242 käy laihalla hetkellisesti?
  • 14 Vastauksia
  • 3477 Lukukerrat
Poissa arsde
« : 10.03.2012, 12:45:21 »
Eli kyseessä Volvo 242 b21etic, K-jetillä. Seosmittari näyttää vihreää kevyessä kaasutuksessa ja yleensä pysyykin aisoissa, mutta kovemmassa kaasutuksessa mittari heilahtaa samantien laihan puolelle ja palautuu pikkuhiljaa normaaliin jos kaasua pitää samassa. Kiihdytyksessä jos länttää pedaalin pohjaan niin auto ei kiihdykkään vaan veto lakkaa hetkeksi ja rökeltää kuin bensa loppuisi eli viittaisi siihen että käy silloin laihalla.
Saako k-jetistä jostain säädettyä sitä että kuinka se antaa bensaa jos länttää kaasun kerralla tiskiin? ei tohtis seosta mennä ruuvaamaan koska muulla alueella seos näyttää hyvältä.
Kertokaa asiasta enemmän ymmärtävät
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: 242 käy laihalla hetkellisesti?
« Vastaus #1 : 10.03.2012, 12:48:14 »
Ohjauspaineensäätimen pitäisi hoitaa tuo syötönlisäys ahdoilla. Voisikohan vuotava kalvo tms aiheuttaa tuollaista..?
Poissa arsde
« Vastaus #2 : 10.03.2012, 13:03:39 »
Mistähän se säädin mahtaa löytyä?
Poissa arsde
« Vastaus #3 : 10.03.2012, 13:12:03 »
Eikös ohjauspainetta saa säädettyä jostain ruuvista? vois kokeilla laskea ohjauspainetta että rikastais enemmän
Poissa 240
« Vastaus #4 : 10.03.2012, 13:24:13 »
Imusarjan alta löytyy. Säätimessä ei kyllä mitään säätöruuvia käsittääkseni ole.
Poissa 240
« Vastaus #5 : 10.03.2012, 13:31:35 »
Tuossa omassa 244ET -83ssa oli sama vika kovassa kiihdytyksessä. Viime syksynä kun meni osiksi, tuli huomattua että bensapaineensäätimestä alipaineletku katki/irti. Tekniikka/toiminta ei nyt ihan tarkkaan tiedossa, mutta vaikutusta lienee oireiluun.
Poissa arsde
« Vastaus #6 : 10.03.2012, 14:05:41 »
puhutko nyt tuosta ohjauspaineventtiilistä vai paineenvaraajasta, kun en löytänyt tuota bensanpaineensäädintä erikseen?
Poissa arsde
« Vastaus #7 : 10.03.2012, 15:04:33 »
tarkistin alipaineletkun paineensäätimestä ja näytti olevan kiinni ja ehjä, jos ei sitten ole jotain reikää
Poissa Jule
« Vastaus #8 : 10.03.2012, 20:17:20 »
Varsinainen bensanpaineensäädin on jossain määräjakajan uumenissa. Ohjauspaineensäädinhän on se koneen kyljessä oleva palikka johon menee kaksi letkua ruiskulta, ja yksi ali/ylipaineletku imusarjasta.
Poissa tommi m
« Vastaus #9 : 10.03.2012, 22:05:30 »
bensanpaineita tarvis tutkii. jos ajettu puolimiljoonaa bensapumppu ehkä menettänyt parhaan teränsä. niin ja suodattimet vaikuttaa. ja suuttimet voi ruikkia miten sattuu. entä kuinka paljon on ahtoja?
Poissa arsde
« Vastaus #10 : 11.03.2012, 04:07:17 »
Pumpun pitäisi ainakin antaa tarpeeksi keittoa peräkontissa kunnon siirtopumppu ja auton pohjassakin pumppu joka surisee ilosesti. Mistähän paineet kannattais tarkistaa elikkä mihin sen mittarin sais laitettua?
Ahtopaineet todella maltilliset 0.8bar
Pitää ilmeisesti avata ohjauspaineensäädin ja kattoa onko kalvo kunnossa (jos sen sieltä näkee). Kannattaisko järjestelmäpainetta nostaa hiukan. Tapahtuuko se määräjakajan kyljessä olevasta ruuvista jossa about 14mm mutteri lukitteena?
« Viimeksi muokattu: 11.03.2012, 04:11:54 kirjoittanut arsde »
Poissa arsde
« Vastaus #11 : 11.03.2012, 04:15:29 »
Niin ja semmonen vielä kaivelee vähän mieltä kun menin säätämään joskus ruuvia joka ilmeisesti säätää sytytyksen alipaine/paine-ennakkoa, ja kun en muista toimiko auto ennen sitä moitteetta vai ei.  :-\
Voisko se vaikuttaa tuohon vikaan?
Poissa Jule
« Vastaus #12 : 11.03.2012, 13:01:14 »
Eikös b21et:ssä pitäisi olla puhdas mekaaninen sytkänsäätö?
Sitä järjestelmäpainetta ei mun mielestä kannata mennä nostamaan, jos kulutus on jotenkin tolkuissaan, sillä op säätimellä se systeemi pitäisi saada toimimaan, järjestelmäpainetta kun muuttaa niin se muuttaa kaikkea muutakin samalla
Poissa arsde
« Vastaus #13 : 11.03.2012, 16:40:05 »
kyllä sitä saa mekaanisesti säädettyä mutta jakajan kellolle tulee imusarjalta letku joka todennäköisesti lisää ahdoilla ennakkoa.
Poissa tommi m
« Vastaus #14 : 11.03.2012, 21:19:40 »
ei sen pumpun kuulu mylviä. jos oikeen metelöi niin ei se saa kunnolla bensaa. sytkä kyllä ennen kuntoon kuin alkaa ruiskutusta muuttamaan.  :)
