Volvo v40 abs ongelma/vika
  • 8 Vastauksia
  • 10219 Lukukerrat
Poissa kuruzek
« : 11.03.2012, 19:54:33 »
voisko joku kertoa mulle että mikä volvoa vaivaa? abs jarrut ei toimi ollenkaan eikä vika/merkki valo pala? mistä voisi lähteä vikaa hakemaan?
Jos joku haluaa niin voi laittaa viestiä suoraan sähköpostiinkin: mikko.kuru@gmail.com
Kiitos vastauksista jo etukäteen :)
Autohan on volvo v40 2,0 sportswagon automatic/automaatti vuosimallia 1998
Poissa Kornmalt
Vs: Volvo v40 abs ongelma/vika
« Vastaus #1 : 12.03.2012, 13:31:04 »
Toimiiko abs valo kun laittaa virrat päälle?
Poissa kuruzek
« Vastaus #2 : 12.03.2012, 20:21:28 »
Ei toimi abs merkkivalo kojetaulussa. Laitoin nyt uuden sulakkeen ja alkoi absit pelaamaan satunnaisesti, eli joskus pelaa oikein hyvin ja joskus lyö lukkoon ja oikein heikosti poljin potkii takaisin..... ja joskus ajaessa luistonesto vika valo syttyy ja absit pelaa ja ei pelaa. Putsasin eilen etupään hammaskehän, vaikuttaako takapäänki hammaskehän likaisuus luistonestoon ja absiin?
Poissa Kornmalt
« Vastaus #3 : 12.03.2012, 20:41:00 »
Kyllä vaikuttaa ihan miltä tahansa renkaan anturilta jos ei signaalia tule, vikakoodeista selviäisi mikä vikana. Jos oot lähellä raumaa ni voisin katsoa nuo vikakoodit.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 12.03.2012, 20:41:38 »
oliskohan abs:n yksikön liitoksissa jotain häikkää jos on sulakekkin palanu...
YouTube
Poissa kuruzek
« Vastaus #5 : 12.03.2012, 21:06:59 »
No itsehän asun käsivarren lapissa, eli en varmaan raumalla ole käymässä. :)
Se sulake ei ollut palanut vaan se oli kait pompannut pois paikoiltaan. pitäis varmaan kysyä paikallisilta huoltoasemilta että onko sitä vikakoodin lukiaa :)
Kiitos vastauksista!
Poissa kuruzek
Vs: Volvo v40 abs ongelma/vika SYY MAHD. LÖYTYNYT!
« Vastaus #6 : 29.03.2012, 10:01:40 »
Noniin, elikkäs käytin auton vikakoodin luvussa. sieltä paljastu että oikean etupyörän abs sensori/anturi lähtee mukaan vasta kun vauhtia on yli 10km/h, muut anturi toimivat normaalisti.
Otin abs sulakkeen pois paikoiltaan koska auto on TOSI VAARALLINEN LIIKENTEESSÄ kun vauhti laskee alle 10km/h ja tällöin auto "luulee" että oikea etupyörä on lukossa ja näin ollen alkaa absia takomaan jolloinka jarrua pitää painaa naama punaisena että pysähtyy... nimimerkillä PERÄÄNAJO TODELLA LÄHELLÄ.
Seuraava kysymykseni olis että tietääkhän kukhaan sitä että miten tuon abs anturin saa irti??
Kokeilin ottaa siitä vierestä sen 13mm kannalla olevan pultin pois muttei vaikutusta ja repimään en kehdannut alkaa sitä anturia..
KIITOS JO VALMIIKSI MAHDOLLISISTA VASTAUKSISTA! :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 29.03.2012, 11:22:10 »
Tuossa jokunen vuosi sitten, kun ostin itselle vastaavan auton, joskin -00, oli edellinen omistaja myyntiä varten vaihtanut siihen eteen ulomman vetonivelen, jossa on se abs-hammaskehäkin.
Uuden (tarvikenivel) mukana tuli myös se hammaskehä, hammaskehä oli kuitenkin väärä, hampaan yläosa oli liian kapea.
Se, mitä tuossa tapahtui, oli se, että kun vauhti oli melkein jarrutettu pois ja jäljellä oli siinä ~10km/h paikkeilla nopeutta, niin loppumatkan pysähdyksiin saakka abs rutisi, eli luuli pyörän pysähtyneen.
Syy oli siinä, että kun se hammas on liian kapea, on näin ollen se syvänne liian leveä ja sen syvänteen aikana ehtii järjestelmä jo luulla, että pyörä lukittui.
Mikäli omassa autossasi ei täläistä vikaa ole, niin tarkasta ainakin se, että kumpikaan etu hammaskehistä ei ole halki, jos on haljennut, niin jossain kohtaa on suurempi rako ja sen raon kohdalla tapahtuu sama juttu, kuin väärän hammaskehän tapauksessa.
ABS-anturin irroitus näistä on aika tuskaa ja on hyvin todennäköistä, että ei ehjänä irtoa, se reikä missä anturi on, ruostuu ajanmittaan ja ruoste kiilaa anturin jumiin,  samalla tavalla ikävä kyllä todella monissa eri merkeissä ja malleissa tuo anturin kiinnitys, eli ei vanhemmiten enää irtoa, kuin poralla tai vasaralla.
Poissa kuruzek
« Vastaus #8 : 17.04.2012, 19:29:46 »
Kiitosta vastauksesta, pitänee alkaa tekemään tausta tutkimusta että onko vetonivel vaihdettu ja samalla tarkastaa se hammaspyörä. :)
