Volvo 850 t5 -95 vakionopeuden säädin ei pelitä?
  • 27 Vastauksia
  • 9766 Lukukerrat
Poissa ratiska
Auto on 850 farkku manuaali lootalla, aj 331000km,-95 t5, vakkari ei pelitä mitenkään, sulakkeet ja ilmaletkuja tarkasteltu . Onko jollain ollu samoja ongelmia?
Poissa ande2
Vs: Volvo 850 t5 -95 vakionopeuden säädin ei pelitä?
« Vastaus #1 : 13.03.2012, 12:40:24 »
Oli samoja ongelmia, viiksen johdot poikki. Taitaa olla melko yleinen ominaisuus.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #2 : 13.03.2012, 13:16:03 »
lähteekö toimimaan jos nostat jarrupoljinta?
Poissa Kisko
« Vastaus #3 : 13.03.2012, 16:29:32 »
Tai kytkinpoljinta (eikös siinäkin oo anturi..)
Poissa ratiska
« Vastaus #4 : 13.03.2012, 23:09:34 »
Kyllä oon yrittäny kaikilla keinoilla. Ekana sulakkeet ja letkut, sitte katoin jarruvalo katkaisijaa että oisko jousi irti. Joissain autoissa on semmonen jousi joka irtoaa ja cruisi ei toimi. Pitää ottaa viikset auki heti kun kerkiän, varmaan vika vois olla siellä.
Poissa Jarkka
« Vastaus #5 : 14.03.2012, 17:09:18 »
Ensin tietysti luetaan vikakoodit - vai eikö niitä ole?  ;)
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #6 : 14.03.2012, 20:33:38 »
Tässä on hyvä tietopaketti cruisen sielunelämästä testausohjeineen.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa ratiska
« Vastaus #7 : 16.03.2012, 00:43:30 »
En saanu auki tuota edellistä vinkkiä. Enkä oo ehtiny aukaista viiksiä vielä. Onkohan muuten ihan korjattavissa?
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #8 : 16.03.2012, 12:15:21 »
Jos viiksen korjausta tarkoitat niin kyllä se onnistuu jos on kaikki hilut tallessa siellä sisällä. Omassa oli luiskahtanut yksi metalli "limu" väärään paikkaan viiksessä.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #9 : 16.03.2012, 12:23:52 »
En sit tosta 850 viiksestä tiedä, mutta 7 ja 900 sarjassa niissä on ollut tosi paljon ongelmia johtojen katkeamisen johdosta.
Mutta kuten sanottu itse lähtisin ratkomaan asiaa järjestyksessä vikakoodit > jarru ja kytkinpolkimen antureiden mittaus > cruisen viiksi > rele > pumppu..
Ota yhteyttä yv:llä jos on tossa viiksessä vikaa. Mulla pitäis sellanen olla jossain.
Poissa ande2
« Vastaus #10 : 16.03.2012, 13:52:02 »
Irrottaa vaan ratin takan olevan muovisuojuksen niin viiksen johtopaketti on heti näkyvillä. Viiksi kiinni kahdella ruuvilla muistaakseni. Itellä oli siististi yksi johto katkennut, sen kun yhdisti ja laitto muovit paikalleen niin homma oli valmis.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #11 : 18.03.2012, 12:48:29 »
Ja se alipainepumppu löytyy akun alta, harvemmin niitä vissiin on rikki ollut, mutta kai sekin kannattaa tsekata jos viiksi on ehyt.
Poissa jusbe
  • 164 -72, 850 T-5R,
« Vastaus #12 : 19.03.2012, 22:12:22 »
Itella kanssa ongelmaa saman ikäsen vehkeen cruisen kanssa, automaattivaihteinen. Oli laatikon korjauksessa jonka jälkeen cruise lakkasi toimimasta. Antaa vikakoodin että nopeus-singaali puuttuu, onko kellää ideoita mistä ettiä vikaa?
Poissa ratiska
« Vastaus #13 : 21.03.2012, 23:03:29 »
Joo tänään kokeilin jarru ja kytkin polkimia nostaa ajon aikana mutta ei vaikuttanu yhtään.
Huomenna katon ne viiksen johdot, ois melko helppo homma jos vaan johto poikki. Muuten onko ne polkimissa olevat katkaisijat säädettävissä ?
Poissa Grahik
« Vastaus #14 : 22.03.2012, 06:06:51 »
-Paina poljinta sen verran että polkimen varsi ei enää koske kytkimen tinniin
-Vedä kytkimen tinni niin ulos kuin se tulee
-Päästä poljin hitaasti ylös
850 GLT '92
