä.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #554 : 06.02.2019, 18:10:39 »
Tää on välillä vähän ohjaustehostimen nestettä tiputellu mut saanu noilla elvytystököteillä rauhoitettua/lopetettua pitkäkskin aikaa. Tänään sit jätti ihan lätäkön alleen ja aloin tutkailla että jospa siihen uusis nyt jotain. Letku on kuiva mutta ite pumpun ympäristö aika möhnässä. Oisko ideaa mitä tehä? Uutta tehostimen pumppua vai saako jotain tiivistettä?
Laturin päällinen töhnässä
Apurungon päälle ja ympäri moottorin kylkeä valutellu
