740 etupäähän erkkasarja
  • 9 Vastauksia
  • 4927 Lukukerrat
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« : 11.03.2012, 12:11:28 »
moro! tietääkö kukaan mahtuisiko tämmöiset kantin etuoviin orkkis ritilöiden alle? http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=4&valmistaja=127&tuote=1601
oli vanhassa autossa tuommoiset eikä tule mieleenkään ottaa muita.. omasta mielestä paras S*
144
145
945
855
Vs: 740 etupäähän erkkasarja
« Vastaus #1 : 11.03.2012, 12:16:51 »
Mä laitoin 9satkuun pienellä muokkauksella 6,5" elementit oviin joten eikös noi mee ihan heittämällä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 11.03.2012, 12:23:20 »
No kyllähän se menee jos asennussyvyyttä on riittävästi. Mutta sitä ritilää ei välttämättä päälle enään saa.
« Vastaus #3 : 11.03.2012, 12:33:30 »
Tuo on muuten totta.
Tosin sen ritilän muokkauskin on mahdollista jos on tarvetta.
Tosiaan nuo 6,5" elementit olis vaatinu ylä- ja alareunoista pienen veistelyn jos elementti olis ollu pahvin päällä. Jos ne laittaa taakse niin ei mitään ongelmaa. Noin voi joutua pahvia pikkasen veisteleen ettei ota ripustukseen kiinni.
Tuli kokeiltua ite kolmea eri sijoittelua. Lopullisesti laitoin ovipelliin(vaati nuo isommat pellin muokkausta). Siellä ne varmaan on edelleenkin.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #4 : 11.03.2012, 13:00:04 »
nokun se olisi tärkeää että ei jää näkymään nuo midit.. orkkis on aina orkkis :)
144
145
945
855
« Vastaus #5 : 11.03.2012, 13:14:53 »
Mä ukoisin että nuo 5.25" menis ritilöiden alle ilman muokkauksia koska 6.5" meni pienellä muokkauksella ja sen ritilän muokkaus oli ihan pinestä kiinni ettei olis tarvinnu.
Mutta pienellä työllä ne saa siihen pahvin sisäpuolelle jos ei olkopuolelle onnistu.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6 : 11.03.2012, 13:30:08 »
No kyllä se varmaan menee ilman muokkausta mutta ottaako kalvo sitten ritilään kiinni ku voluumi nousee?
Mutta vahvasti epäilen että pitää vähän muokata.
« Vastaus #7 : 11.03.2012, 15:36:10 »
Tuo aloitusviestin satsi menee heittämällä paikalleen 740 oveen ja ritilänkin saa paikalleen pienellä muokkausella.
Itsellä juuri kyseinen sarja paikallaan.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #8 : 11.03.2012, 16:02:58 »
5,25" on vakiona, itsellä meni ainakin jotkut vanhat pioneerin 2-tiet heittämällä vakiopaikoille ja ritilät päälle. Asennussyvyys on kyllä sellainen asia joka voi tehdä tiukkaa jos on järeämmät magneetit elementeissä.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa järviin
« Vastaus #9 : 11.03.2012, 16:32:18 »
Yksi rulla erkkaa riittää hanskalootassa "on the road"-tilanteita varten. Autotallissa kannattaa sitten pitää useampaa väriä erkkaa jemmassa.
