S80:sen takapenkin istuinosan irroitus
  • 4 Vastauksia
  • 9947 Lukukerrat
Poissa mtl69
  • Merkkiuskollinen
« : 09.03.2012, 10:34:51 »
Terve,
Auto on S80 vm.-99 ja pitäisi saada takapenkin istuinosa pois,onkos siinä joku niksi olemassa kun en nyt itse hoksannut,vai enkö puusilmänä vain löytänyt oikeaa ratkaisua :juhau:
Autot:
Volvo V70 2.4 -07 Classic
Volvo XC60 D3 -11 Rdesign
Poissa jamaki
Vs: S80:sen takapenkin istuinosan irroitus
« Vastaus #1 : 21.07.2012, 19:55:38 »
Moro - olihan tuo aika temuamista - oli joitakin posteja joissa neuvottiin vain tempomaan lujasti etureunasta - no ei toiminut ja sain penkin vaahtomuovit komiasti ratki ja rungon väännettyä - no bostikkia kehiin ja ratkeama kerrallaan liimailin kiinni ja painoin rungon takaisin suoraksi.
Penkissä on metalinen U-lenkki, se uppoaa muoviseen kiinnikkeeseen joka puolestaan on upotettu lattian reikään. Muovikiinnikkeessä on penkin metallilenkille lukitus ja kun penkki painetaan kiinnikeeseen, lenkki ui lukituksen läpi ja vastaavasti irroitettaessa lenkki ui lukituksen läpi ja penkki irtoaa. Repimällä en saanut lenkkiä "uimaan" ulos, mutta kun ruuvitaltalla muovin ja lenkin vierestä kampesin, niin lukitus antoi helposti myöten ja penkin metallilenkki ui helposti ulos muovilukon läpi.
Tänne kun sais kuvan jotenkin...
« Viimeksi muokattu: 21.07.2012, 20:05:50 kirjoittanut jamaki »
Poissa mtl69
  • Merkkiuskollinen
« Vastaus #2 : 25.07.2012, 21:39:32 »
Kiitos ohjeista,taannoin tein autolle perusteellisen siivouksen ja olisin halunnut käyttää tuon istuinosan pois kun ei varmaan ikinä ole käytetty(olisiko aarteita?),yritin riuhtoa mutta ei lähtenyt,yritetäämpä uudestaan ruuvitalttaa apuna käyttäen. :)
Autot:
Poissa Borisj
« Vastaus #3 : 28.07.2012, 15:08:29 »
Kun saat meisselillä tai jollain muulla vempeleellä penkin irti,niin yritä madaltaa sen muovihärpäkkeen lukituksia esim.kolvilla tai viilalla,niin rupee toimimaan.
Poissa mtl69
  • Merkkiuskollinen
« Vastaus #4 : 28.07.2012, 16:11:12 »
No niin,eilen irtosi istuinosa,ei tarvinnut ruuvimeisseliä apuna...etureunasta kun otti kaksinkäsin reippaasti kiinni ja nykäisi jämerästi niin irtosi,eli tasaisesti vetämällä ei tule vaan vaatii nykäisyn,mitään ei edes hajonnut  O0
Ei oltu ikinä varmaan käytetty pois kun oli törkyä kovasti,sipsiä,purkkaa,suolatikkuja,salmiakkia,leipää,legoja ja paljon muuta...aarteena peräti 10 sentin kolikko  :(
Eli irroitusohje istuinosalle:kaksinkäsin etureunasta jämäkkä nykäisy ylöspäin puoli kerrallaan niin lähtee.
Autot:
