valokatkaisin
  • 15 Vastauksia
  • 16579 Lukukerrat
Poissa mattitimonen
valokatkaisin
« : 12.03.2012, 21:08:50 »
onkos tuolle s80 valokatkaisijalle mitään kotikonstin korjausta? Mittarivalot himmeät ja kaukovalot ei pysy päällä, eikä katkaisijat muutenkaan toimi. Eipä tuo kun saisi edes nuo kaukovalot pelaamaan....
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #1 : 12.03.2012, 21:11:43 »
onhan se valokatkasia käännetty sinne oikean puoleiseen asentoon?
Poissa mattitimonen
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #2 : 12.03.2012, 21:17:33 »
sillepä on sama missä on kun ei reagoi mihinkään, ei sytytä parkkeja ei mitää
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #3 : 12.03.2012, 21:20:45 »
no helvata,eikun jostain ehjä käytetty jos uusi on kallis,itse en tommosta ole koskaan purkanut.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #4 : 12.03.2012, 21:21:16 »
Kyllä tuo valokytkin yleensä on lopussa, kun alkaa tuollaisia temppuja tekemään, paljonhan muuta siinä ei ole tehtävissä kun uuden/ hyvän käytetyn hankinta.
No. jotkuthan noita korjaileekin,,,,,tulos on yleensä ollut pikkasan huonoa huonompi.
PS. uusi on uusi, hyvä käytetty voi toimia aikansa,,,,
« Viimeksi muokattu: 12.03.2012, 21:24:39 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #5 : 13.03.2012, 00:50:31 »
Jos kyseessä on diesel koneella oleva auto ja siinä on polttoainetoiminen lisälämmitin, joka toimii normaalisti, niin munkin veikkaus menee tosiaan tuonne valokytkin vikaan.
jos autossa on toimimaton lämmitin, niin kehoitan tarkastamaan lämmittimen ohjausyksikön ja johtoliittimen
Käytännössä siis lämmittimeltä ohjausyksiköstä liitin irti ja sen jälkeen valokytkimen toiminnan tarkastus.
Poissa paananenm
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #6 : 13.03.2012, 07:28:53 »
terve,
mullakin vaivasi sama ongelma tuos taannoin,  ottamalla kojelaudan sivusta se sulakerasia luukun pois ja käsi sinne valokatkasian taakse ja heiluttele sitä piuhaa niin mullakin aina toimi hetken josku piti aina uudelleeen kun käynnisti auton.
Otin sitten se katkasian käteen ja avasin sen mutta ei maallikon silmissä ollut mitään silmiin pistävää vikaa :P.
Eiku sercapille huolettavaksi ei ollut mun mielestä pahan hintainen ja on jo puoli vuotta pelannut :).
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #7 : 13.03.2012, 12:30:00 »
Kuulostaa hyvin tutulta vialta, joten valokytkimen korjaus kyllä onnistuu. Ja korjauksellehan annamme 12kk työtakuun. Hintaa kyseiselle toimenpiteelle meillä on 80 euroa.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Jortsi
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #8 : 24.07.2014, 17:11:58 »
Meneeköhän tämä vika valokatkaisijan piikkiin? Toissailtana alkoi valot räpsymään välillä pois päältä. Nyt on jo huomattavan tiheää tuo räpsyminen. Ajovalot ja pakkivalot ainakin reagoi vikaan, vilkutkin releen äänen ja mittariston merkkivalon perusteella. Auton sisältä valokatkaisimen ja kuskin ikkunapaneelin valot sekä taustapeilin seatbelt-valo. Johtoja, releitä ja sulakkeita oon käyttänyt irti ja testaillut kosketuksia ja heilutellut yms (en mittarilla katsonut vielä), eikä niillä ainakaan tunnu olevan vaikutusta.
Showroom
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #9 : 21.04.2015, 09:16:02 »
Mikä nuista katkasioista sitten hajoaa? Vai onko siellä kylmäjuotoksia?
Poissa Jortsi
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #10 : 21.04.2015, 13:24:48 »
Pustetäänpä tännekin, että tuo mun yllä kuvattu vika oli loppujen lopuksi virtalukonpohjassa.
Showroom
Poissa Jouscar
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #11 : 30.06.2015, 08:30:13 »
Autocom kertoo että tietoliikenne LSM n valokatkaisinyksikkön kanssa  jatkuva. Ja samat oireet että pitkät ei jää päälle ja parkit ei syty ollenkaan. Lisäksi kilsa lämpötija ja radion näyttö "pimeenä" ja kellossa --;-- näyttö. Jouduin vaihtamaan kuskin oven lukon ja pari päivää sen jälkeen huomasin aamulla tämän ilmiön.
Poissa Martta
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #12 : 06.08.2015, 07:47:23 »
Miten Sinulla Jouscar tuli homma kuntoon?
Poissa Jouscar
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #13 : 06.08.2015, 07:53:57 »
Vaidoin "uuden' valokatkaisijan. Purkuosa siis.
Vs: valokatkaisin
« Vastaus #14 : 06.08.2015, 12:25:31 »
Mä päädyin korjauttaan, koska en luota käytettyyn niin paljoa etteikö olis sekin kohta samanlainen. Kiitokset Jantuselle ja kumppaneille.  :hello:
