Takalasinpyyhkijä ei saa pesunestettä v70 01
  • 8 Vastauksia
  • 4333 Lukukerrat
Poissa M1kko
« : 13.03.2012, 13:15:56 »
Volvo v70 01 2.4T
Eli tuommoinen ongelma ollut nyt jonkin aikaa.Pyyhkijä kyllä lähtee liikkumaan,mutta nestettä ei tuu.Säiliö on täysi ja etulasille ja valoille nestettä tulee normaalisti.Purin takakonttiin sen verran,että sain tarkistettua tuon pyyhkijän moottorin ja en ainakaan huomannut siihen tulevassa letkuissa mitään vikaa tai vuotoa.Muuallakaan minne kontissa pääsin käsiksi,en huomannut minkäänlaista kosteutta tai vuotavat letkua.Edestä oikealta pääsin sen verran kurkkimaan alle,että en ainakaan silmämääräisesti havainnut mitään liittimissä, jotka ovat siinä pyörän etupuolella siinä pohjanuovin alla.Ajoin reilu viikko sitten auton hankeen(haukkas pohjaa myöten kiinni)voiko tällä olla vaikutusta?Vai onko letkut vain tukossa tai jäässä?
Ei oo maailman tärkein asia,mutta ois mukava että toimis.Jos jollain on vinkkejä tai ollut samanlaista ongelmaa,ois kiva kuulla ehdotuksia,että mitä seuraavaksi.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Vs: Takalasinpyyhkijä ei saa pesunestettä v70 01
« Vastaus #1 : 13.03.2012, 13:41:55 »
Volvo v70 01 2.4T
Ja sulake on ehjä?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 13.03.2012, 16:04:51 »
Volvo v70 01 2.4T
Joko moottori on tullut tiensä päähän ( on eri moottori kun tuulilasille tulevan pissapojan moottori ) tarkista että se toimii, sitten on vielä se, että vaikka et vuotoa ole huomannutkaan, niin takalasille tuleva letku voi olla poikki, ja letkuhan ei tule sille takalasin pyyhkiän moottorille  ;)
« Viimeksi muokattu: 13.03.2012, 16:07:23 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
« Vastaus #3 : 13.03.2012, 16:31:12 »
Tuleepas ;)
Poissa M1kko
« Vastaus #4 : 13.03.2012, 16:39:07 »
Ja sulake on ehjä?
On muuten pikkasen tyhmä olo tällä hetkellä.Moottoritilan sulake oli palanut.Nyt toimii niinkuin pitääkin.muoviämpäri että osaa ihminen olla tyhmä :idiot2:
Poissa Teutori
« Vastaus #5 : 15.03.2012, 13:29:27 »
Tuleepas ;)
Jaa, onko erillainen kun 855 mallissa, jossa pissapoika oli mielestäni takalasin yläreunassa, ja tuo pyyhkiän moottori alareunassa, mutta voipi olla että on uusimmissa jo kimpassa  8)
Poissa Rompe
Re: Takalasinpyyhkijä ei saa pesunestettä v70 01
« Vastaus #6 : 15.03.2012, 15:27:24 »
Näissä on oma sulake takalasin pissapojalle.
Omassa (V70 -03) tuo on kojelaudan päädyssä olevassa sulakerasiassa.
« Vastaus #7 : 15.03.2012, 17:28:16 »
Juu katos näissä kakkoskoppaisissa se kusi lentää siitä varren juuresta. Pesuneste tulee akselin läpi ja akselin päässä on se suutin. Näin ollen se letku liitetään siihen moottoriin luukun sisäpuolella.
Poissa Teutori
« Vastaus #8 : 15.03.2012, 18:37:22 »
No niin, taas nähtiin että opin jotain uutta  ;D
