244 b230f peräasiaa
  • 7 Vastauksia
  • 4745 Lukukerrat
Poissa -late
244 b230f peräasiaa
« : 15.01.2011, 14:38:21 »
Autona -90 244 b230f- koneella. Perä on rikki. Tasauspyörästön pienistä hammaspyöristä (2kpl) puuttuu yhdet hampaat.
Vika ilmenee kun toinen rengas pyörii kovempaa kun toinen, lähinnä siis suoraan kiihdytettäessä kun ei ole pitoa kuuluu jumputus ja auto ravistaa.
Voiko vain ne pienet hammaspyörät vaihtaa? Ja jos niin käyvätkö mistä tahansa 200-sarjan perästä? Tyrkyllä on ilmaiseksi b200k-koneellisen farkun perä.
Poissa porko
  • Blääh !
Vs: 244 b230f peräasiaa
« Vastaus #1 : 15.01.2011, 15:45:33 »
Kyllähän ne pikkurattaat voi periaatteessa vaihtaa, mutta aika savotta se on kun ei ehkä hammaskosketus ole ihan kohallaan. Tai kyllähän ne siellä pyörii ilman shimmiäkin, mutta voipi olla että pitää ääntä. Jos kokonainen akseli (?) olisi tarjolla niin miksi et vaihtaisi sitä koko pakettina ? Tietysti jos välitys on sopimaton niin sitten ehkä ei kannata.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
-Albert Einstein-
Poissa -late
« Vastaus #2 : 15.01.2011, 15:59:31 »
Tarkotuksena on pitää tuo nykyinen aavikkovälitys, siksi ajatus niiden pienten pyörien vaihtamisesta. Mutta siis nekin on shimmauskamaa, ei hyvä juttu siis. Pitänee katsella jos olisi toimivia periä tyrkyllä. Tai sit hitsaa myökyn kiinni ni loppuu jumputus ;D
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #3 : 15.01.2011, 16:09:42 »
No yleensä shimmaillaan vain ison lautaspyörän ja pinjonin kosketusta, mutta jos sotkee kahden käytetyn tasauspyörästön kuluneet rattaat / aluslevyt keskenään, niin hyvin suurella todennäköisyydellä kosketus ei ole ihan optimi.
Toisaalta nuo rattaat pyörii vain kun pyörien välille tulee nopeuseroa, eli eipä ihan jatkuvasti. Talvikeleillä raskaalla jalalla saattaakin olla jo enemmän nopeutta.
Eipä tuossa paljon muuta menetä kuin omaa työtä, jos varaosat on ilmaisia. Ota murikka irti ja pistä kaikki neljä ratasta varaosaperästä, niin on varmasti parempi kuin nyt.
-Albert Einstein-
Poissa kilikali
« Vastaus #4 : 18.01.2011, 09:44:05 »
Tollasen remontin tein pari kuukautta sitten omaani. Perä ylös, öljyt pois, vetarit irti, panhard tanko irti, perämurikka pöydälle. Pikkurattaat ja sen akselin otin 100srj perästä (ovat samat). Rälläköin vaan sen loiskelevyn pois murikasta, että sain välityksen irti. Pikkurattaiden tappi on vain putkisokalla kiinni. Varmista tapin tiukkuus ennen kasaamista.
Poissa -late
« Vastaus #5 : 18.01.2011, 10:37:23 »
Kuuluuko perästä ylimääräsiä ääniä?
Pitänee hakea farkun perä ja purkaa kummatkin murikat. Vertailee sitten mitkä osat vaihdettavissa ja mitkä ei. Landian puolelta lueskelin jotain theadia missä oli perien eroja. Suurella todennäköisyydellä omassa on 31 ja varaosaperä 30- loppunen.
Varaosamurikka on syvällä hangessa ja auto keskellä metsää, joten irroitus ei oikeen nappaisi :-\
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #6 : 18.01.2011, 14:12:09 »
Tilapäisesti (tai vaikka vähän pidempiaikaisesti) ne pikkurattaat voi korjata kemppi-liimalla. Perästä öljyt pois ja koppa auki ja sitten hitsataan ISOLLA virralla ne pikkurattaat yhteen. Lopuksi siivotaan ylimääräiset moskat pois perästä asennettaan koppa paikoilleen ja laitetaan uudet öljyt perään. Sitten kovaa ajoa kemppilukon ominaisuuksista nauttien :pomo:
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7 : 29.01.2011, 22:36:04 »
Pikkurattaiden tai koko tasauspyörästö murikan vaihdossa ei ole väliä onko osat 30:stä vai 31:stä, kun samat osat on molemmissa.
